22.01.2013, 15:57
Время онлайн: 8 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
01.08.2024, 20:06
#901
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 51 мин. 56 сек.
Был(а): 25 дек 2024 20:23
Re: Болты для колёсных дисков
Аналогично, ни разу за 45 лет не мазал ни одного колесного болта, и ни один болт не открутился
А у меня один болт растянулся в форму песочных часов. Что чревато ввёртышами и прочими делами) Чудом выкрутил шаманскими методами, вытянул его колесом и домкратом.) И закисшие были, так что долго прыгал по монтажке) теперь смазываю.
01.08.2024, 20:29
#902
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 5 д. 8 ч. 38 мин. 32 сек.
Был(а): 07 мая 2025 16:41
Значит мазать, или не мазать это вопрос религии 🙂
02.08.2024, 13:28
#903
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 3 ч. 51 мин. 26 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:05
https://ozon.ru/t/Qwqapdl
Дешево и сердито
Можно еще их облить алюминиевой смазкой, которой ступицу мажут, тоже нормально выглядит.
Я кстати купил и поставил! Смотрится ОГОНЬ и держатся крепко!
02.08.2024, 15:38
#904
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 54 мин. 2 сек.
Был(а): 08 мая 2025 15:27
Сообщение от alexmed83
Да, я на таких с весны езжу. На литье 17 хорошо выглядят.
02.08.2024, 23:08
#905
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Там в комплекте пинцет идет, да и надо их снимать/ставить 2 раза в год.
Вот именно, 2 раза в год, процесс самостоятельной замены колёс увеличивается в 1.5 раза. А пинцет - это та хрень, которая хз зачем? Я заемучился ещё до того, как узнал, что это ПИНЦЕТ, но глядя на него, мне в голову не пришло, как ЭТИМ можно их снять.
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее написано было в 22:58 ----------
Сообщение от Reno777
А у меня один болт растянулся в форму песочных часов... теперь смазываю.
Растянулся - значит болт говно, скорее всего кетайская подделка из сыромятины, такие покупают, когда родные утрачены. Так вот, как раз растягиваются ,потому что смазывают, смазанные резьбы крутятся без усилий, и закручивают от руки моментами, эквивалентными в разы бОльшим, чем 100-110. Имхо
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:03 ----------
У Вас почти новые, а мои ржавейшие, такие же как и задние барабаны. Внешне не важно, просто не хочется сразу заржавить новые барабаны )
1. Барабаны не ржавеют от болтов)))
2. У меня ржавейшие барабаны, выглядят, что вот-вот осыпятся, а болты просто с налётом, патиной...
03.08.2024, 07:54
#906
Сообщение от bubba
Болт то был заводской. Устал тогда и перестарался. Да, я тогда уже смазывал болты медью... После того раза, теперь закручиваю легонько не все массой тела, а слегка силой предплечья, момент примерно чувствую, ключа нет.
---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее написано было в 09:49 ----------
Сообщение от bubba
На логане тоже болты как новые, а на Дастере, видимо закоцали их поверхность вот и ржавеют сильно на уровне как барабаны. Может зачистили и испортили цинк или заменили на дешманские. Всё равно ржавый болт контактирует с резьбой барабана и диском, вобщем не приятно)
03.08.2024, 10:33
#907
Сообщение от bubba
Я меняю колеса минимум минут за 40, обычно дольше, неужели 20 колпачком надо снимать 20 минут??? ~30 сек на колесо снять их, и 20сек поставить обратно, это если с перекурами заниматься этими колпачками.
Сообщение от bubba
По ссылке на озон, пинцет совсем другой, надевается на колпачок и за 2 грани его стаскивает, но правда пластиковый, хз сколько проживет, мой пока 2 раза справился, еще живой.
04.08.2024, 08:58
#908
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 12 ч. 55 мин. 58 сек.
Был(а): 08 мая 2025 10:19
Автомобиль: Рено Дастер Люкс Привиледж. Серая платина.4Х4. АКПП,2.0. Ф 2
Попробовал эти колпачки. Идея хорошая и смотрятся красиво. Одел на снятый болт-встаёт очень плотно. Смазал головку маслом, но всё равно снять пинцетом из комплекта не получилось.Он срывается и это в тёплую погоду. А на холоде да в глубине диска это вообще будет проблема. Поэтому ставить не стал.
04.08.2024, 10:20
#909
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 2 мин. 14 сек.
Был(а): 08 мая 2025 16:02
Автомобиль: Duster2 diesel
Как-то эти колпачки колхоз слегка,имхо,у меня за 3 года болты выглядят как новые,да и секретки стоят,от них хоть польза есть,теоретическая,если нашляпить колпачки,некрасиво будет,несемметрично.Когда кручу их,объязательно ВДшкой пшикаю или маслом смазываю,ещё отец приучил.
04.08.2024, 10:51
#910
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 43 мин. 3 сек.
Был(а): 09 мая 2025 05:47
Поставил такие и катаюсь. Один болт на каждом колесе McGard, так что пришлось приложить руки, чтобы колпачки болтов все были одинаковые. Перед установкой все смазал графиткой, так что никакой ржавчины на болтах не наблюдается.
04.08.2024, 12:19
#911
Вот такие колпачки из нержи мне нравятся, проверил, лет 5 скоро,
Рублей бы за 500, комплект таких колпачков я бы купил, но так не бывает.
11.03.2025, 17:30
#912
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 5 мин. 20 сек.
Был(а): 09 апр 2025 10:06
Момент затяжки болтов у нас 110 Nm, инфа из оф. документации производителя.
Пробовал я затянуть таким моментом как-то раз. В итоге решил протянуть от руки. Считаю, что это слишком мало.
В прошлом сезоне что-то сдуру решил затянуть колеса динамометрическим ключом, хотя никогда так не делал за 30 лет стажа. Тянул на 10 кгс. Проблем никаких не было, ничего не открутилось, но при сезонной смене болты стронулись непривычно легко. Из чего сделал вывод - просто от руки я всегда тянул заметно сильнее...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
