Сообщение от SEPURA
Я смотрю у многих похожая проблема. Мдя, проблема еще та, Такая же песня пасаны. При повороте в любую строну наблюдается треск. Причем только при повороте и резком наборе скорости в повороте. И вся эта песня проявляется при температуре ниже 20 градусов. Стоит только потеплеть до 10-15 градусов ничего не слышно. С мойки выезжаю тоже тишина. В мороз вот такая история. При прямолинейном ускорении ничего нигде не трищит всё штатно. 13 года машина в одних руках прошел всего лишь 50 тыщь. Передний привод, АКПП. Есть мысли на этот счет? Как*бы в дубак не охота под неё залазить. И еще на сервис поехали говорят подходит замена ремня ГРМ и Приводного ремня со всеми роликами. Стоит РГМ менять или погонять еще ? Машина практически не эксплуатировалась, только с недавнего времени начал часто передвигаться на ней.
Ремень и от годов трескается, смотреть нужно.
Гранаты смазку заменить и все нормализуется!
