21.05.2018, 04:28
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 27 мин. 25 сек.
Был(а): 10 июн 2025 10:19
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 2x4 дв. H4MD438
Топливный фильтр
Всем здравствуйте. Вопрос. Дв. H4MD438(бензин)- под капотом(справа) стоит ТФ или пустышка? Появились небольшие провалы в мощности. Свечи новые. Немного увеличился расход. Не знаю, стоит менять тф или нет? Может кто уже менял-подскажите пожалуйста. Спасибо.
14.06.2020, 23:27
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 18 мин. 47 сек.
Был(а): 10 мар 2023 14:03
Автомобиль: Renault Duster 1,6, 114 л.с.
Re: Топливный фильтр
Аналогичный вопрос ! Что же все таки там стоит ?
15.06.2020, 05:56
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 6 мин. 5 сек.
Был(а): 10 июн 2025 17:32
У меня (2016 год машина) - стояла пустышка. Поставил топливный фильтр у официалов. Года три назад поставил. Как он там живёт - хз.
19.06.2020, 02:17
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 22 ч. 13 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мар 2024 09:02
Автомобиль: Duster Privilege 2,0 4х4МТ
Сообщение от Реноман
Там стоит ресивер. Топливный фильтр в баке.
Не меняйте «пустышку», быстрее не поедет.
07.06.2022, 15:33
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 23 ч. 30 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июл 2022 11:56
Автомобиль: Duster Технолоджи (спецверсия для РБ)
Неправда Ваша. На Дастере 2018 г.в. был фильтр, не пустышка. В нынешнем ДАСТЕР 2021 тоже есть фильтр топлива. Под капотом.
08.06.2022, 00:13
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Сообщение от Дустяр
Да нее... надо менять!!!!!!!! ведь подходит по коннекторам!!!!!!!!
Блин... не все были в армии и не все в слоников играли..... ну приверните пару фильтрующих элементов... и побегайте)))))))))
Вот так же будет тяжко вашему бензонасосу....
Это блин как адепты чОООООрных фильтров "уголемнатёртых"- которые гиппопопоалергенны...
Когда воспрошаеш- ты в армии был?... скока служит фильтрующий противгаз до замены фильтра?....
А теперь представь те кубометры воздуха- которые гиппоалергенятся через твой войлок с присыпкой углём?? Если даже предположить что оно что-то там захватывает... то сколько секунд оно функцыонально?????)))))))
08.06.2022, 00:56
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 17 ч. 7 мин. 16 сек.
Был(а): 16 июн 2025 02:04
Сообщение от тягачъ
Это разное, создавать вакуум и создавать давление.........
вдыхать через фильтр всегда труднее, чем выдыхать через него....
если фильтр чистый то насосу пофигу, на выходе их из бака до форсунок всегда одно давление...просто при наличии ресивера легче держать стабильное давление на форсунках.
08.06.2022, 09:21
Про сопротивление понятно, но он же по проекту заложен. Соответственно и насос подобран. Я же как обнаружил энтот фильтр. Машина стала разгоняться с провалами. Гугл указал на форсунки - как вариант. Вторым вариантом была вода в топливе и энное её т.е. воды количество скопившейся в баке.
Я и залил вытеснитель влаги из топлива, по составу это был чистый спирт. Ездил долго выкатывая эту субстанцию. Уже была зима в разгаре. И, думая что всё выкатал из бака, залил очиститель форсунок. В одно из морозных утров машина не завелась. Вернее маслала, но не схватывала. По совету соседа, я капот укрыл и на защиту двигателя поставил электроплитку. Чере 2 часа я уже поехал. Мороз отпустил и я катался. Когда стало снова -20, машина снова не завелась. В гаражах ребята приговорили топливный фильтр, и именно тот, что под капотом. После копеечной замены за 2 минуты, машинка поехала
. Провалы исчезли. Фильтр старый ремонтники препарировали. Он был забит. Знакомый химик сказал, что это продукт реакции вытеснителя влаги и очистителя инжектора. При температурах до 5 мороза он текуч, а после становиться гелеобразным. Поэтому то мне электроплитка помогла.
09.06.2022, 07:15
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 15 июн 2025 11:09
Сообщение от Гогия
А что за очиститель был? В тех, где указан состав производителем, помимо растворителей есть в составе нафталин, скорее всего он просто закристализовался при низкой температуре(как парафин в летнем дизельном топливе зимой).
Когда спирт добавляешь, то влага никуда не вытясняется( пишут, что еще надо добавлять изобутиловый спирт, чтобы все смешалось, но у меня такого нет и я не проверял), она как плавала на дне, так и плавает. Просто, за счет смеси со спиртом, она становится хоть как-то горючей. И при перемешивании захватывается топливным насосом и сгорает. Поэтому, даже сами производители этих добавок, советуют добавить и желательно сразу остаток бака искатать, чтобы в пустой бак нормального топлива залить, тем более зимой.
09.06.2022, 09:32
Моющее было Лавр, так кажется называется. А про воду химик сказал, что вода в бензине не растворяется, а в спирте растворяется, а потом уже этот раствор растворяется в бензине и потом сгорает в двигателе.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
