Старый 14.01.2018, 19:05   #1791
serg2k
Аватар для serg2k
Онлайн: serg2k вне форума
Был(а): 2024-12-23 17:16
Автомобиль: partner трактор
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Алекс 875 Посмотреть сообщение
Спасибо.Это я знаю,для этого и брал эту модель-на "постоянно",по совместимости вроде подходит для Дастера. Ошибка выскочила в процессе "изучения"(с английским большие проблемы,а на родном не нашел),вот и не знаю причину,то ли "нельзя на постоянно",то ли от "изучения".Функция стирания есть,но у меня не получилось.На всякий случай отключил.
Я с английским знаком на уровне "OK, YES, NO". Поэтому, когда вижу ошибку не по русски - лезу в интернет. Правда не всегда находится. Тогда в онлайн-переводчики, чтобы хотяб понять смысл. Ошибку, при этом не стираю. Сначала надо разобраться, из-за чего она. ИМХО.
С форума на другие марки: "Ошибка P0133 называется «недостаточное быстродействие в цепи переднего кислородного датчика», то есть, медленный отклик первого лямбда зонда."
Может сканер не включил "чек", а просто какая-то неисправность имеется. "Официалы" ранее только стерли ошибку и всё?
