Старый 27.02.2021, 16:10   #1
balser
Аватар для balser
Онлайн: balser вне форума
Был(а): 01 мая 2025 09:44
Автомобиль: Даст "Пыльник" 2016г 2.0 Black 4х4 АКПП
По умолчанию Течь антифриза: разветвитель и тройник системы охлаждения.
Всем добро! В морозы потёк антифриз в местах соединения:трубки-разветвитель и трубки-тройник. Кто и как "поборол" этот недуг. На снимке: 7-разветвитель, 6-тройник.
Старый 28.02.2021, 10:23   #2
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 12:38
По умолчанию Re: Течь антифриза: разветвитель и тройник системы охлаждения.
Пока не текло. Но об опасных местах знать нужно.
Старый 28.02.2021, 14:12   #3
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от balser
Я думаю что самый простой выход дополнительный червячный хомут или заводской одноразовый срезать а червячный установить.
Старый 02.03.2021, 18:05   #4
balser
Аватар для balser
...заводской одноразовый срезать а червячный установить.
Раз вариантов больше нет,будем: сливать,снимать,зажимать с герметиком, ПРУЖИННЫМИ САМОЗАЖИМНЫМИ хомутами
Последний раз редактировалось balser; 26.08.2021 в 09:32.
Старый 07.01.2022, 23:50   #5
Владимир 2002
Аватар для Владимир 2002
Онлайн: Владимир 2002 вне форума
Был(а): 18 июн 2022 16:34
Всем привет,у меня началась такая же проблема как у автора темы( были морозы,) т.к в первые сталкиваюсь с такой проблемой не знаю куда копать, и ещё : пишут что 4 деления температуры на приборке это норма,у меня всегда 2 ( зимой) деления,летом если греется то 4 деления, в пробках летом 2 деления с верху остаётся пустыми, и ещё печька дует лучше когда больше оборотов( фильтры меняю чаще чем положено) всё что выше описано это норм ( кроме течи) или ремонт чего либо? Заранее спасибо..
Старый 08.01.2022, 00:42   #6
Дмитрий69
Аватар для Дмитрий69
Онлайн: Дмитрий69 вне форума
Был(а): 26 апр 2025 21:45
Сообщение от Владимир 2002
Да, это норма, если дорестайл 2.0, то 2 деления с низу загораются после 50 с чем то и горят до 79-80 градусов, далее до 96 градусов 4 деления - рабочий диапазон. Выше 96 кажется до 99 еще 2 деления.
Но вентилятор включается с 95 и сбивает температуру до 89. Если не хватает сил, то включается 2 скорость вентилятора. Если сильная жара, да еще и кондей, может быть 6 делений и нормально. А так нет, смотреть чистоту радиаторов в первую очередь, должен держать 4 деления.
Два деления это обычно термостат начинает открываться раньше положенного.
У меня вот сейчас так было 83-84, стал открывается с 73, надо менять.
Да, про перегрев, бывает пропадает контакт в разъеме датчика температуры на двигателе и мозги двигателя поздно включают вентилятор, разъем надо снять надеть.
Старый 09.01.2022, 13:13   #7
kval300
Аватар для kval300
Термостат под замену! ИМХО! причем будешь кипятить может исправно с виду работать но на самом деле его в мусорник!
Старый 06.11.2022, 23:38   #8
Сергей2018
Аватар для Сергей2018
Онлайн: Сергей2018 вне форума
Был(а): 07 ноя 2022 00:23
Автомобиль: Duster 2017 АКПП
Вопрос Re: Течь антифриза: разветвитель и тройник системы охлаждения.
Возникла необходимость заменить повреждённый патрубок, который идёт от помпы к тройнику (разветвителю), в связи с чем нужно было каким-то образом отсоединить его от тройника. Кто делал - расскажите подробнее - как именно срезать "заводской одноразовый" хомут (точнее, пластиковое кольцо)? Следуя советам из сети, аккуратно распилил кольцо (чтобы не пропилить сам тройник под демонтируемым патрубком) поперёк в трёх местах, затем обломал примерно половину кольца (то что доступно), но нижняя половина осталась, подобраться к ней инструментом не снимания радиатор не представляю как
Снять всю систему патрубков (для разборки в более удобных условиях) сходу не получилось - первый же патрубок теплообменника не снимается. Хомут разжал инструментом, но патрубок не слезает даже с разогревом феном
Старый 07.11.2022, 19:30   #9
niklit
Аватар для niklit
Онлайн: niklit вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:26
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Сергей2018 Посмотреть сообщение
У меня был разрыв трубки от помпы (% по схеме) Отрезал не доходя прямого угла, вставил аллюминевую трубку, а недостающий кусок подобрал и отрезал от патрубка от ВАЗа. 3 хомутами, патрубок=400 рублей и я на ходу.
4*4, 2.0 литра, ручка.
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 425 08.04.2025 15:16
Вентилятор охлаждения не выключается vladislas43 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 261 31.01.2025 09:10
Дополнительный подогрев антифриза. Вручную и автоматически. Kyzia 1,5 dCi (K9K) 2011- 75 12.11.2020 18:46
Замена антифриза 2.0 АКПП Pu1sat0r Техническое обслуживание 9 24.02.2020 09:51
Система охлаждения dr.Zoldberg Двигатель - общее 102 15.07.2019 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
