Старый 03.05.2013, 13:07   #1
слава 6 2
Аватар для слава 6 2
Онлайн: слава 6 2 вне форума
Был(а): 09 апр 2014 14:57
По умолчанию датчик кислорода
Подскажите где находиться кислородный датчик и как его поменять.. сказали на т.о что он сгорел из за г.б.о.
Старый 03.05.2013, 14:31   #2
turund
Аватар для turund
Онлайн: turund вне форума
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
По умолчанию Re: датчик кислорода
кислородные датчики f4r.pdf
кислородные датчики к4м.pdf
Старый 13.02.2015, 02:34   #3
Владимир К.
Аватар для Владимир К.
Онлайн: Владимир К. вне форума
Был(а): 20 фев 2016 23:29
Автомобиль: DUSTER 2.0 платина(2013)
По умолчанию нижний датчик кислорода
Загорелся чек из-за того что на нижнем датчике кислорода(лямбд зонд) оборвался провод, в сервисе говорят что надо целиком менять этот датчик(около семи т.р. артикул датчика 8200461432) и нельзя ставить не оригинал. Вопрос
1 Можно ли просто припоять провод?(один провод в жиле разорвался и два кончика торчат,два других целы)
2 надо ли откл.акб при замене датчика?
3 кто нибудь закреплял провода от этого датчика?
4 для всех двиг. одинаковый этот датчик?
Старый 13.02.2015, 07:23   #4
павел7577
Аватар для павел7577
Онлайн: павел7577 вне форума
Был(а): 03 июн 2025 09:03
По умолчанию Re: нижний датчик кислорода
это у официалов он стоит 7 тыр. !!! Я себе менял в обычном сервисе рено, там же его и купил, такой же оригинальный в пределах 2 тыщ за все вышло, и главное официалы не против были, что я не у них менял.
Старый 13.02.2015, 09:09   #5
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от Владимир К. Посмотреть сообщение
Если можно , просто спаяй провода и заизалируй. Если будет работать, зачем менять ?
Старый 13.02.2015, 12:04   #6
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
На датчике четыре провода. Два сигнальных (черный - сигнальный, серый - сигнальная масса с ЭБУ). Два на подогрев (белые).
Белые провода (подогрев) пайке подлежат. Сигнальные - нет. Можете попробовать, но не факт что датчик будет показывать адекват.
Нет, не надо.
Куда?
Какие двигатели имеете ввиду? В общем они существуют разных типов. В частности могут различаться разъемы. На дастере вроде одно и то же везде стоит.
Старый 13.02.2015, 20:54   #7
Ruslan62
Аватар для Ruslan62
Онлайн: Ruslan62 вне форума
Был(а): 30 авг 2017 13:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege
У меня тоже накрылся датчик кислорода. Приехал к офицалам в ноев ковчег (Рязань) посмотрели - сказали мы вам позвони когда придёт датчик, так как на складе не было... Через 2 дня онпришёл. Приехал - отдал 150 рублей за мойку перед заездом в ремзону и всё. В течение часа вместо полутора как говорили сначала всё сделали пол гарантии..
З. Ы.: выписали 5 (!) бесплатныхчай/кофе
Старый 04.04.2015, 13:03   #8
-yg-
Аватар для -yg-
Онлайн: -yg- вне форума
Был(а): 07 сен 2020 09:13
Автомобиль: рено дастер 1.6 4*4
Добрый день.
Вопрос такого плана. Загорелся чек. Просканировал двигатель, вылезла ошибка P0138 на вторую лямбду (после катализатора). Первая лямбда на диаграмме пляшет на "ура", по вот на которой ошибка напряжение висит в пределах 1.25, без скачков. Я так понимаю, если бы вторая лямбда сдохла, то вольтаж был бы в районе 0.45, т.е. усредненный.Куда смотреть, куда податься?
Старый 04.04.2015, 13:28   #9
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Прошейся на Е2 и забей на все .
Старый 04.04.2015, 13:36   #10
-yg-
Аватар для -yg-
Сообщение от vov4ik Посмотреть сообщение
А прошивка что даст? Отмирание второй лямбды и отсутствие чека или еще что-то?
Старый 04.04.2015, 13:42   #11
vov4ik
Аватар для vov4ik
Вместо второй лямды пробка , провода не весят , машина зверь , без провалов , расход уменьшен . . .
Старый 04.04.2015, 13:46   #12
-yg-
Аватар для -yg-
А какая прошивка оптимальней на 1.6. бензин 4х4?
Старый 04.04.2015, 13:56   #13
vov4ik
Аватар для vov4ik
У меня двухлитровый , зайди в тему , проштудируй , найдешь ответы .
Последний раз редактировалось vov4ik; 04.04.2015 в 15:04.
Старый 26.08.2015, 13:15   #14
yasam
Аватар для yasam
Онлайн: yasam вне форума
Был(а): 23 авг 2022 18:28
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0 МКП6
У меня другая проблема с датчиком кислорода, когда на улице дождь, загорается чек и тест выдает неисправность датчика кислорода, дождь перестал, все высохло и все приходит в норму, чек гаснет. Один раз настоял на замене датчика по гарантии по этой проблеме, год поездил, и опять то же самое. По гарантии менять отказываются, говорят, что топливо плохое, заправляюсь я только на Лукойле, других у нас нет, да и не знаю лучших. У кого была такая проблема? Отпишитесь. Заранее спасибо.
Старый 26.08.2015, 14:37   #15
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от yasam Посмотреть сообщение
Была такая проблема на другой машине, там в разъем попадала вода, но при этом автомобиль просто не реагировал на педаль газа. Вылечил просто пайкой без разъема.
---------- Добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее написано было в 14:33 ----------
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
Просто спаять не получиться, надо с флюсом, так как там проводки в жилах металлические.
Старый 26.08.2015, 15:12   #16
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 17 июн 2025 05:33
Надо же, а я думал оптика
Старый 26.08.2015, 15:21   #17
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Ну не медь точно.
Старый 27.08.2015, 08:49   #18
Morze701
Аватар для Morze701
паять эти провода в целом запрещено: по ним идет кислород для правильной работы датчика
Старый 27.08.2015, 08:54   #19
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 14 июн 2025 22:00
- не пугай, а то в машине задохнутся без кислорода!!!Вырезать разъем да спаивать,обработав сверху пайку цапонлаком
Старый 27.08.2015, 12:30   #20
Morze701
Аватар для Morze701
Я и не пугаю. Это описано в некоторых системах. В большинстве, конечно, об этом ничего не говориться, в частности в мануалах к рено.
Хотя не исключаю различных разновидностей ДК, где такой подход к измерению не применяется.
Вот отрывок из мануала к калине с контроллером BOSCH. Можете сказать конечно что это вообще ТАЗ и отношения к дастеру не имеет, и инженеры там тупые и прочая... Но это оф инфа.
Название: удк, провода.JPG
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Датчик бачка омывателя cross10 ЭЛЕКТРИКА 60 31.10.2017 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
