14.06.2025, 18:45
Время онлайн: 4 д. 1 ч. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 15 июн 2025 19:48
Автомобиль: Duster II 1.3CVT Style
Непонятный звук при торможении.
Всем доброго дня! Есть такая проблема: стук при торможении в передней части машины. Суть такова. При движении вперёд, при торможении всё нормально. После остановки, двигаясь задним ходом, при нажатии на тормоз, слышен стук в передней части. Чем сильнее движение назад и сильнее торможение, тем громче этот стук. У кого-то было такое? Что под подозрением? Колодки, привод....?
15.06.2025, 08:07
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 34 мин. 1 сек.
Был(а): 17 июн 2025 06:46
Re: Непонятный звук при торможении.
Я забил, тоже есть стук щелчок, хз как назвать, и именно когда начинаешь движение в противоход наката до момента полной остановки. Иногда этот же звук появляется в момента запуска двигателя, вместо привычного лязга, периодически слышу при трогании в небольшую горку. Грешу на опоры двс или КПП, но ничего там не нашел.
15.06.2025, 12:21
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 17 мин. 32 сек.
Всё-таки похоже подушка
15.06.2025, 15:22
Сообщение от ДядяСережа
Согласен, звук +/- с новья, сейчас пробег 125к, правую опору снимали ставили при замене ГРМ, гитару и левую опору протягивал, на вид никакого криминала. Звук не прогрессирует... В одной поре можно сказать!
15.06.2025, 19:14
Был сегодня у дилера, делал страховки. Описал проблему мастеру-приемщику. Его предположения привод, колодки, подшипник. Уж не знаю, как именно подшипник может стучать. Гула от него нет. Скоро на ТО, пусть ищут. Смотрел видео от Zenicom, он там Каптюр с такой проблемой делал. У него проблема была в планке подвесного подшипника кардана (повреждена). Плюс разрушенный сайлентблок на переднем рычаге. Надо на своём посмотреть, возможно где-то на рыбалке тоже зацепил.
PS: пробег 34000 км, вроде нечему разрушаться.
15.06.2025, 22:26
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 19 ч. 28 мин. 11 сек.
Сообщение от FR-
разрушенный сайленблок провоцирует увод машины в одну сторону при нажатии на газ и сбросе, в другую....
16.06.2025, 06:49
Сообщение от FR-
Кардан я уже менял, картина таже.
З.Ы. ждем вашего дилера, обязательно отпишитесь!
З.З.Ы. мне мой сказал, не можешь продемонстрировать, значит все ок. Ну оно и действительно ну пару, тройку раз за день максимум.
16.06.2025, 13:38
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 4 д. 8 ч. 28 мин. 21 сек.
Был(а): 17 июн 2025 07:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х2 АКПП 2012 г.в.
Протяните болты крепления защиты картера двигателя, на всякий случай. Бывает что она стучит, если не закреплена.
16.06.2025, 20:21
#9
Сообщение от ivanovskii
Маловероятно, защиту дергаю 2 раза за год, для замены масла и всегда приходится напрягаться для снятия.
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
DJQYF
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
