Старый 05.09.2021, 15:37   #1
Ιβάν
Аватар для Ιβάν
Онлайн: Ιβάν вне форума
Был(а): 28 окт 2021 11:32
Автомобиль: Дастер дизель 110л.с.
По умолчанию Некоторое время прыгают холостые обороты после остановки
Пробег 16 тыс. Вчера заметил изменения в работе двигателя. Заехал в банкомат, двигатель глушить не стал, выхожу и замечаю, что обороты ходят вууу вууу вууу. Как то так. Сегодня опять проехался пару километров, остановился, тоже самое. Такая работа около минуты, может чуть меньше, потом работа восстанавливается на нормальную. В чем может быть проблема?
Старый 09.09.2021, 19:18   #2
eken76
Аватар для eken76
Онлайн: eken76 на форуме
Автомобиль: Дастер 4x4 1,5dCi
По умолчанию Re: Некоторое время прыгают холостые обороты после остановки
Дизель 20 года, К858. Побег 50 тыс. Та же история. Не до конца прогретый (два сектора на указателе температуры) гавкает после сброса газа, время не засекал, но при включении кондиционера холостой ход выравнивается. При прогреве все проходит. Ошибок нет. По топливной проскакивают пузыри воздуха. Фильтр топливный менялся 10 тыс. назад. Вопрос тот же.
На дизельных фордах такой холостой лечился заменой клапана давления на топливной рампе.
Старый 09.09.2021, 19:32   #3
Ιβάν
Аватар для Ιβάν
Я понаблюдал некоторое время, все намного сложнее. Качели могут начаться через минуту после заведения двигателя, могут после остановки на прогретом. Могут и не начаться. Могут быстро пройти, могут дольше.
Пишут ещё что подсос воздуха бывает и тоже обороты ходуном ходят. Вот интересно если подсос воздуха то обороты должны увеличивается или уменьшается? У меня увеличивался с 7.5 до 8-9 наверно. Ещё я не менял воздушный фильтр ни разу, на днях поменяю, посмотрю. Может и в нем дело
Старый 09.09.2021, 19:35   #4
eken76
Аватар для eken76
Я на выходных ТО буду делать, без топливного. По результату отпишу.
Старый 09.09.2021, 19:52   #5
Роман75
Аватар для Роман75
Онлайн: Роман75 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 19:16
Автомобиль: Рено дастер
Такие же симптомы 2018 год пробег 55000 съездил к ОД ошибок не нашли, мастер сказал что надо сделать адаптацию форсунок , попробовал вроде хватило на 3 месяца ,сейчас так же плавают .
Отправлено с моего RMX3242 через Tapatalk
Старый 09.09.2021, 19:59   #6
21 год, пробег 6.5 тык. Иногда обороты плавают, по тахометру не видно, но на слух слышна немного не ровная работа.
Чаще на полностью прогретом, после пробега по трассе, один раз и на холодную слышал.
В общем безсистемно как то.
Старый 09.09.2021, 20:02   #7
Ιβάν
Аватар для Ιβάν
Пошла движуха
Старый 09.09.2021, 20:03   #8
Роман75
Аватар для Роман75
Да ,может и день и неделю не быть ,когда поворачиваешь рулевое или обогрев стекла включаешь обычно выравниваются .
Старый 10.09.2021, 06:15   #9
Poll1248
Аватар для Poll1248
Онлайн: Poll1248 вне форума
Был(а): 18 мая 2025 06:11
Автомобиль: Privilege 1,5 dci и ВАЗ21213
То же самое примерно, где-то 775-825, чуствуется и видно по тахометру.
Второй год замечаю, как холодно становится по осени, так такое иногда бывает. Пока завел стоишь норм, начинаешь двигаться и в первые 5-10 минут, когда останавливаешься на светофорах.
Запускал в такой момент считывание ошибок - нет (в пробочке стоял и обороты плавали).
2018г. пробег около 60 ткм.
Вот интересно давление в топливной рампе в каких пределах должно плавать? А оно плавает всегда судя по Торку.
За последние дней 10 раза 4 уже такое было.
ТО на след неделе, посмотрим поможет, или нет.
Старый 10.09.2021, 08:30   #10
Ιβάν
Аватар для Ιβάν
Отпишитесь тогда по результатам.
Старый 17.09.2021, 19:56   #11
Ιβάν
Аватар для Ιβάν
У меня перестали прыгать пока что.
Старый 17.09.2021, 20:15   #12
Роман75
Аватар для Роман75
В прошлую пятницу опять делал адаптацию ,неделю вроде не было .Сегодня приехал с работы решил проверить выключил все , газанул ,опять плавают, но теперь они сами через десять секунд выравниваются.
Старый 17.09.2021, 22:57   #13
Днем помотался по городу, почти при каждой остановке на светофоре начинался расколбас, проходил после прогазовки до 1500-1700об.
Старый 06.10.2021, 06:42   #14
Poll1248
Аватар для Poll1248
После ТО с заменой фильтра перестало.
Правда наблюдал всего 2 дня по утрам, потом был отпуск в 4000 км.
Старый 20.10.2021, 09:05   #15
Азам
Аватар для Азам
Онлайн: Азам вне форума
Был(а): 03 июн 2025 21:05
Автомобиль: Рено Дастер дизель
Сегодня у меня такое случилось, машине месяц, пробег 1200 км. Остановился после поездки в 30 км и начали плавать обороты. Это неисправность?
Старый 20.10.2021, 10:31   #16
Сообщение от Азам
Это неисправность?
Да, неисправность. В прошивке ЭБУ. Пока не лечится. ХЗ вообще будет ли исправление.
прыгают обороты vetkrs 1,6 (K4M 16V) 2011- 119 03.10.2022 17:37
Тикает клапан адсорбера после остановки двигателя. more71 Проблемы и поломки 7 30.03.2018 12:29
Не отключаются ходовые огни после остановки двигателя. Помогите кто знает. Nahag БЕСЕДКА 22 28.04.2015 13:53
Вентилятор радиатора долго не выключался после остановки двигателя Дед Пыхто ЭЛЕКТРИКА 1 27.05.2013 17:47
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
