Старый 24.11.2016, 20:29   #1
Kvorum
Дастеровод - мегамаг
Аватар для Kvorum
Онлайн: Kvorum вне форума
Был(а): 05 мая 2023 06:34
По умолчанию Вопрос по установке не штатной магнитолы 2DIN
В преддверии установки магнитолы из Китая, возникли вопросы
1. Нет крепежей (ушей) на магнитолу, я так понимаю придется колхозить, можно ли что либо использовать от штатной магнитолы ?
2. А вот куда будет вставляться китайская 2 Din магнитола, когда вынем штатную ( я имею ввиду там салазки или некий контейнер куда магнитола китайская заедет ???)
3. вот вроде все остальное есть (рамка. адаптер, переходник антенный. переходник на Евро) Что еще понадобится ???
Установку запланировали на воскресение. И блин хотелось бы за часа 3 уже таки ее подключить ее в машину
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Старый 24.11.2016, 21:14   #2
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
По умолчанию Re: Вопрос по установке не штатной магнитолы 2DIN
Там дыра, до самых воздуховодов поднимающихся от печки к центральным диффузорам.
Старый 24.11.2016, 21:18   #3
Kvorum
Аватар для Kvorum
В эту дыру и ставится другая магнитола ?
И крепится этими "ушами" так называемыми
Старый 24.11.2016, 21:43   #4
Mr.Gromozeka
Аватар для Mr.Gromozeka
Онлайн: Mr.Gromozeka вне форума
Был(а): 25 сен 2019 13:39
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 esp
Вот вот. там пустота. Магнитола крепится винтами спереди и штырем в задней части. Я использовал "уши" от штатной, временно... В перспективе использую алюминиевый уголок 30х30 для изготовления этих креплений. Переходник антенный - загадочная штука. у меня радио стало хуже работать.. или с переходником что-то не то или не до конца воткнул...)
Чтобы со мной связаться - просто покушайте грибов и всматривайтесь в ковёр.
Старый 24.11.2016, 21:45   #5
Dima N
Аватар для Dima N
Как бы да. Очень похоже на большинство японок.
в начале видео проём хорошо видно
А здесь хорощо видно крепление магнитолы:
Старый 24.11.2016, 21:49   #6
Kvorum
Аватар для Kvorum
Сообщение от Mr.Gromozeka Посмотреть сообщение
Т. е. на штатные "уши" можно закрепить?
У меня все куплено, осталось только это все вместе соединить
Электрик во всяком случае дал список что необходимо было докупить. Мой хороший знакомый, хорошо разбирается в подключении магнитол и прочей атрибутики на авто
Старый 24.11.2016, 22:04   #7
Kvorum
Аватар для Kvorum
Вот такой зверек
ID:	103487   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103488   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103489   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103490   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.11.2016, 22:10   #8
Kvorum
Аватар для Kvorum
еще пару фоток
ID:	103492   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103493   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103494   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.11.2016, 22:26   #9
Dima N
Аватар для Dima N
Позвольте поинтересоваться, что с рамкой?
Та что вокруг магнитолы, вроде как края с закруглением, у оригинальной.
Старый 24.11.2016, 22:26   #10
Kvorum
Аватар для Kvorum
переходную рамку покупал, лежит
Старый 24.11.2016, 22:29   #11
Dima N
Аватар для Dima N
Где и как дорого? Если не военная тайна.
Хотел себе поменять но рамки не нашёл, даже у ОД.
Колхозить с последующей покраской не захотел.
Старый 24.11.2016, 22:30   #12
Kvorum
Аватар для Kvorum
не поверите, была у нас тут тема на форуме, одноклубник продал за 700 р + отправка почтой, вышло 900 р за рамку
Вроде у топикостартера еще и осталась рамка: Переходная рамка для Renault Duster 2012 - 2 din http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5355
Старый 24.11.2016, 22:51   #13
Mr.Gromozeka
Уши от штатной использовал как временное решение,(В любом случае планировал в будущем разбирать, для подключения камеры и микрофона.) т.к. закрепить железную рамку от новой не получилось. Я их досверливал в нужных местах и немного подгибал, вообще, они имеют выпуклости, которые мешали полноценно закрепить их на магнитоле. Так что это далеко не лучший вариант.
Подключить саму магнитолу, при наличии всех необходимых переходников, эт пара минут, самое веселое - это закрепить ее надежно и ровно
Еще я бы рекомендовал проверить новую магнитолу на работоспособность, перед установкой, дабы не пришлось все обратно перекидывать в случае неисправностей.
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее написано было в 22:50 ----------
Я в южном порту покупал. 1тр.
Старый 24.11.2016, 23:08   #14
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Сообщение от Kvorum Посмотреть сообщение
Вот как раз сегодня поставил китайскую 2дин. Уши штатные использовал, но их пересверливать надо и там по язычку на каждом, их отогнуть. Аккуратно все разметил карандашиком и прсверлил, не сложно, но надо все разметить ровно. Переделывать не планирую - смысла нет.
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:02 ----------
У ОД вы рамок и не найдете. Поройтесь в интернетах, их полно продается. Я искал так, чтобы в одном магазине все купить(рамку и переходники) и одним разом доставить. Все вместе в районе 2000 встало.
Старый 24.11.2016, 23:09   #15
Kvorum
Аватар для Kvorum
Еще я бы рекомендовал проверить новую магнитолу на работоспособность, перед установкой, дабы не пришлось все обратно перекидывать в случае неисправностей.[COLOR="Silver"]
Сначала подключим на коленках, я так планировал, потом уже ставить. ровнять и крепить. Еще подрулевой надо подружить. Спасибо
---------- Добавлено в 01:09 ---------- Предыдущее написано было в 01:08 ----------
Сообщение от Sassa Посмотреть сообщение
Спасибо будем смотреть при демонтаже штатной
Старый 24.11.2016, 23:17   #16
Sassa
Аватар для Sassa
Да и обратите внимание - у меня и еще на 4пда у народа в одном из разъемов красный с желтым провода перепутаны были. Магнитола из-за этого сбрасывалась при каждом выключении двигателя.
Старый 24.11.2016, 23:21   #17
Mr.Gromozeka
Кстати, у переходной рамки, сзади есть язычки, которые помогут прицелится при разметке и установке креплений. Я их сначала чуть было не срезал, т.к. показалось что они мешают.
Старый 24.11.2016, 23:28   #18
Kvorum
Аватар для Kvorum
Спасибо попробую не забыть про это
---------- Добавлено в 01:28 ---------- Предыдущее написано было в 01:26 ----------
Уже попробовал ща
Ога не лезет типо с первого раза
Старый 24.11.2016, 23:35   #19
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от Kvorum
Смотрю на фотки и не вижу, куда его там можно подцепить. Что инструкция говорит на эту тему?
Старый 24.11.2016, 23:35   #20
Mr.Gromozeka
Уже попробовал ща
Они заходят в пазы на торпедо, тем самым помогая определить центр, при снятой панели. Пазы эти видно на 2м видео 5го сообщения, на заставке или 26й секунде, по центру сверху, справа и слева.
Глюки штатной магнитолы Modigar Мультимедиа 172 13.09.2023 16:13
Пропал звук у штатной магнитолы (без навигации) Romingood Мультимедиа 23 15.03.2019 08:39
Куплю Куплю штатную рамку для штатной магнитолы КонстантинК Аксессуары, предметы тюнинга 12 15.11.2014 00:02
Продам Продам переходную рамку для Renault Duster под 2DIN Vovchik.D Аксессуары, предметы тюнинга 2 28.08.2014 22:00
Куплю штатную рамку для штатной магнитолы bezr Аксессуары, предметы тюнинга 5 10.08.2013 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
