Старый 28.06.2018, 22:35   #1
tebig
Аватар для tebig
Онлайн: tebig вне форума
Был(а): 22 дек 2024 02:36
Автомобиль: DUSTER 1.6 4wd
По умолчанию Выдавило заглушку распредвалом двиг. 1.6
Здравствуйте! У меня Duster 2012 г.в., двигатель 1.6 установлено ГБО BRC. Пробег 108000 км. Выдавило заглушку распредвала. Кто знает почему? Заглушка повреждена видимо распредвалом. Фото прилагаю.
ID:	117686   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.06.2018, 22:43   #2
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:06
По умолчанию Re: Выдавило заглушку распредвалом двиг. 1.6
Сообщение от tebig Посмотреть сообщение
Повредило распредвалом наверное когда крышка провернулась.
Если поддаётся восстановлению геометрии - всё протереть ацетончиком или другим обезжиривателем, намазать герметиком и вернуть на место. Либо поискать новую.
А после этого проверить клапан вентиляции картерных газов. Он скорее всего вышел из строя, поэтому не удалял газы из двигателя. На Рено этот клапан - слабое место. Ежели не он, то где-то канал вентиляции картерных газов.
Какое масло льёте как меняете? К делу это отношения не имеет, просто под клапанной крышкой зело чисто.
Проверить избыток давления (на установленной заглушке) можно одев презерватив на маслозаливную горловину. Или воздушный шарик вместо масляного щупа. Проверять на холостых оборотах.
Старый 28.06.2018, 22:49   #3
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от Bizet
На газу человек ездит.
Старый 29.06.2018, 02:14   #4
tebig
Аватар для tebig
Да да езжу на пропане. Может это связано именно с газом? Он сильнее мотор греет, чем ежели бензин. Подозреваю, что недавно буксировал другой автомобиль, а он тяжко шёл. Двигателю стало тяжело и он начал греться. Отверстие расширилось, а заглушка почему-то не стала расширяться, и провалилась вниз. В результате заглушка получила несколько ударов от распредвала, и вылетела из посадочного места.
Старый 29.06.2018, 02:37   #5
Удары скорее всего получила послетого как вылетела из посадочного места. От газа головка страдает, но не в этом месте. Заглушки вылетают, это нормально. Они для этого и сделаны чтобы сальники не повылетали.
Старый 29.06.2018, 07:12   #6
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Всосало газом, а потом выплюнуло им же!
Гендерный узурпатор!
Старый 02.11.2019, 20:20   #7
Targon14
Аватар для Targon14
Онлайн: Targon14 вне форума
Был(а): 22 мая 2024 12:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 135 л/с
Вот возможная причина в вашем случае: https://youtu.be/3Q-OSfHJNEg
Как я победил перебои на холостых оборотах после прогрева. А появились перебои сразу после чистки дроссельной заслонки:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...55#post1077055
Только не вздумайте наносить МС2000 на поршни кисточкой! А лучше вообще не наносите. Пример как ненадо https://yandex.ru/turbo?text=https%3...c%2F1586467%2F
Выдавило масло из под фильтра! fishual 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 78 04.11.2020 18:01
Куплю куплю резинку заглушку в фару Саня 47 Запчасти, расходники 5 27.11.2016 21:13
Вышибло заглушку головки блока! серёёжа Двигатель - общее 22 25.02.2016 11:06
Температура двиг. на штат. компьютере. Витаминыч ЭЛЕКТРИКА 6 15.09.2015 22:23
Выдавило масло killerpest 1,5 dCi (K9K) 2011- 9 09.09.2014 15:53
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
