27.04.2015, 20:40
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 28 мин. 42 сек.
Был(а): 10 Янв 2024 08:35
Не отключаются ходовые огни после остановки двигателя. Помогите кто знает.
Други окажите помощь, может кто сталкивался. Возникла следующая проблема, сел аккумулятор, оставил на сутки ближний свет фар. После прикуривания двигать завелся с пол пинка, вроде все нормально, а когда после обкатки заглушил и поставил на сигналку, заметил что теперь не отключаются ходовые огни, так и горят постоянно. Ходовые огни Филипс, ставил у ОД, до этого тоже разок сажал аккумулятор, такого не было, все работало. Может где релешка есть? Откликнитесь кто знает?!!!
27.04.2015, 21:01
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Re: Не отключаются ходовые огни после остановки двигателя. Помогите кто знает.
у филипса есть коробка, которая цепляется на акб и отслеживает его состояние... при заводке включает огни, после выключения мотора отключает огни... она это понимает по падениям напряжения на акб..... и плюс есть управляющий провод который цепляется на габарит, т.е. когда включатся ближний или др ДХО отключается... Такое было, когда провод подключения дхо плюсовой лежал на сигнализации, правда, потом прошло... может глюк??
27.04.2015, 21:08
Да похоже словил глюк. Пока отключил клеммы с аккумулятора, завтра утром посмотрим как себя поведет.
27.04.2015, 21:11
если зарядное было накинуто на акб с проводами...филипс мог это понять как работу двигателя и не выключать ДХО
27.04.2015, 21:12
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 19 ч. 19 мин. 56 сек.
Был(а): 06 дек 2022 11:18
Автомобиль: Tiguan 1.4TSI 4х4 DSG.
Сообщение от Nahag
Попробуйте отцепить коробочку блока управления от аккумулятора на пару минут. А у меня Филипсы горят секунд 5 после того как заглушишь двигатель, у все так ?
Renault Duster Privilege 2.0 4X4 МКП6 ESP. Пересел на Tiguan 1.4TSI 4х4 DSG.
27.04.2015, 21:15
Сообщение от Norm52
у все так ?
ага...
27.04.2015, 21:17
У меня горят секунд 10-15, а потом отключаются, обычно так. Заводился не от зарядки, а прикуривал от другого авто, после этого и началось. Как решать проблему не известно.
27.04.2015, 22:13
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 31 мин. 42 сек.
Был(а): 21 авг 2019 18:32
Автомобиль: Был Daster privilege 4х4 2,0 ESP АКПП, теперь Каптюр
По продолжительности горения ДХО косвенно можно оценивать состояние АКБ. Чем дольше - тем лучше. На хорошо заряженной АКБ горят обычно 5-10 сек.
28.04.2015, 07:52
Спасибо други за помощь. Отключал на ночь клеммы с аккумулятора, утром подключил, все проверил, заработало. Правда теперь огни гаснут не через 10-15 секунд как было до этого, а через 35 сек, но главное работают.
28.04.2015, 09:11
Сообщение от OldSerg
Не уверен... там похоже более хитрая коробочка, которая отслеживает и напряжение и "шум" генератора. А вот гаснут огни почему то нестабильно по-разному. То буквально пару секунд и погасли, то 10-15...
28.04.2015, 09:17
Сообщение от Nahag
Видимо хитрая буржуйская электроника (в ДХО) запоминает уровень напряжения в момент запуска двигателя, и в дальнейшем ориентируется на него. Отключение "коробочки" от аккумулятора (сброс) решает проблему. Когда аккумулятор полностью восстановится, попробуйте еще раз сбросить, думаю восстановится до нормы.
28.04.2015, 09:44
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 12 ч. 15 мин. 51 сек.
Был(а): 28 мая 2023 18:39
Автомобиль: рено дастер privelege 2.0 4х4
Это чё проблема , у меня тоже горят 10-15 сек. Потом гаснут и не парюсь
28.04.2015, 10:01
Нет это не проблема, как раз проблема в том что они совсем не отключались, а это уже проблема, так как говорит о неисправности в блоке управления ДХО, а его замена это копеечка и не малая. Да и увеличение времени отключения тоже говорит о не корректной работе этого блока.
28.04.2015, 11:01
Nahag, теперь отключаются ну и не парься с этими секундами
28.04.2015, 11:16
Согласен, хотел просто разобраться в чем причина, вот и искал знающих людей. Получается пока ни кто с подобным не сталкивался. Даже неизвестно где этот блок ДХО обычно установлен.
28.04.2015, 11:25
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Блок ДХО стоит за подкрылком.Фонарики тоже отключаются как попало.
28.04.2015, 11:57
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 6 ч. 58 мин. 30 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
У меня блок управления ДХО стоит в блоке реле под капотом, ДХО тоже Филлипс. Если они долго горят, значит нет "просадки" напряжения на АКБ после выключения зажигания. У них именно такой алгоритм работы. Таким образом, чем дольше горят ДХО после выключения зажигания, тем хуже себя чувствует аккумулятор. Особенно заметно зимой, когда аккум не успевает зарядится до нормальных значений. Когда АКБ зарядится до своих нормальных значений, будут быстрее гаснуть. Ничего "перезагружать" не нужно, лишнее это все.
28.04.2015, 11:57
#18
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от Nahag
Я уже где-то в форуме отписывался по этому поводу....
Где-то в описании ДХО Сименс описана эта пауза выключения огней - это НОРМАЛЬНО.
Дхо отключается при падении напряжения ниже....вроде 12.8 вольт (могу ошибиться). Когда у вас машина заведена, то напряжение в бортовой сети около 14 вольт (ДХО загораются), машина "глушится" и напряжение начинает падать.....И вот пока оно не снизиться ниже 12.8 вольт, ДХО и светят.....
Кстати, Сименс это свойство называет "сопровождение водителя в темноте до дома".....
28.04.2015, 12:04
#19
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Форд тоже придерживается этого мнения.
28.04.2015, 12:33
#20
Был(а): 03 окт 2023 17:34
"некоторые" дилеры размещали "хитрую коробку", под капотом и под блоком предохранителей  , столкнулся с этим, когда решили поменять, вместо одной "сдохшей" лампы, всю систему ДХО, на новье-может кому и поможет.
---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее написано было в 12:27 ----------
ибо, в оптимальном, по цене, комплекте дхо "филипок", идет все новое, кроме кронштейнов дхо...с кронштейнами для определенной модели значительно дороже.
P-R-N-D... и.т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
