26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
26.01.2012, 01:49
Re: ДГО
Есть размеры, глубина-ширина-высота, есть мысль поискать аналоги.
---------- Добавлено в 01:41 ---------- Предыдущее написано было в 00:53 ----------
Нечто подобное нашёл, переглядел уже штук 20, размеры не те.
Давай те поищем в месте, 20 баксов (600р это не 6000р.)
---------- Добавлено в 01:49 ---------- Предыдущее написано было в 01:41 ----------
Вот тут нужно все переглядеть, посмотрите плиз, а то у мну уже глаза закрываются.
26.01.2012, 06:17
Re: ДХО
Сдаётся мне это дохлый номер, народ сделай те доброе дело, сегодня днём померите размер ячеек на Дастере в которые предлагают установить данное ДХО.
---------- Добавлено в 06:12 ---------- Предыдущее написано было в 06:09 ----------
Я походу лапухнулся, там ячейка совсем махонькая, и мы под нужный нам размер вырезаем... тогда всё равно померьте размер одной полноценной ячейки. И тогда можно будет подобрать оптимальный по размерам.
---------- Добавлено в 06:17 ---------- Предыдущее написано было в 06:12 ----------
Огоньки есть и по 12 баксов и по 66,чем они интересно отличаются? И есть ли ограничении по мощности? У Филипсов 1,5 вата, а на этом сайте и 4 и 6 ват...
26.01.2012, 06:20
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Re: ДХО
Сообщение от snakes
Первый раз слышу про "с завода".
Конечно как допы, они и в офиц. каталоге допоборудования есть.
А вот аналоги - как правило хрень полная.
Давай для начала определимся, зачем тебе ДХО?
Если только для того, чтоб былО, то бери что хочешь. Но учти, что придется колхозить с проводкой. Т.к. такого блока, как у Филипс у других ДХО нет.
А если для безопасности (для чего ДХО и придумали) - то при выборе нужно смотреть на световой поток. У данных ДХО от филипс сила света 900кд. Это ОФИГЕННО!
А вот поток в 80 лм у китайского ДХО по ссылке - ацтой.
26.01.2012, 06:36
Re: ДХО
О чём я и говорю(какие лучше), цены то разные вот 800 люменов
http://www.dealextreme.com/p/univers...car-pair-45608
комплект как у филипса.
А вопрос зачем надо, как и всем. Сейчас на ближнем свете обязаловка либо ДХО. Ближний свет будет изрядно кушать аккумулятор, что чревато зимой, а светодиодики нагружать в несколько раз меньше будут аккум.
26.01.2012, 07:37
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: ДХО
Вопрос считаю актуальный.
1.снижение энергопотребления, а это и расход топлива. мизер, но...есть.
2. как правило долговечность
3. требования ПДД, (а если в Европу прокатиться?)
4. подбор места ( по требованию ГОСТ)
5.светопоток ( согласно ГОСТ)
6. эстетичность (вписаться в общий вид), место установки
7. точки подключения, укладка проводки (только официалы?)
8. снижение рессурса при постоянном использовании существующей системы фар.
P.S. А если в габаритный свет мощную светодиодную вставить? есть такие, чтобы хватило по светопотоку? Какой цоколь?
Последний раз редактировалось n_dum; 26.01.2012 в 07:47.
26.01.2012, 07:55
Время онлайн: 8 ч. 2 мин. 22 сек.
Был(а): 17 Янв 2016 12:02
Автомобиль: Продал Рено Логан с полным "фаршем" и уже плюс целый гараж
Re: ДХО
Сообщение от n_dum
99% что как у прародителя Логана - безцокольная W5W 5 Ватт. Согласно ГОСТу сила света ДХО, если не ошибаюсь, должна быть не менее 400 кд.
Я лично не могу себе представить такую лампу с такой размерностью и с такой силой света
Я перестал смотреть телевизор после того, как все документальные
передачи стали художественными....
26.01.2012, 08:06
Re: ДХО
Сообщение от yrbond
Да там и другие ограничения...
Какие лампы не вставь, а габариты останутся габаритами.
А движение с одними габаритами - запрещено.
Плюс та же Европа - кто-ж пустит с таким колхозом?
26.01.2012, 08:21
Re: ДХО
n_dum, yrbond
В габариты есть вот такое китайское творение
Вот так они светят на бывшей моей машинке
А вот так светит другое китайское изделие
Во общем по светоотдаче эти изделия гораздо лучше штатных ламп W5W 5 Ватт
---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее написано было в 12:15 ----------
Сообщение от yrbond
Вот кстати
- Ultra bright high intensity white light SMD LEDs
- Color: White light
- Number of 3020 SMD LEDs: 68
- Luminous flux: 408-lumen
- Easy installation, plug and play with no modification needed
- Rated voltage: DC 12V 5W
- 2-bulb pack
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее написано было в 12:19 ----------
зы единственно все эти китайские гирлянды перед установкой на авто надо пропаять. иначе через не которое время часть светодиодов перестает гореть и/или начинает мигать.
26.01.2012, 08:39
Re: ДХО
n_dum, yrbond
Вот кстати
- 2-bulb pack
Простите, это все так называемый "колхоз", который для целей ДХО АБСОЛЮТНО НЕ ПОДХОДИТ. Для габаритов только и только нормальные (приходилось видеть уже и пожары от них).
Может по китайскому ГОСТу эта гирлянда и выдаст 408 Lum, но в какую сторону?
Зачем изобретать велосипед, когда в ГОСТе все расписано - какие, где и как. А выбор сейчас ДХО достаточен по качеству и цене (подпольные кЭтайские поделки не в счет), осталось только определиться по месту установки на Дастер (опять-таки по ГОСТу)
26.01.2012, 08:45
Re: ДХО
Вот кстати
- 2-bulb pack
Может ссылку дашь? Посмотреть интересно...
---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее написано было в 11:43 ----------
Сообщение от yrbond
 +100
26.01.2012, 08:51
Re: ДХО
Сообщение от yrbond
Если так рассуждать, то любые ДХО акромя штатных Реношных (кстати предлагаемых в качестве допов) являются КОЛХОЗОМ!
зы кстати расскажите про пожар от китайских ДХО очень хочется услышать, как такое возможно
---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее написано было в 12:50 ----------
A_r_t ну то есть мне можно уже ссылку не искать
26.01.2012, 08:53
Re: ДХО
Не от ДХО, а от подобных "гирлянд", установленных куда не попадя
26.01.2012, 09:04
Re: ДХО
[QUOTE=zhiv;96514]Если так рассуждать, то любые ДХО акромя штатных Реношных (кстати предлагаемых в качестве допов) являются КОЛХОЗОМ!
зы кстати расскажите про пожар от китайских ДХО очень хочется услышать, как такое возможно  [COLOR="Silver"]
Пожары элементарно от "кривых рук" уложили как попало проводку, да без предохранителей, очень просто!!!
26.01.2012, 09:08
Re: ДХО
Сообщение от yrbond
Хорошо. объясните физику процесса возникновения пожара от китайских "гирлянд"?
Просто все штатные места установки ламп в авто имеют в своей цепи, специальное устройство, оно называется - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!
Так вот если и произойдет к.з. (короткое замыкание) в китайской "гирлянде" установленной в замен лампы накаливания, то сгорит предохранитель!
По этому хочу услышать про пожар от китайской "гирлянды" более развернуто!
---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее написано было в 13:06 ----------
Сообщение от n_dum
А причем тут китайские светодиодные лампы?
С таким же успехом пожар возникнет и от ДХО Филипс!
26.01.2012, 09:20
Re: ДХО
Моя логика: Как можно меньше "колхозить". Вставить взамен штатных габарит-стояночный вставить светодиодную лампу. В правилах помимо установки дополнит. ДХО (требования как к противотуманкам) - "ближний свет фар", но не габариты с малой освещённостью, а если поставить туда мощную светодиодную. Вроде как требования соблюдены по светопотоку и месту установки, 40см от края, от уровня дороги и т.д..На сегодня реально на дорогах у 70% не соответствуют ГОСТ по тем или иным параметрам.
В штатной схеме предохранитель имеется, а сетодиодная по нагрузкам меньше. Теоретически даже можно поставить предохранитель меньшей мощности. Предохранители и провода (сечение) подбираются по нагрузке.От КЗ и пожара точно штатный сработает!
Последний раз редактировалось n_dum; 26.01.2012 в 09:41.
Причина: Дополнение.
26.01.2012, 09:26
Re: ДХО
Сообщение от n_dum
я так на своей бывшей машинке и сделал
26.01.2012, 09:51
#18
Re: ДХО
Я и о том говорю. Есть ПУЭ (правила устройства электроустановок) там всё расписано. Здания горят из-за их нарушения.Аналогично в авто. Китайские и с реле и с предохранителями есть. "умников" тоже достаточно. Вопрос - место подключения и уложить грамотно проводку.В гаражах у себя насмотрелся.
Просто не хочется не эстетичными "висюльками" портить вид машины.
---------- Добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее написано было в 10:29 ----------
И с включенными габаритами на светодиодах за неделю аккумулятор не посадишь!!
26.01.2012, 11:41
#20
Был(а): 18 окт 2012 12:32
Автомобиль: Был Logan 1,6 ф.1
Re: ДХО
Так, если кто не будет знать, чем забить квоту на обязательные дилерские допы.
Оригинальные ДХО (аксессуар "Рено")
Стоимость с установкой 10.315 р.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
