12.03.2020, 19:36
Время онлайн: 11 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 12 авг 2020 08:28
Передние габариты.
Здравствуйте уважаемые! Машина после рестайла. Случилась у меня проблема: разбил левую фару, заказал, привезли (в нашем городе все запчасти на заказ , ничего сразу не купить) Фара отличается от родной (китайская наверно, брал подешевле) но по крепежу подошла, поставил, подключил, а габарит не горит. даже питание не идет на контакт. ДХО работают, все остальные лампы горят а габарит нет, не красиво с подбитым глазом ездить. Может кто сталкивался или посоветует как исправить? Вернуть нет возможности, а, разобрать саму фару не смогу (нет навыков).
12.03.2020, 22:00
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Re: Передние габариты.
Сообщение от Дмитрий Плетминцев
"С подбитым глазом" - это когда БС не горит, а без габарита можно ащще не парицца... А с габаритами без БС ездить нельзя по правилам, ибо это стояночные огни... небезопасно...
13.03.2020, 06:02
Я, и говорю-подбитый, не слепой
---------- Добавлено в 06:02 ---------- Предыдущее написано было в 05:48 ----------
13.03.2020, 11:33
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 5 ч. 51 мин. 42 сек.
Был(а): 10 мар 2025 10:51
Тут схема посмотрите предохранители.В автомобиле предусмотрено три предохранителя, обеспечивающих подачу электричества к габаритной подсветке. Предохранитель 41 находится в моторной части, а F18 и F19 располагаются в салоне. Предохранитель F19 осуществляет контроль за видимостью индикатора включения габаритов.
Подача электропитания к заднему номерному знаку происходит вместе с питанием заднего правого фонаря.
https://dustershop77.ru/kopilka-znan...no-daster.html
13.03.2020, 11:40
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 16 ч. 57 мин. 33 сек.
Был(а): 10 июн 2025 22:46
к электрику обратитесь. если сами не дружите с проводкой.
он прокинет провод от цоколя лампы до входного штекера фары. возможно там что-то напутано или не хватает проводов.
13.03.2020, 12:11
Как вариант - вытащить лампу из действующего габарита....
Для симметрии.
13.03.2020, 12:27
Сообщение от Dima N
Для симметрии.
ДХО и габариты это вроде одна лампа а ДХО у него работает не работает 1 спираль может предохранитель там на каждый борт есть.
13.03.2020, 12:28
Вообще-то там лампа W21/5W вроде как двунитевая, одна нить может быть перегоревшая. Начать с проверки-замены лампы, ибо ей цена 10руб пучок)))
13.03.2020, 17:13
Лампочки точно живые, при перестановке на правую работают обе спирали. А, про предохранитель под капотом не знал, посмотрю, хотя странно все остальные габариты и индикация на приборке горит.
22.03.2020, 08:46
Все уважаемые, проблема снята. Нашел, я неисправность. При подключении разъема с автомобиля к фаре провалилась одна ножка в разъем фары, и , как оказалось не было в новой китайской фаре специальной пластинки которая удерживает эти ножки, у меня синего цвета. Снял со старой и вставил в новую. Подошла.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
