Сообщение от sergey30
восторгаюсь твоей уверенностью во французском двигателе.у других может быть, но только не у французов там наверно кольца компрессионные поперёк стоят  . по фото твоих клапанов и набитым оттискам на клапанах представляю состояние поршней, то и не выкладываеш фото их состояния и направляющих в головке. или такое фото или искажение откуда выработка на кулачках распредвала аж синева отдаёт там же ролики на корамыслах стоят если мне память не изменяет или такое масло хорошее было.
Гаданием на картах ТАРО не занимаетесь? По хрустальному шару диагностику двигателя не просматриваетели? Уменьшение зазоров не привораживаете?
Диагностика по фото- сильная вещщ...тем более что было 2 источника света на светодиодах....
Направляющие индикаторным нутромером не мерил.
Однако смазаный маслом шток при заткнутм пальцем с другой стороны отверстии в направляйке дооооооооооооолго опускается вниз...
Выработки на кулачках днём с огнён....
С клапанов стряхнуло нагар... хотя такому нагару даже я удивлён... ибо масло между сменами не доливал
Оттиски на поршнях не фоткал... просто не до того было.... Но поверьте- они мизерны....
