Старый 11.02.2015, 20:55   #1
jr007
Аватар для jr007
Онлайн: jr007 вне форума
Был(а): 11 дек 2021 10:20
Автомобиль: Рено Дуся
По умолчанию Не работает задний дворник
Внезапно перестал работать задний дворник.
Омыватель работает, 27 предохранитель в салоне рабочий, проверял, лампа заднего хода при включении его работает.
Где капать, проводка, моторчик?
Был Рено Дастер, АКПП, синий, 2012 г.в., бортовой >>>
Сейчас Рено Дастер, АКПП, серебристый, 2017 г.в., 4 wd
Полезные ссылки:
1. renault-drive.ru
2. duster-faq.ru
Старый 11.02.2015, 21:01   #2
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
По умолчанию Re: Не работает задний дворник
Может подрулевой переключатель , можно на мотор напрямую 12v кинуть !
Старый 11.02.2015, 21:13   #3
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
На двигателе три провода: масса, зажигание, и плюс с подрулевого (когда подрулевой в соотв. положении). Если питание соответствует, то мотор умер. Бывает.
Старый 11.02.2015, 21:20   #4
jr007
Аватар для jr007
ясно, спасибо буду прозванивать в выходные.Отпишусь по результатам, а то новый 12 тыс. б.у. 5.
Полезные ссылки:
1. renault-drive.ru
2. duster-faq.ru
Старый 12.02.2015, 12:17   #5
RenoDaster
Аватар для RenoDaster
Онлайн: RenoDaster вне форума
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Сообщение от jr007 Посмотреть сообщение
В первую зиму владения была точно такая же ситуация. Как выяснилось умер моторчик. Возможно из-за того, что дворник примерз (там часто наледь)и возможно случайно включил его, а он не смог махать дворником. Вообщем я даже сразу не заметил что он умер, и увидел только в одну из оттепелей.
ОД поменял по гарантии без проблем (только не много ждать пришлось пока приедет моторчик).
Старый 12.02.2015, 14:42   #6
jr007
Аватар для jr007
У меня уже не гарантийная машина.
Полезные ссылки:
1. renault-drive.ru
2. duster-faq.ru
Старый 12.02.2015, 21:03   #7
jr007
Аватар для jr007
Проблему решил. Отходил разъем. Не держится на родной защелке. Изолента наше все, обмотал разъем ей, теперь все ок.
Полезные ссылки:
1. renault-drive.ru
2. duster-faq.ru
Старый 12.02.2015, 21:18   #8
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Онлайн: Vovo4ka вне форума
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Цена прикольная на задний мотор-редуктор! Посмотрел 14000-16000р
Старый 12.02.2015, 22:07   #9
shtorm
Аватар для shtorm
Онлайн: shtorm вне форума
Был(а): 13 мая 2025 18:14
Автомобиль: Renault Duster 1,5 DCI
Всем привет! Я заметил когда включал обогрев заднего стекла при снегопаде, вода стекая по стеклу к щетке и дальше вниз, моментально застывала и образовывался ледяной панцирь. Переключатель легко задеть случайно рукой. После этого я пытался открыть заднюю дверь и есно что получилось фиг вам. Поэтому в снегопад не включаю задний обогрев, а снег смахиваю щеткой при остановке. Но в дальней дороге не останавливаться же каждый раз и наверно все равно придется включать и обогрев и дворник. Считаю тут имеет место недоработка производителя. Мож я не прав, интересно мнение форумчан. Очень не хватает обогрева лобового стекла.
Старый 12.02.2015, 23:04   #10
jr007
Аватар для jr007
Сообщение от Vovo4ka Посмотреть сообщение
Вчера находил в Москве новый за 12. Бу за 5. Прозванивал конторы , есть все в наличии.
Полезные ссылки:
1. renault-drive.ru
2. duster-faq.ru
Старый 13.02.2015, 12:18   #11
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
В Москве проще найти. У нас и разборок реновских нет.
Старый 22.09.2018, 16:31   #12
blackhole
Аватар для blackhole
Онлайн: blackhole вне форума
Был(а): 16 сен 2020 22:38
Автомобиль: duster 2.0 fwd priv.
подскажите, где разъем этот?
Немного моих видео про мой дастер) и другие темы. Снимаю, как умею, сильно не пинать, подписываться можно)
Старый 15.10.2018, 21:08   #13
blackhole
так, в общем у кого дворник задний не работает (или не срабатывает):
снимаем кожух руля, достаем правый рычаг (чтобы достать, надо открутить пару шурупов, и снять кольцо иммобилайзера)
далее раскрываем корпус, удаляем внутри старую смазку.
чистим контакты. там где сильно окислилось, пришлось поковырять напильником
потом я для надежности залудил контакты паяльником, чтобы медяха не окислялась
затем обрызгал все хорошенько смазкой нанопротек "диэлектрик".
собрал в обратной последовательности. работает)
дел на 30 минут. понадобится отвертка типа торкс (размер не помню, небольшой) ), крестовая тонкая отвертка, и плоская (для раскрытия корпуса переключателя), смазка и паяльник по вкусу
Старый 15.10.2018, 21:12   #14
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от blackhole Посмотреть сообщение
У меня прерывистый иногда глючит, не с первого раза, тоже чистил и смазывал, но видимо нужно контакты менять, а цена на новый кусается, когда припрёт придется под 5 штук "выкинуть", неоригинала дешёвого так и не нашел, чтобы с кнопкой бк.
Старый 16.10.2018, 00:36   #15
blackhole
Сообщение от Агафон Посмотреть сообщение
ага, вся конструкция не рассчитана на долгие годы, у меня эти режимы тоже подглючивали иногда. периодически думаю придется делать такую вот профилактику. сам переклюк видел на авито с разборок по цене 1-2 т.р, так он ведь тоже не новый будет.
по отзывам посмотрел, у кого то начинает отказывать и около 20тыс км пробега
Старый 26.01.2019, 16:44   #16
blackhole
запилил небольшое кино, как доставал и чинил переключатель дворников
для просмотра жать сюда
вообще переклюк меняют по гарантии, но у меня она закончилась. а начинать менять с замены моторчика за 15 штук, желания большого нет) дел максимум на час, при наличии пары отверток и 2-х рук
Старый 26.01.2019, 20:14   #17
Артур716
Аватар для Артур716
Онлайн: Артур716 вне форума
Был(а): 14 июн 2019 06:38
Автомобиль: дастер моно
Спасибо за видео.У меня прерывистый ход то есть,то нет.
Похоже,что решение будет аналогичным. Токопроводящий клей для ремонта обогрева стекла для этой никто не пробовал?
Старый 07.07.2022, 00:26   #18
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 20 мая 2025 11:24
вот и у меня перестал работать задний дворник-застыл как мечта импотента строго вертикально.Подумал моторчик здох-начал поиски -сперва узнал цену нового -нуегонапосле разборки,авито...сегодня попал к автоэлектрику и он посмотрел говорит потрогай моторчик-а он раскаленный--получается что сам моторчик жив но крутится ему что то не дает-посмотрели в нете а там полно примера как на дастере в редуктор попадает вода и там все очень грустно становится.короче поводок со шлицов не снимался ни какими съемниками хотя вэдэшку не жалели -пришлось аккуратно привлечь жену болгарина.--тогда все таки сняли .раэобрали редуктор ,хорошо прочистили там и контакты и главное вал не крутился ,закис,разработали ,смазали и все в обратном порядке.Пока поставили тот же поводок-надрезанный,вроде держится--доберусь до магаза куплю новый(1100)Пока был у спеца пожаловался что перестал гореть ручник-также контакты закисли-все тоже-чистка,смазкаВот как то так
AMIGO
Старый 13.10.2023, 23:33   #19
YEgory
Аватар для YEgory
Онлайн: YEgory вне форума
Был(а): 08 фев 2024 00:08
Автомобиль: Duster 4x4, 6МКП, 2.0 бенз, прошивка Паулюс, Expression, цвет серая платина, июль 2013г.
Сообщение Re: Не работает задний дворник
Не работает задний стеклоочиститель Рено Дастер дорестайл.
Недели три назад заметил что стал медленно работать задний стеклоочиститель. Интернет сказал что такой проблемы не было, а есть
проблема что вообще не работает.
На Драйв2 есть несколько записей:
x876cm - Ремонт моторчика заднего дворника ссылка
tinoalka - Реанимация механизма стеклоочистителя двери багажника ссылка
hardcook - Ревизия моторчика заднего стеклоочистителя ссылка
и на Ютуб был ролик с неудачным снятием поводка.
Значит надо разбирать редуктор и смотреть что внутри. Вышеуказанные записи очень помогли в этом, но добавлю от себя.
За день до разбора необходимо сделать некоторые шаги:
1. Чтобы снять поводок необходим съёмник рулевых тяг, но он упирается в пластиковый бортик, а не в алюминиевый (или цинковый) вкладыш и начинает ломаться поводок.
Поэтому полотном ножовки по металлу или мини-ножовкой отпилить пластиковый бортик впритык к алюминиевому вкладышу.
2. Открутить гайку поводка, кончиком шила очистить белую ржавчину с резьбы (ось сталь, втулка наверное алюминий).
3. Проникающей смазкой пару раз сбрызнуть с обеих сторон втулки. Со стороны стекла на втулку намазать автопластилин чтобы смазка меньше вытекала. Закрутить гайку.
На следующий день еще раз сбрызнуть втулку проникающей смазкой.
Сделать вкладыш в съемник рулевых наконечников из шайбы толщиной 2мм и внутренним отверстием 10мм, ножовкой отпилить кусок шайбы шириной 10мм чтобы форма получилась как буква С вместо О. Вместо шайбы можно взять любую толстую пластину и сделать пропил шириной в толщину оси. В съемнике прорезь слишком широкая, поэтому нужен вкладыш.
Название: 02 съемник вкладыш.jpg
Под спойлером фото и описание процесса.
Съемником с вкладышем легко снимается поводок. И видно ржавчину рыжую от железа и белую от алюминия, все зачистить кончиком шила.
В нише-ручке пластиковой накладки двери багажника выкрутить 2 винта, бита Torx-20, легким движением руки сдернуть накладку (она на клипсах). Возможно клипсы сломаются если на улице холодно.
Далее снимаю редуктор.
Отключить провода питания и подвязать их проволокой чтобы не мешались.
Редуктор крепится тремя ухами через резиновые втулки металлическими заклепками к двери. Поддеваю резинку тонкой отверткой и оттягиваю от оси втулки и канцелярским ножом разрезаю резинку, можно и перекусить кусачками с узкими губками. Сбрызгиваю силиконовым спреем разрезанные резиновые втулки и вытаскиваю их тонкогубцами (утконосы).
В левом и правом ухах по необходимости кусачками откусываю по 1мм по бокам прорези чтобы её расширить, вытаскиваю редуктор на себя и вниз.
Открутить винтики (бита Torx-20) и располовинить редуктор.
Внутри чисто, смазка ещё не засохла, размазывается пальцем. Машине 10 лет, на всякий случай заменю смазку.
Перманентным маркером ставлю метку на алюминиевый корпус и шестерню, чтобы поставить шестерню в то же положение.
Поддеваю плоской отверткой большую желтую шестерню - под ней тоже чисто, смазка в рабочем состоянии. Протер старую смазку, намазал новую густую смазку (морозоустойчивую).
Рассмотрим пластиковую крышку с осью поводка. И тут почувствовал что ось как-то с усилием крутится. Разбираем. Ось снаружи уплотнена пластиковой втулкой с бортиком - снять её, под ней уплотнительное резиновое кольцо - снять его и вытащить ось. Очистить ось и отверстие от старой смазки и уплотнившейся пыли. Смазал отверстие петельной смазкой-спреем, шестеренки и рычаги смазал густой смазкой, собрал обратно. Вроде стала полегче крутиться ось.
Собрать редуктор.
Установка редуктора.
Устанавливаю редуктор в заклепки. Сбрызгиваю резинки силиконовым спреем и с некоторым усилием запихиваю их с помощью тонкогубцев между ухами и заклепками.
В наличии была какая резиновая трубка-гофра от велосипеда, отрезал с учетом внутреннего диаметра, надел с натягом на ось поводка, смазал втулку поводка для защиты от ржавчины, надел поводок, закрутил гайку.
Подключаю питание. При заведенном двигателе напряжение в бортсети 14.2В, задний стеклоочиститель вроде стал быстрее ходить.
Анализируя состояние редуктора на моём Дастере и машинах с Драйв2 пришел к выводу, что на тех машинах пыль попала через стык корпуса редуктора (это видно на их фото), поэтому после монтажа редуктора в дверь надо промазать стык герметиком. А пыль попала во внутренний объем двери через окошко нижнего замка - значит было плохое прилегание двери к уплотнителю, надо регулировать положение петли на кромке багажника.
Устанавливаю на место пластиковую накладку двери багажника.
Следующее что надо сделать - снять рычаг управления стеклоочистителя под рулем, разобрать его и там прочистить контакты (глючит прерывистый режим на переднем стеклоочистителе, дело именно в контакте, год уже ).
Старый 14.10.2023, 08:06   #20
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Так и не понял, сделал или нет? Или переключатель виноват?
Не работает ЦЗ с ключа JohnLiJohn ЭЛЕКТРИКА 84 24.12.2022 20:02
Выбираем ЗАДНИЙ дворник. Бертони РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 76 30.08.2022 20:45
Подогрев Сидений не работает!!! SiD78 Проблемы и поломки 35 30.10.2018 09:01
Не работает клаксон!!!!!!! kirillbondarev ЭЛЕКТРИКА 2 24.01.2015 17:16
Не работает генератор anton176 Подкапотные агрегаты 4 01.07.2013 13:01
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
