16.08.2012, 12:55
Время онлайн: 16 мин. 48 сек.
Был(а): 06 окт 2013 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 BLACK
Подогрев Сидений не работает!!!
Уже была созданна тема но почему то закрыли...так вот вчера вечером прочитав эту тему у другого человека решил включить попогрей у себя и в итоге не пассажирский не водительский не пашут!Хотя где то месяц назад включал работали ,еще не работает прикуриватель с покупки...Так вот кто нибудь этим еще страдает и как лечится?
Последний раз редактировалось витек; 30.08.2012 в 20:41.
16.08.2012, 12:59
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Re: Подогрев Сидений неработает!!!
SiD78, прикуриватель лечится заменой предохранителя магнитолы. если не помогает, то к ОД. и на ремонт по гарантии.
16.08.2012, 12:59
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от SiD78
Если и прикуриватель и обогрев сидений не работают, то почти наверняка сгорел предохранитель.
16.08.2012, 13:01
Сообщение от YuriyVZ
а как его менять я сам поменяю?
16.08.2012, 13:06
Сообщение от SiD78
слева на панели. открываете крышку закрывающую блок предохранителей. находите предохранитель магнитолы. она на схеме так и нарисована. смотрите его. если перегорел - значит меняете и будет работать. если нет, то к ОД.
кстати, при сгоревшем предохранителе магнитола должна работать 10 минут и отключаться.
16.08.2012, 13:09
Магнитола работает отлчино, а где купить предохранитель?
16.08.2012, 13:13
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Сообщение от Bear
Это как же, у нее что ли встроенный аккумулятор есть?
16.08.2012, 13:16
Сообщение от SiD78
На крышке должны быть запасные, а так в любом автомагазине или рынке.
Какой именно отвечает за подогрев не знаю, нужно посмотреть руководства, вроде и в стандартном руководстве есть.
16.08.2012, 13:17
спасибо буду сегодня пробывать,а предохранитель подходит любой или спецальныйдля дастера нужен?
16.08.2012, 13:21
Сообщение от SiD78
Они стадартные. Но есть как минимум двух размеров, в том числе и в щитке Дастера. Ну и естественно на разную мощность рассчитанные. В общем, откройте щиток и сразу все ясно станет.
16.08.2012, 13:22
на 15А
16.08.2012, 13:36
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
К стати, там какая то умная система присутствует, которая сама определяет включение попогрея, короче в двух словах если, то в жару не включается.
16.08.2012, 13:39
Гость
Сообщений: n/a
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от SiD78
Думаю,Вам лучше в салон.Не обязательно к официалу.
16.08.2012, 13:41
Сообщение от BOND
Значит +40 в тени это не жара
У меня пролилась вода из бутылки на мое сидение и мне его решили просушить подогревом, причем ничего не сказав мне, через 10 минут я сидеть не мог и не понимал в чем дело. После выключения еще минут 30 кресло было неприятно горячим, даже останавливался по это причине
16.08.2012, 13:43
Сообщение от BOND
Включал в июле в 35 градусную жару работало,вчера вечером было 15 градусов и нуль так что бред...
16.08.2012, 13:48
Был(а): 29 дек 2012 20:05
Автомобиль: 2.0 4x4
Сообщение от BOND
как показывает практика, либо не присутствует, либо не умная)
16.08.2012, 13:55
Сообщение от SiD78
Цитата из мануала, я бы такой бред сам не придумал п.п 1.11
Сиденья с подогревом
В зависимости от комплектации авто-
мобиля при включенном зажигании на-
жмите на выключатель 3.
Система, стабилизирующая температуру,
определяет, необходим подогрев или нет.
16.08.2012, 13:59
#18
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
На самом щитке блока предохранителей должна быть схема с обозначениями, какой пред. за что отвечает. Тут есть схема.
http://forum.renault-duster.com.ua/d...5614e23737362f
16.08.2012, 14:03
#19
магнитола F38
подогрев сидений F16
16.08.2012, 14:16
#20
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 8 ч. 4 мин. 9 сек.
Был(а): 30 Янв 2017 12:46
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 Чёрная жемчужина
Сообщение от steplogan
Я думаю, что подойдёт любой, подходящий по размеру и номиналу, купленный в любом автомагазине. У меня в бардачке лежат преды, купленные для Логана.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
