Старый 12.12.2015, 14:57   #1
Romingood
Аватар для Romingood
Онлайн: Romingood вне форума
Был(а): 10 Янв 2021 19:18
Печаль Пропал звук у штатной магнитолы (без навигации)
Вот случилась первая за 3,5 года неприятность у моего Dustera. Пропал звук магнитолы. Вся индикация на магнитоле работает, на все кнопки реагирует (на кнопки джойстика - тоже), а звука нет. Вечером звук был, а с утра завел – нет звука. Прошивка была 199 (обновлял давно).
Что пробовал сделать:
Перепрошил на старую прошивку 185.
Перепрошил на прошивку 199.
Снял магнитолу – отключил/подключил все разъёмы.
По колесам стучал.
Фары протёр.
Ничего не помогает.
Может кто чего посоветует…
Спасибо.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 беж
Старый 13.12.2015, 19:20   #2
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию Re: Пропал звук у штатной магнитолы (без навигации)
Громкость регулируется? Цифорки меняются?
Старый 14.12.2015, 08:02   #3
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Само заработает....по крайней мере у многих так и у меня так было....даже не выключалась....после 8 часов стоянки заработало- ниче не делал
Старый 15.12.2015, 00:28   #4
Romingood
Да, вся индикация работает правильно. Цифирки меняются.
---------- Добавлено в 02:28 ---------- Предыдущее написано было в 02:25 ----------
Две недели уже нет звука...
Старый 15.12.2015, 21:28   #5
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Сообщение от Romingood Посмотреть сообщение
Обычно если появляется коротыш на динамиках то срабатывает защита оконечного усилителя и не один громкоговоритель не работает но индикация показывает нормально,проц продолжает работать.
Скорее всего это не ваш случай,вы с машиной не чего не делали перед возникновением проблемы.
Хотя все таки прозвоните разъем динамиков,опыт снятия у вас уже как бы есть,может лопух коротнул если вечером музню громко слушали.
Старый 15.12.2015, 22:29   #6
Romingood
Музыку громко не слушаю, уровень 10-12 обычно.
Подскажите, как прозвонить разъем динамиков?
Спасибо
Старый 15.12.2015, 23:31   #7
humax
Оранжево-ржавый
Аватар для humax
Онлайн: humax вне форума
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Спасибо
Какие разъемы? Все 4 разом?! про "колодку" предохранителей Все забыли?, на магнитолу три предохранителя....один на магнитолу, один прикуриватель + магнитола, еще один.....описывали в соответствующей теме...плохо я по форуму ориентируюсь...
Старый 15.12.2015, 23:49   #8
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Онлайн: Дмитрий Сталь на форуме
Romingood, если есть тестер, пусть самый лажовый, снять разъём с динамика
и повеситься на него. Если сигнал с магнитолы идёт, то тестер будет реагировать - стрелка
дёргаться. Так исключаем вариант неисправности магнитолы.
Или, просто, по очереди, отключаем каждый динамик - ищем коротнувший ( сгоревший ).
Но, если коротыш в проводах, подходящих к динамику, то так не найти.
Удачи.
P.S. Для тех, кто хочет напомнить мне про предохранители.
При КЗ после магнитолы, могут не сгореть. Канал в самой магнитоле - да, сгорит,
а предохранитель останется целым. Встречал такое на личном опыте ( не Дастер ).
Старый 15.12.2015, 23:53   #9
humax
Оранжево-ржавый
Аватар для humax
Сообщение от Дмитрий Сталь
Не напомнить, а первом делом проверить...а то по напишут...в итоге передохранитель...
Старый 16.12.2015, 00:05   #10
Romingood
Сообщение от humax Посмотреть сообщение
Погодите, а что разве есть предохранители между динамиками и магнитолой (там четыре пары проводов на четыре динамика)?
У меня магнитола работает - только звука нет...
Старый 16.12.2015, 00:14   #11
Дмитрий Сталь
Администратор
Humax, на магнитолу идут два предохранителя. Какие именно, сейчас не скажу - книгу отдал вместе с Дастером. Но помню, что один отвечает за работу магнитолы на заглушенной машине, а второй - на заведённой. Это по простому. Поэтому, когда у людей сгорал предохранитель прикуривателя, приходилось каждые 10 минут заново включать магнитолу, не зависимо от того , в заведённом состоянии авто или заглушенном.
А тут не тот случай. Майфун, вроде работает, а звука нет. Отдельно на динамики предохранителей в колодках нет.
Старый 16.12.2015, 00:24   #12
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Сообщение от Дмитрий Сталь Посмотреть сообщение
Все динамики сразу коротнуть не могут, а посему при включенном звуке отсоединяем по одному проводу от динамиков .
Старый 16.12.2015, 00:26   #13
humax
Оранжево-ржавый
Аватар для humax
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...0&postcount=52
три... один к прикуривателю привязан, один на магнитолу, и еще один...сам не помню.. Случай не тот..это выход с магнитолы...
4 динамика, одновременно отказать на могут, в магнитоле должны быть предоранители, (конкретно нашу не снимал)
Старый 16.12.2015, 00:33   #14
Дмитрий Сталь
Администратор
andrik,
Старый 16.12.2015, 07:34   #15
andrik
passerby
Аватар для andrik
andrik,
Отключение самих динамиков ничего не даст . Замыкание может быть любого провода даже за массу автомобиля.
Старый 16.12.2015, 08:12   #16
vov-ka
Аватар для vov-ka
1Снять майфун и подключить "на столе", если гарантии уже нет.Если и сгорел оконечный усилитель, то своими руками в 300р уложитесь, чужими- 1500 где-то
2Отдать оффициалам- пусть меняют
Старый 16.12.2015, 13:39   #17
Дмитрий Сталь
Администратор
Сообщение от andrik
Сообщение от andrik
Такое ощущение, что Вы читаете по диагонали.
Я ж про то и писАл.
Старый 16.12.2015, 22:09   #18
instal01
Аватар для instal01
Спасибо
Скидываете разъем с магнитолы и вначале прозваниваете четыре пары на сопротивление,у нас они вроде 4 ома, не меньше.После каждый из этих проводов на массу кузова.Как то так.С соседней темы в помощь.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=5136
Старый 21.12.2015, 18:08   #19
Romingood
Спасибо всем за ответы.
Сегодня снял все динамики и магнитолу. Отключил все разьёмы.
Померил сопротивление - у всех динамиков около 4 Ом.
Прозвонил все провода динамиков между собой и каждый на массу - всё ок, замыканий нет.
Так что динамики и проводка исправны.
Получается всётаки что-то случилось с магнитолой...
Старый 21.12.2015, 22:40   #20
instal01
Аватар для instal01
Все имеет свойства ломаться,не расстраивайтесь,у нас в городе замена оконечника на бюджетной магнитоле вместе с работой примерно 1500р,не думаю что у вас намного дороже.
Покупка "с рук" штатной навигации MedaiNav Max51 Мультимедиа 29 18.10.2023 17:54
Глюки штатной магнитолы Modigar Мультимедиа 172 13.09.2023 16:13
Куплю Куплю штатную рамку для штатной магнитолы КонстантинК Аксессуары, предметы тюнинга 12 15.11.2014 00:02
Покупка с рук штатной навигации MediaNav Max51 Аксессуары, предметы тюнинга 0 20.11.2013 12:52
Куплю штатную рамку для штатной магнитолы bezr Аксессуары, предметы тюнинга 5 10.08.2013 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
