Все разделы прочитаны
Зазор между бампером и фарой.
14.04.2013, 19:30
1
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
У дилера из допов была заказана защитная сетка в бампер. При приемке машины обратил внимание, бампер выпирает таким образом, что в нем видно две прорези. На мою претензию манагер пытался отнекиваться, типа это у всех дастеров так, потом все же отогнал машину в ремзону. Вроде бы сделали, но через неделю бампер опять отошел в этом же месте, видимо его попросту посильнее прижали, что бы щель не бросалась в глаза. Какие защелки там находятся и могли ли они что нибудь отломать при установке сеток?
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
14.04.2013, 20:32
2
ark170
1 нед. 6 ч. 28 мин. 19 сек.
Был(а): 27 сен 2017 15:35
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
Re: Зазор между бампером и фарой.
У меня тоже так бампер отходит. Бампер не снимал. И на сервисе у дилера ответили, что ето некая болячка у многих рено. Т.ч. скорее всего ничего вам не сломали при установке сетки. А вот как устранить не знаю(
ark170
Отправить личное сообщение для ark170
Найти ещё сообщения от ark170
14.04.2013, 20:47
3
briancev
Жесть конечно, на машине всего 300км проехал а на ней уже зазоры как на битой, перебитой шахе из под такси. Не знаю мне все таки кажется проблема в кривых руках установщика, у меня во дворе еще 2 дастера стоит, таких щелей нет.
briancev
14.04.2013, 21:00
4
4 лет 8 мес. 3 д. 20 ч. 53 мин. 29 сек.
briancev
Я б открутил винты под крыльями, вытащил бы конец крыла и вставил вновь, при необходимости подложив кусочки шланга под защелки.
14.04.2013, 21:04
5
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Мне дилер устранил зазор очень просто
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=111
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
14.04.2013, 21:08
6
ванёк северный
4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
скорее всего криворукие мастера сломали защёлки на которые крепится бампер!на ютубе есть видео как снимать бампер.а то что дилер базарит что это "болезнь" дастеров-пошли его.....подальше!пусть востанавливают!!!
ни гвоздя,ни жезла!
ванёк северный
Отправить личное сообщение для ванёк северный
Найти ещё сообщения от ванёк северный
14.04.2013, 21:27
7
briancev
Нашел это видео, завтра посмотрю что у меня там натворили. А не в курсе их проблематично восстанавливать? Боюсь что бы еще чего нибудь не отломали, пока будут восстанавливать.
http://www.youtube.com/watch?v=iDDGvKgXx7k
briancev
14.04.2013, 21:49
8
Регресник
Записей в дневнике:
1
2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Защёлки сами по себе не ломаются. Ломаются перемычки в бампере, в местах крепления к защёлкам. Слабый пластик.
Михаил Афанасьевич Булгаков
Регресник
Отправить личное сообщение для Регресник
Найти ещё сообщения от Регресник
Читать дневник
09.02.2014, 18:18
9
Nibra
6 д. 16 ч. 53 мин. 22 сек.
Был(а): 31 Янв 2015 09:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4
Что бы не сломать перемычки на бампере нужно аккуратно отверткой отжать защелку
Nibra
Отправить личное сообщение для Nibra
Найти ещё сообщения от Nibra
21.05.2014, 23:57
10
Андрей ВладимиРЫЧ!
3 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 2 сек.
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
У меня тоже начал отходить бампер с правой стороны. Сетку ставили при покупке авто, в салоне. Как его обратно грамотно зафиксировать?
Андрей ВладимиРЫЧ!
Отправить личное сообщение для Андрей ВладимиРЫЧ!
Найти ещё сообщения от Андрей ВладимиРЫЧ!
29.05.2014, 21:33
11
Андрей ВладимиРЫЧ!
Вчера ездил в салон по гарантии, заодно спросил у мастера - ответ - это так у всех дпстеров. Пока забрали машину - гулял по парковке - там порядка 30 дастеров - почти у всех зазор нормальный..
Андрей ВладимиРЫЧ!
29.05.2014, 21:37
12
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Андрей ВладимиРЫЧ!
Машине 2 года,полгода назад проявился такой же косяк, время от времени поправляю бампер руками, не знаю,есть ли ещё варианты...
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
29.05.2014, 21:50
13
atom1982
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Андрей ВладимиРЫЧ!
Олегъ
, ребята вот я ставил сетки и менял туманки...
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...47&postcount=1
обратите внимание на первых 2-х фото на моём бампере, с одной стороны нет ничего с другой 2 резинки около креплений приклеены на двусторонний скотч... может и Вам это поможет и ну этих ОД только время на них тратить.....
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
25.06.2014, 01:48
14
wsalb
3 д. 11 ч. 23 мин. 1 сек.
Был(а): 02 июл 2022 13:49
Автомобиль: dacia duster 110dci 2011г
Ребята,подскажите если кто знает номер защёлки переднего бампера справа,бампер новый слева нормально защёлкнулся ,а справа прямо под фарой отходит,спецы сказали нужно менять защёлку,заранее всем ответившим буду очень благодарен
wsalb
Отправить личное сообщение для wsalb
Найти ещё сообщения от wsalb
25.06.2014, 10:09
15
atom1982
Модератор
wsalb
, пост чуть выше #13 посмотрите, ничего там менять не надо, резинку просто подложить для начала попробовать.
клубные карты
atom1982
19.07.2014, 16:06
16
Mograf
1 нед. 4 д. 4 ч. 32 мин. 18 сек.
Был(а): 24 сен 2015 08:14
ребята не могу понять куда резинки подложить на бампер или под защелки отпишитесь плиз
Mograf
Отправить личное сообщение для Mograf
Найти ещё сообщения от Mograf
19.07.2014, 16:55
17
Mograf
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...%E4#post218643
Найти ещё сообщения от zhiv
19.07.2014, 17:31
18
Mograf
спасибо буду пробовать
Mograf
03.05.2017, 19:29
19
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 7 сек.
Был(а): 01 мая 2025 06:34
Сегодня наконец победил проблему выщелкивания переднего бампера. Здесь уже выкладывались решения, но они полностью не решают проблему. Потому что трубочки выскакивают, теряются при ремонте, не ставятся как надо сервисменами и не всегда эффективно.
На самом деле нужно обратить внимание, что сама вся ответная пластмасска с зацепами закреплена хлипко, да кусок металла предусмотрен нежесткий. И как зацеп не подпирай - вся пластмасска все равно ходуном ходит.
Поэтому (к сожалению фото не могу приложить свое) по моему мнению - нужно максимально подпереть всю деталь снизу, засунув как показано на фото синими стрелками куски, например, той же пластмассы толщиной 2-3 мм между пластмасской и металлом крыла.
Или на клей или паяльником подпаять.
Себе сделал - красота!!! Дастер опять стал нравиться
(А еще задние каябы вставил с металлическими проставками - но это - другая тема!
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
СВ Связь в Дастерах между клубовцами Башкортостана
Настоящий Индеец
06.01.2019
19:44
Зазор между крыльями и капотом
Igorello
28.03.2017
20:59
щель между спинками задних сидений
plauer
17.01.2014
00:48
Зазор стекла задней двери
Настоящий Индеец
01.02.2013
19:51
