06.10.2013, 10:46
Время онлайн: 7 ч. 29 мин. 5 сек.
Был(а): 21 июл 2014 15:43
Автомобиль: renault
Срабатывает ошибка "пила"
загорается так называемый значек "пила" порядком уже надоело. приезжали к ОД но при приеме машины ошибки не горело и они ее не стали смотреть сказав повода для проверки нет. И так же заметил что при загорании этой ошибки постоянно срабатывает вентилятор охлаждения радиатора. Машину глушишь заводишь и ошибки нет. Но проехав сто метров снова может загореться а можно проехать и не одну сотню км и ошибки нет. Подскажите что может быть? может кто сталкивался
06.10.2013, 11:45
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Re: Срабатывает ошибка "пила"
Daniil09, посмотрите здесь. Может чего пригодится.
06.10.2013, 13:41
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Тоже бывает загорается пила. Выключаю зажигание и пила пропадает. Бывает месяц не загорается, а бывает несколько раз на день. И не важно на каком режиме едешь. На ТО муфту перепрошивали. Не знаю может мне кажется, но пила стала появлятся после установки ДХО. На поведение машины загорание пилы никак не сказывается, поэтому я забил на это большой болт.
11.12.2013, 23:19
Время онлайн: 12 ч. 10 мин. 20 сек.
Был(а): 29 сен 2015 04:48
Автомобиль: дастер 4WD 1.6
У меня загоралась при заводке двигателя. Поменял акб все прошло.
11.12.2013, 23:57
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
Я думал дилеры давно всех перепрошили.
12.12.2013, 00:07
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
у меня вот тоже когда перепью на следующий ошибка загарается в голове)) правда не пила,а зачем столько пил)))а так по теме машине почти год в этом году первый раз сработала,вроде гдето слышал что старые прошивки на муфту до ноября 12 ставили с ноября новые погнали вливать
12.12.2013, 01:23
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 14 ч. 51 мин. 28 сек.
Был(а): 28 июн 2018 00:22
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Странно появляющаяся пила.
Машина полностью прогрета, на улице тепло, включен кондей. Дергаемся от светофора к светофору. Чтоб не дергать передачи - до 3.5 тыщ раскручивается двигатель потом, чтоб остановиться бросаем газ, выжимаем и держим сцепление давим на тормоз. Естественно двигатель при бросании газа и пока выжимается сцепление быстро снижает обороты. (тахометр показывает порвал в раен 700 оборотов, потом двигатель чуть подхватывает до 1000 чтоб компенсировать падение) В нормальной ситуации, после подъема обороты плавно сходят на холостой ход, а вот частенько бывает не так. Обороты сами по себе начинают плавать 1000-1200, через секунд 15 загорается пила и обороты уходят в холостой ход. Начинаем движение и если едем плавно то пила гаснет. На след светофору может снова повториться.
Диллер ошибок не видит. Хотя видели записанное видео с телефона. Почесали в затылке по диагностировали и сдались. По зиме ошибка почти пропала, но не совсем, если куда то спешить и ездить не очень культурно - быстро ускоряясь и тормозя - снова вылазит пила, до момента пока не поедешь "мирно".
Стоит мультитроникс, но он ошибки электро оборудования видимо не ловит.
В каком месте посоветуете искать ?
12.12.2013, 01:42
Координатор
не в этих делах я не мостак ,ну у меня вопрос зачем летом на полном приводе ездить,я так думаю масло вы перегрели
12.12.2013, 12:46
#9
Время онлайн: 3 нед. 1 ч. 2 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июл 2017 17:08
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Была такая проблема (загоралась пила и включался вентилятор охлаждения радиатора). Съездил к дилеру. Поменяли свечи и почистили дроссельную заслонку, попутно чего то перепрошили. Ошибка больше не появлялась. Сразу оговорюсь, проблема была точно не в свечах.
12.12.2013, 17:13
#10
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Re: Странно появляющаяся пила.
Сообщение от StealthTZ
Один раз была похожая ситуация. В пробочной дерготне на остановившейся машине подпрыгнули обороты. Загорелась пила, я подключил Торк и он нашел ошибку, связанную с датчиком скорости трансмиссии. Номер ее не помню, перевод с английского приблизительный, но смысл понятен. Через некоторое время пила погасла, ошибка из памяти стерлась и больше не повторялась. Авто 13 года, муфта не шилась.
12.12.2013, 18:04
#11
Сообщение от klincity
Угу. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...516#post459516
12.12.2013, 18:14
#12
zhiv, именно она!
15.12.2013, 16:09
#13
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 8 ч. 53 мин. 27 сек.
Был(а): 29 апр 2025 13:40
Автомобиль: Authentique 1.6 4x4
Всем привет! Аналогичная проблема - загорелась пила. Ранее (в другой ветке) я описывал, что по моей машинке местному дилеру с головного офиса (Москва) приходило по электронке письмо о неисправности датчика о/ж (я об этом узнал по неофиц. каналам). При обращении к дилеру меня клятвенно заверили, что никакого письма не было. Так вот сейчас при загорании пилы я снова обратился к дилеру, манагер-приемщик убедился что пила горит, и был записан на диагностику (через неделю). За это время успел наездить около 1 тыщи, пила то гасла, то загоралась вновь. Но к моменту диагностики она, пила то есть, погасла и сервисмены ничего не выяснили, посоветовав мне подъехать, как только пила загорится. Через два дня она загорелась, и я снова к дилеру. И о чудо, ставят диагноз о неисправности датчика О/Ж. Спрашивается: какого ... они столько времени свое и мое время тратили? Теперь заказали датчик, жду его прихода и на замену. Что будет дальше - будем посмотреть.
19.12.2013, 19:00
#14
Итак, господа форумчане, вчера заменили (или наверно заменили - так как при замене не присутствовал) мне злополучный датчик. Согласно заказ-наряду стоимость датчика 2060,76 р., работа - 520 р. Старый датчик не дали, по гарантийным случаям запчасти не возвращаются (((. Немного покатался - пока ошибка не появляется. Буду смотреть дальше, надеюсь все будет норм.
19.12.2013, 19:13
#15
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
у меня выскакивала пила в морозы-при езде на "автомате" т.е. подключаемая муфта через 15-20 минут езды после того как тронулся с места,лечил выключением зажигания.прошили муфту пока всё спокойно при -25...пока ниже небыло.
ни гвоздя,ни жезла!
19.12.2013, 19:14
#16
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Изредка выскакивает пила и тут же гаснет, сегодня пошел на перекресток, и тут некое торможение и вылетает пила , вот это фокус.Тут же все проходит, и вновь но проблем.
19.12.2013, 19:29
#17
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Парни у кого выскакивает пила по зиме,это поездка к диллеру на прошивку муфты,т.к по лету она маловероятно. Так что путь на СТО.
19.12.2013, 19:53
#18
Сообщение от tancor42
обороты хх при этом подвисают на примерно 1250?
08.01.2014, 05:21
#19
zhiv, а вы по ошибке p0503 в итоге нашли решение или так и катаетесь?
По ходу у меня уже ловится 2 ошибки. Первая которая по активной езде вдруг загорается и не гаснет пила, при чем не глуша машину остановился и посмотрел - точно работает вентилятор охлаждения. Эта пила сама собой не проходит, надо заглушить и завезти. И вторая пила по торможению и подписанию оборотов в раене 1200. Правда по зиме вторая ошибка не появляется.
08.01.2014, 07:04
#20
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 22 ч. 25 мин. 3 сек.
Был(а): 23 фев 2025 10:01
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 priv.
Сообщение от Svarnoi
Информацию подтверждаю. После ТО 1 и перепрошивки муфты пила больше не беспокоит!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
