28.01.2013, 06:06
Время онлайн: 39 мин. 44 сек.
Был(а): 04 апр 2014 10:23
Неисправности электронных систем автомобиля.
Загорелась примерно 15 января (Сигнальная лампа неисправности электронных систем автомобиля с бензиновым двигателем) Остановился, заглушил двигатель выключил зажигание, включил все нормально. Сегодня загорелась второй раз, повторил всю операцию как и 15 января больше пока не горит. Позвонил в сервисный центр, сказали приезжай на диагностику 31.01.13. Может кто скажет что за ерунда и такое было. Если нет то напишу после диагностики.
28.01.2013, 06:56
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
Re: Неисправности электронных систем автомобиля.
В большинстве случаев плохой бензин.
Люблю все французское, особенно их страшненьких женщин !!!
28.01.2013, 13:17
Был(а): 31 мая 2025 10:13
какая лампа, силуэт двигателя или "синусоида"?
какой автомобиль - 2х4 или 4х4?
при каких условиях загорелась лампа, какие системы перестали работать?
---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее написано было в 12:09 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1994
посмотрите здесь - у вас не тоже самое?
28.01.2013, 18:14
4х4 видимо этот же косяк. самопроизвольное отключение 4 вд на 2вд. Езда по городу в режиме авто так как то асфальт то участки снежного наката. Но так как на авто то не показывает на панели в каком именно в данный момент езда и индикации нет. Но загоралась пила в принципе не на сильно прогретом двигателе и когда трогался с про шлифовкой то есть автоматически подключался задний мост. А какие системы переставали работать трудно сказать. Завтра буду побывать на холодную и включить 4 вд как рекомендуют и посмотрю отключится 4 вд на 2 вд или нет.
30.01.2013, 12:58
Время онлайн: 17 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
может сбой произошёл какой
08.02.2013, 19:41
Время онлайн: 11 мин. 38 сек.
так выяснили причину?
09.02.2013, 22:05
Время онлайн: 7 ч. 52 мин. 59 сек.
Был(а): 31 авг 2014 00:50
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege ESP
Здравствуйте. Двигатель 2.0, 4х4, ESP, пробег 900 км. Появились провалы в тяге при наборе скорости, при этом машина начинает дергаться, по ощущениям - отключается один цилиндр. Похожее было на ВАЗ 2104, вылечил заменой свечей и высоковольтных проводов, в Дастере, по видимому, все сложнее. При частоте вращения более 1500 оборотов начинает мигать сигнальная лампа системы снижения токсичности. На следующий день при мигании сигнальной лампы системы снижения токсичности включилась сигнальная лампа отключения ESP. В руководстве по эксплуатации говорится, что ESP автоматически включается при достижении скорости автомобиля 60 км/ч, однако в моем случае сигнальная лампа продолжает гореть, не реагируя на нажатие кнопки вкл/откл ESP. Записан в сервисный центр на 16.02.2013. До него примерно 230 км, не знаю доеду ли!
09.02.2013, 22:46
Сообщение от Wayne
начни со свечей
11.02.2013, 22:13
Время онлайн: 11 ч. 51 мин. 56 сек.
Был(а): 27 июн 2020 21:14
Автомобиль: Renault Daster 4x2
Veramax, Добрый день.
Напиши как решил эту проблему. При выключении зажигания мигает сигнальная лампа системы неисправности электронной блокировки запуска двигателя?
16.02.2013, 19:34
Здравствуйте.
Сегодня был в сервисе. Вердикт - пропуски в первом цилиндре, вызванные неисправностью свечи зажигания. При этом работник сервиса говорил, что крайне нежелательно менять свечи самому пока машина на гарантии (хотя было большое желание туда залезть), по крайней мере при замене ставить оригинальные свечи (правда в качестве оригинальных свечей теперь есть серьезный повод усомниться). Что касается ошибок, то все они оказались следствием пропусков зажигания, все обнулили.
21.02.2013, 11:39
Был(а): 13 июн 2025 09:42
У меня на логане 1.4 в своё время до 1 ТО не дошли 2! свечи. Лопнули изоляторы на НАРУЖНОЙ части.
22.02.2013, 10:39
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от Ярый
На 4х4 это проблема прошивки муфты, у меня два раза загоралась когда трогался на 4вд позвонил ОД сказали приехать перепрошьют муфту и сказали что на нашины с полным приводом будет отзывная компания на перепрошивку, но пока не ездил.
23.02.2013, 01:23
Сообщение от Wayne
Здравствуйте.
свечи(у) при этом заменили по гарантии? ...свечи как и колодки как и лампы накаливания гарантии неподлежат и я полагаю каталик тоже не гарантия,тогда почему нельзя туда лезть а надо мучить авто до визита к дилеру?
конечно если ты сломаеш чего пока до свечей доберёшся то сломанное по гарантии не поменяют, но это другой разговор.
я сразу написал - начни со свечей, в тот момент лень было писать- почему
24.02.2013, 17:38
Совершенно верно, свечи гарантии не подлежат, но сервисный центр пошел навстречу и взял на себя и затраты по диагностике и замену свечи. Мне также надо было переставить передний дефлектор (они сами набраковали, сами же и исправили).
На мой вопрос работнику сервиса как надо правильно себя вести в данной ситуации, он рекомендовал при появлении ошибок не злоупотреблять большими пробегами, а если это невозможно - вызывать эвакуатор (в моем случае - это стоило бы около 7 т.р.). При этом эвакуатор оплачивает сервисный центр, если будет доказано, что неисправность попадает под гарантию. Но это только в отдельно взятом центре, т.к. большое их кол-во вообще отказывается возмещать затраты на эвакуатор (опять же со слов работника).
В любом случае я благодарен Вам за отзыв.
07.03.2013, 17:58
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 20 мин. 25 сек.
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
На 15т.км. слетел ремень генератора - руль сразу потерял тягу. В сервисе, ремонтировали 4 часа - заменили ремень и ролики, затем нашли биение вала, что б его затянуть все пришлось переделывать. На форуме я видно первый с этой проблемой..
Последний раз редактировалось CrankS; 08.03.2013 в 21:26.
14.03.2013, 23:12
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Не знаю неисправность ли это, но у меня " чудит" гудок.
06.06.2013, 13:08
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 6 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
Здравствуйте.Уже описывал этот трабл .Автомобиль встал вызывал эвакуатор.Сказали что ослабли контакты бензонасоса.И спросили не совершал ли я полетов через ямы или бордюры .Их конечно небыло.К этому времени из рено пришел ответ что датчик подушек безопастности реагируя на удар отключает двигатель и бензонасос.Судите сами пробег 4700 .2й раз решил проверить масло двигателя проверил все ок.Закрыл к а п о т не рекомендуемые30 см отпустить а горздо раньше то есть получился удар при закрывании капота.При заводке чуть потроил что небыло никогда.На следующий день при заводке был кратковременный подьем оборотов к 3тыс.Поехал через5-7км двигатель заглох сразу и не завелся.Подушки конечно не сработали.Вот такая история.Может или не может так работать датчик удара или в купе с другими наводками или что то другое эксплуатация покажет.Правда так и не выяснил говорят что есть сброс этого датчика на Дастере.
17.07.2013, 07:46
#18
Время онлайн: 4 д. 24 мин. 9 сек.
Был(а): 14 сен 2013 20:08
Автомобиль: Хонда
На Хондах при ударе срабатывает инерционный выключатель блокировки БН. Для включения нажимается кнопка под торпедо.
17.07.2013, 09:34
#19
Время онлайн: 1 г. 5 д. 9 ч. 41 мин. 53 сек.
Был(а): 15 июн 2025 18:29
У меня на днях подушка (аэрбек)на панели загарелась не стого не чего,приехал на работу всё было нормально, завёл подушка горит, клемму скинул ни помогает и да офицалов 220 км пилить не охото так пока и езжу.
Шрек
29.07.2013, 14:21
#20
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 23 ч. 13 мин. 37 сек.
Был(а): 19 дек 2019 23:24
Автомобиль: Duster 2,0 4x4
Глубокоуважаемые одноклубники! Кто подскажет решение проблемы: во время движения происходит кратковременное загорание лампочки указателя неисправности электронных систем автомобиля ("пилы"). Как правило, это происходит при движении на 2, 3, 4 передачах и оборотах двигателя около 1200-1400. Пройдено ТО с заменой свечей, 2 раза делалась перепрошивка БК. На этом интеллект сервисменов из Петровского автоцентра в Шушарах (Санкт-Петербург) закончился, а проблема осталась. Мне было сказано, что во время диагностики они могут видеть ошибки, только если лампочка горит постоянно. Это действительно так или врут люди? И второй вопрос (классика русского жанра) - что делать? Или забить на все и ездить? Люди добры, поможите! Заранее благодарен за помощь
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
