12.10.2016, 10:47
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 22 ч. 43 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2023 11:51
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4×4
Экспедиционник на дастер (как это сделать самому)
Всем доброго времени суток. Представляю Вашему вниманию историю постройки экспедиционного багажника (м.б. кто захочет повторить).
Сразу оговорюсь, что необходимо уметь пользоваться болгаркой, уметь немного варить, сверлить и красить. Весь процесс я хочу разделить на 5 этапов.
Этап I «Создание корзины».
Для начала необходимо найти место где будет удобно творить. В моем случае это самодельный стол (он же сварочный стол).
Далее потребуется шаблон. В качестве шаблона я использовался лист березовой фанеры 1525×1525 толщиной 6 мм. Теперь маркером в маштабе 1:1 чертим то, что хотим видеть в металле.
В моем случае багажник 1400×850 из трубы 1\2 дюйма (D нар.=21,3 мм).
Далее необходимо согнуть основание будущего багажника и его верхнюю часть. Гнуть можно любым доступным способом, я гнул на самодельном трубогибе (если кому интересно как создавался трубогиб тут
https://www.drive2.ru/c/3023124/ . Если уж совсем нет возможности согнуть трубу, то можно приобрести на металлобазах готовые отводы.
Режем и прихватываем, аналогично поступаем с верхней частью багажника.
Приступаем к наполнению багажника. В моем случае получилось так:
Я использовал такой тип сопряжения труб.
Обвариваем и зачищаем нижнее основание.
Основание багажника готово, теперь нужно его состыковать с верхней частью.Нехитрое приспособление в виде буквы «Н» с регулировкой на концах позволяет с легкостью выставить нужную высоту верхней площадки.
После подгонки и прихватки всех поперечин все обвариваем и зачищаем. Багажник приобретает вид готового изделия.
Теперь нужно установить сетку на багажник, ну и по традиции все обвариваем и зачищаем.
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось hunter cat; 14.10.2016 в 11:25 .
12.10.2016, 11:07
Re: Экспедиционник на дастер (как это сделать самому)
Этап II «Поперечины на рейлинги или как закрепить багажник».
Багажник почти готов, остался вопрос: как крепить к рейлингам? Вариантов масса: можно использовать покупные поперечины, можно сделать шире багажник и крепить его непосредственно к рейлингам и т.п. (тут на вкус и цвет все фломастеры разные).
Мой вариант – изготовление самодельных поперечин (идею подсмотрел здесь
www.drive2.ru/l/7652788/ . Для изготовления использовалась профильная труба 40×20×1,5 и полоса 40×4.
Гнем полосу (у меня есть гибочный станок Eisenkraft Master combi 5/2)
Делаем болгаркой паз.
Сгибаем на угол 90º и обвариваем – нижняя часть крепления готова. Верхнюю часть просто гнем. Все это можно сделать имея тиски, молоток и болгарку (но очень долго и нудно).
Привариваем верхнюю часть к профилю, а нижнюю крепим при помощи болтов.
Защищаем места соприкосновения рейлингов и поперечин резиной от автомобильной камеры.
Примерка поперечин на авто.
Последний раз редактировалось hunter cat; 14.10.2016 в 11:18 .
12.10.2016, 11:11
Этап III «Примерка и покраска».
В багажнике делаем четыре отверстия Ø9 мм (для крепления используются болты М8).
p.s. зазор в 1 мм это не ошибка - а необходимость.
Примеряем.
Красим в 2 слоя грунтом - эмалью по ржавчине, цвет: черный матовый.
Контрольное взвешивание.
Вес багажника 17,3 кг., вес поперечин с креплениями 3,4 кг.
12.10.2016, 11:35
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Молодец!
Дорогу осилит идущий
12.10.2016, 11:42
Этап IV «Подключение фар дальнего света».
Все необходимое было куплено на авторынке. Кнопку для включения была использована от лады Ларгус (кнопка включения подогрева сидений – подходит идеально, только нужно в ней два шпинька подрезать, кто будет повторять там все по аналогии с кнопкой блокировки дверей).
Я установил на багажник фары дальнего света Wesem (они планировались на ниву коротыша но так и пролежали 3 года в коробке).
Соединяем фары и прячем провода в гофру.
Теперь нужно кинуть провода на машине. Я выбрал вариант прокладки проводов под рейлингом потом под резинкой уплотнения и в подкапотное пространство. Провода автомобильные S=1кв.мм.
p.s. заглушку можно не снимать (я снял из любопытства).
Четырех контактное реле установлено здесь.
Провода на кнопку в салон заводились отсюда (провода красные).
Для удобства кнопку блокировки дверей сместил вправо (вместо заглушки), на ее место поставил кнопку включения фар (кнопка включения подогрева сидений от лады Ларгус).
p.s. если кому нужна схема, то здесь все подробно рассказано и показано
https://www.youtube.com/watch?v=ottIK60or8Q
Последний раз редактировалось hunter cat; 14.10.2016 в 11:27 .
12.10.2016, 11:58
Этап V «Сборка».
Ставим поперечины на рейлинги и крепим багажник к поперечинам.
Соединяем провода, впоследствии соединение переделано так (но опять же на вкус и цвет…)
Вопрос со случайным включением фар решен следующим образом: вырезана вставка из пластиковой папки Erich Krause.
Пластиковая вставка нужна для защиты от сотрудников ГИБДД (при остановке можно сказать что это - коробочка для лампочки или бутафория… так посоветовал знакомый представитель ГИБДД добавив не слепишь – значит не нарушаешь).
Итог:
p.s. при скорости 110 км/ч гула (свиста) нет, на варианте без фар гул появлялся после 65-70 км/ч и дальше только усиливался, но был терпим.
12.10.2016, 12:00
Время онлайн: 4 нед. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
Сделать-то ты сделал, ток потом гибоны с ним достанут.
12.10.2016, 12:08
hunter cat , размеры бы на шаблоне проставить...
12.10.2016, 12:08
#9
Не успел дописать про "гибонов"...
Касаемо вопроса о законности установки такого багажника был сделан запрос в ГИБДД и получен ответ:
Резюме (со слов все того же знакомого сотрудника). Остановили сотрудники и утверждают что внес изменения – достаешь распечатку и гордо заявляешь, что следуешь в испытательную лабораторию (центр) для испытаний.
В России всегда было все НЕЛЬЗЯ, но если очень хочется то можно и в лаборатории получить необходимые бумаги и внести изменения (вопрос времени и денег).
12.10.2016, 12:14
#10
В первом посту есть же - багажник 1400×850 мм, высота багажника 130 мм, труба 1/2 дюйма, сетка в багажнике 50×50 мм толщиной 3 мм (покупалась в хозтоварах 2 шт. 1500×500 мм).
12.10.2016, 12:16
#11
Сообщение от hunter cat
блин... извиняюсь - привычка читать "по диагонали".
Спасибо - толковый, понятный мануал!
12.10.2016, 12:18
#12
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 4 ч. 52 мин. 41 сек.
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
hunter cat
Григорий, разъясните, пожалуйста - как я понял, первый слой грунт, второй эмаль. Что использовали в качестве грунта?
PS Характеристики компрессора и пистолета не озвУчите?
Спасибо.
12.10.2016, 12:39
#13
Неправильно поняли грунт-эмаль три в одном такая (им в два слоя):
Пистолет "Русский инструмент" с соплом 1,3 мм, компрессор remeza СБ4/С-50.LB30А
12.10.2016, 12:47
#14
Как работает свет на багажнике. Расстояние до стены 50-60 м.
Ближний свет
Дальний свет
Дальний + свет фар багажника
p.s. как осилю метод выкладывания видео выложу обзор багажника и ночную езду со светом багажника.
Всем спасибо.
12.10.2016, 17:25
#15
Обзор багажника
VIDEO
Как работают фары на багажнике
VIDEO
Ну вот и все, спасибо всем кто осилил тему до конца, задавайте вопросы по возможности буду отвечать.
12.10.2016, 18:26
#16
hunter cat
Замысел и исполнение в части железа - на 5 с плюсом, а вот идея с размещением противотуманок на нештатной высоте меня, как ездящего в основном по ночам, несколько смущает. Да что там несколько - сильно смущает.
12.10.2016, 21:35
#17
stasapl
А что именно сильно смущает? Они на дорогах общего пользования не используются да и закрыты от случайного нажатия...
13.10.2016, 11:01
#18
hunter cat
Хорошо, если так.
13.10.2016, 15:55
#19
Сообщение от stasapl
Хорошо, если так.
Вам часто встречаются внедорожники с включенным допсветом на трассе?
Вообще-то гайцы будут больше к допсвету придираться, а не к багажнику.
По техрегламенту допсвет разрешено устанавливать на полноприводные авто категории G с организацией его включения одновременно с включением пониженной передачи...
13.10.2016, 16:34
#20
Panzerschreck
Сергей, если б не встречал на включенный допсвет на трассе, не писал бы. А внедорожник или фура - фиг разберешь. Слепят. Есть такое.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47 .
