Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 08.01.2018, 21:59   #1781
Алекс 875
Аватар для Алекс 875
Онлайн: Алекс 875 вне форума
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Подключил к OBD-2 сканер AUTOOL X50 PLUS, все показывает нормально,но знатоки не советуют держать подключенным на постоянно.Мой,к примеру,после недели использования и "изучения" функционала включил "чек" ранее стертой ошибки Р0133 на приборке.Стер на сервисе,отключил разъем-пока все нормально.Есть мнение?
Старый 08.01.2018, 22:17   #1782
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Онлайн: VLADVEB вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:45
Сообщение от Алекс 875
Есть мнение?
У меня первый приборчик был постоянно вставлен в разъем...через полгода он просто накрылся медным тазом, пришлось другой заказывать.
Старый 09.01.2018, 04:13   #1783
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Мультитроникс нет, нет да зажигает подушку и начинает орать, что бак пустой. Иногда пару раз за неделю, иногда месяц - два все тихо. При учете, что питание у меня на него рвется при глушении машины. CAN шину начинает забивать своими запросами, по этому и происходит такая бяка.
Старый 09.01.2018, 08:26   #1784
Василий Николаевич
Аватар для Василий Николаевич
Онлайн: Василий Николаевич вне форума
Был(а): 16 дек 2021 22:13
Автомобиль: Renault Duster F2 1.5 dci Luxe Privilege + ESP
Сообщение от VLADVEB Посмотреть сообщение
Так что Господа, никто с такой ситуацией не сталкивался?...
А что за программы, если не секрет?
Старый 09.01.2018, 18:37   #1785
serg2k
Аватар для serg2k
Онлайн: serg2k вне форума
Был(а): 23 дек 2024 17:16
Автомобиль: partner трактор
Сообщение от Алекс 875 Посмотреть сообщение
Посмотрел описание сканера. ИМХО:
- Такие сканеры должны быть включены постоянно. Для "посмотреть" ошибки и пр. сканер другой нужен.
- Самим сканером ошибка не стиралась? Судя по описанию должен уметь стирать.
- Вполне может оказаться несовместимость конкретного сканера с конкретным автомобилем. На форде с роботом сталкивался, при подключении мультитроникса, где-то раз в пару-тройку месяцев вылазила ошибка коробки. Отключил мультитроникс - ошибка перестала появляться. На нём-же при запуске, хваленого многими, автодоктора через емл-ку приводило к моментальной ошибке коробки. Многие разные программы работали без проблем.
Старый 09.01.2018, 19:06   #1786
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Сообщение от Василий Николаевич
Ну я особо не замарачивался, с OBD на диске программа Торку и еще брал парочку, одна из них OBD MAX, третью удалил и сейчас не вспомню название.
Старый 09.01.2018, 19:15   #1787
Василий Николаевич
Насколько я знаю торке пробег реальный не узнаешь. Можно увидеть пробег пройденный после последнего сброса индикатора check engine, отсюда и разница с пробегом на приборке. Хотя это сугубо моё личное мнение
Старый 09.01.2018, 20:17   #1788
Алекс 875
Сообщение от serg2k Посмотреть сообщение
Спасибо.Это я знаю,для этого и брал эту модель-на "постоянно",по совместимости вроде подходит для Дастера. Ошибка выскочила в процессе "изучения"(с английским большие проблемы,а на родном не нашел),вот и не знаю причину,то ли "нельзя на постоянно",то ли от "изучения".Функция стирания есть,но у меня не получилось.На всякий случай отключил.
Старый 13.01.2018, 14:43   #1789
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 11 июн 2025 12:22
Хочу увеличить паузу заднего дворника до 1 минуты через DDT4ALL. Прошу подсказки.
https://www.drive2.ru/l/465606616675254789/ На Дастере подобное делал кто либо?
Последний раз редактировалось Виктор64; 13.01.2018 в 17:22.
Старый 13.01.2018, 20:47   #1790
KNS1
Аватар для KNS1
Онлайн: KNS1 вне форума
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
Нет такой регулировки в дастере...
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
Старый 14.01.2018, 19:05   #1791
serg2k
Аватар для serg2k
Я с английским знаком на уровне "OK, YES, NO". Поэтому, когда вижу ошибку не по русски - лезу в интернет. Правда не всегда находится. Тогда в онлайн-переводчики, чтобы хотяб понять смысл. Ошибку, при этом не стираю. Сначала надо разобраться, из-за чего она. ИМХО.
С форума на другие марки: "Ошибка P0133 называется «недостаточное быстродействие в цепи переднего кислородного датчика», то есть, медленный отклик первого лямбда зонда."
Может сканер не включил "чек", а просто какая-то неисправность имеется. "Официалы" ранее только стерли ошибку и всё?
Старый 14.01.2018, 19:24   #1792
Алекс 875
Спасибо,да,общее значение этой ошибки такое,но у Дастера программно для ДК-1 (Р0132) и ДК-2 (Р0134), Р0133 показыват AUTOOL,т.к он уневерсален по моделям ( МОИ предположения,утверждать не могу).
Почувствовать неисправность при проблемах ДК-2 сложно, т.к на работе двигателя неисправность не сказывается (экология,Евро-5).Сбросил,на всякий случай отключил AUTOOL,установил защиту соответствующую,подождем-посмотрим.
Старый 16.01.2018, 08:57   #1793
Serg_Lenin
Аватар для Serg_Lenin
Онлайн: Serg_Lenin вне форума
Был(а): 22 мая 2025 16:52
с форума 4пда;
Полный набор всех PID-ов дизельного Renault Duster 1.5 dCi (2016 г.в.) в комплектации Luxe.
Содержание данных по всем 7 возможным блокам автомобиля на CAN1 шине из заводской базы данных CLIP v1.60:
11108 — СИСТЕМА ВПРЫСКА (ЭБУ ДВС)
11469 — АБС
11432 — ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (П/ПАН)
11335 — ЦЭКБС
11342 — П. БЕЗ./УС. ПР. Н.
11073 — УСИЛ. РУЛ. УПР.
11260 — ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4 х 4
Данные наборы подойдут для дизельных Renault Duster 2015-16 г.в. любых комплектаций, некоторые общие PID's также будут работать на бензиновых, до/рестайлинговых Duster.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файлPR_7E0_7E8_11108_RU.csv ( 25,9 КБ )
Прикрепленный файлPR_740_760_11469_RU.csv ( 8,45 КБ )
Прикрепленный файлPR_742_762_11073_RU.csv ( 1,46 КБ )
Прикрепленный файлPR_743_763_11222_RU.csv ( 2,96 КБ )
Прикрепленный файлPR_745_765_11335_RU.csv ( 13,37 КБ )
Прикрепленный файлPR_748_768_11223_RU.csv ( 3,54 КБ )
Прикрепленный файлPR_752_772_11342_RU.csv ( 7,31 КБ )
Файлы для удобства поместил в архив
http://my-files.ru/v6j3rg
Применительно к пидам, вопрос,
скопировать файл со списком дополнительных параметров в формате *.csv в папку .torque\extendedpids\.
Затем выбрать его в меню "Управление дополнительными PID"
не нашёл этот пункт в программе, может мешает дополнение к торкуе advanced Renault.апк, обязательно устанавливать его надо было ?
Старый 16.01.2018, 12:34   #1794
Jonson&Jonson
Аватар для Jonson&Jonson
Онлайн: Jonson&Jonson вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:26
Автомобиль: Duster DCI 109 л.с.
Сообщение от Serg_Lenin
Папку надо создать вручную и поместить эти файлы *.csv. Advanced Renault не мешает. У меня всё ок. Параметров в этих pid вагон и маленькая тележка, разбираться и разбираться надо. Может быть кто-то поделиться ссылкой на описание что в них к чему?
Старый 25.01.2018, 21:44   #1795
Виктор64
Аватар для Виктор64
Сообщение от Виктор64
Сообщение от KNS1
Оказалось, что есть такая регулировка в Дастере. Блоки в авто определились как на снимке ниже. Установил порог скорости 20, 40 и 70 км/ч, время соответственно 10, 20 и 40 сек. Когда авто не двигается время между ходами дворника оставил 6 сек без изменений.
Автоматическое включение хода тоже отключил.
Теперь работа заднего дворника мне нравится.
Старый 25.01.2018, 22:35   #1796
KNS1
Аватар для KNS1
Автомобиль: DUSTER
Честно,не к чему она эта функция но за настойчивость респект!
Старый 27.02.2018, 19:13   #1797
Каменски
Аватар для Каменски
Онлайн: Каменски вне форума
Был(а): 31 мар 2025 20:29
Автомобиль: Renault Duster dCi+ESP, Privilege
Подскажите, что означает маленький зеленый квадратик на некоторых датчиках (например, температуры) в Torque?
Старый 27.02.2018, 19:19   #1798
Сообщение от Каменски Посмотреть сообщение
То что он активный и торк может считывать с него данные.
Старый 27.02.2018, 19:22   #1799
Каменски
Аватар для Каменски
А если квадратик мигает?
Старый 27.02.2018, 19:27   #1800
имхо, передача данных
Часовой пояс GMT +3, время: 15:36.
