03.05.2013, 13:07
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 44 мин. 16 сек.
Был(а): 09 апр 2014 14:57
датчик кислорода
Подскажите где находиться кислородный датчик и как его поменять.. сказали на т.о что он сгорел из за г.б.о.
03.05.2013, 14:31
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Re: датчик кислорода
13.02.2015, 02:34
Время онлайн: 23 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 фев 2016 23:29
Автомобиль: DUSTER 2.0 платина(2013)
нижний датчик кислорода
Загорелся чек из-за того что на нижнем датчике кислорода(лямбд зонд) оборвался провод, в сервисе говорят что надо целиком менять этот датчик(около семи т.р. артикул датчика 8200461432) и нельзя ставить не оригинал. Вопрос
1 Можно ли просто припоять провод?(один провод в жиле разорвался и два кончика торчат,два других целы)
2 надо ли откл.акб при замене датчика?
3 кто нибудь закреплял провода от этого датчика?
4 для всех двиг. одинаковый этот датчик?
13.02.2015, 07:23
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 57 мин. 2 сек.
Был(а): 03 июн 2025 09:03
Re: нижний датчик кислорода
это у официалов он стоит 7 тыр. !!! Я себе менял в обычном сервисе рено, там же его и купил, такой же оригинальный в пределах 2 тыщ за все вышло, и главное официалы не против были, что я не у них менял.
13.02.2015, 09:09
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от Владимир К.
Если можно , просто спаяй провода и заизалируй. Если будет работать, зачем менять ?
13.02.2015, 12:04
Был(а): 09 июн 2025 01:36
На датчике четыре провода. Два сигнальных (черный - сигнальный, серый - сигнальная масса с ЭБУ). Два на подогрев (белые).
Белые провода (подогрев) пайке подлежат. Сигнальные - нет. Можете попробовать, но не факт что датчик будет показывать адекват.
Нет, не надо.
Куда?
Какие двигатели имеете ввиду? В общем они существуют разных типов. В частности могут различаться разъемы. На дастере вроде одно и то же везде стоит.
13.02.2015, 20:54
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 14 ч. 9 мин. 25 сек.
Был(а): 30 авг 2017 13:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege
У меня тоже накрылся датчик кислорода. Приехал к офицалам в ноев ковчег (Рязань) посмотрели - сказали мы вам позвони когда придёт датчик, так как на складе не было... Через 2 дня онпришёл. Приехал - отдал 150 рублей за мойку перед заездом в ремзону и всё. В течение часа вместо полутора как говорили сначала всё сделали пол гарантии..
З. Ы.: выписали 5 (!) бесплатныхчай/кофе
04.04.2015, 13:03
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 40 мин. 55 сек.
Был(а): 07 сен 2020 09:13
Автомобиль: рено дастер 1.6 4*4
Добрый день.
Вопрос такого плана. Загорелся чек. Просканировал двигатель, вылезла ошибка P0138 на вторую лямбду (после катализатора). Первая лямбда на диаграмме пляшет на "ура", по вот на которой ошибка напряжение висит в пределах 1.25, без скачков. Я так понимаю, если бы вторая лямбда сдохла, то вольтаж был бы в районе 0.45, т.е. усредненный.Куда смотреть, куда податься?
04.04.2015, 13:28
#9
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Прошейся на Е2 и забей на все .
04.04.2015, 13:36
#10
Сообщение от vov4ik
А прошивка что даст? Отмирание второй лямбды и отсутствие чека или еще что-то?
04.04.2015, 13:42
#11
Вместо второй лямды пробка , провода не весят , машина зверь , без провалов , расход уменьшен . . .
04.04.2015, 13:46
#12
А какая прошивка оптимальней на 1.6. бензин 4х4?
04.04.2015, 13:56
#13
У меня двухлитровый , зайди в тему , проштудируй , найдешь ответы .
Последний раз редактировалось vov4ik; 04.04.2015 в 15:04.
26.08.2015, 13:15
#14
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 6 мин. 26 сек.
Был(а): 23 авг 2022 18:28
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0 МКП6
У меня другая проблема с датчиком кислорода, когда на улице дождь, загорается чек и тест выдает неисправность датчика кислорода, дождь перестал, все высохло и все приходит в норму, чек гаснет. Один раз настоял на замене датчика по гарантии по этой проблеме, год поездил, и опять то же самое. По гарантии менять отказываются, говорят, что топливо плохое, заправляюсь я только на Лукойле, других у нас нет, да и не знаю лучших. У кого была такая проблема? Отпишитесь. Заранее спасибо.
26.08.2015, 14:37
#15
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от yasam
Была такая проблема на другой машине, там в разъем попадала вода, но при этом автомобиль просто не реагировал на педаль газа. Вылечил просто пайкой без разъема.
---------- Добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее написано было в 14:33 ----------
Сообщение от А1962
Просто спаять не получиться, надо с флюсом, так как там проводки в жилах металлические.
26.08.2015, 15:12
#16
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 18 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 15 июн 2025 22:36
Сообщение от jimmik
 Надо же, а я думал оптика
26.08.2015, 15:21
#17
Особый статус
Сообщение от quq
Ну не медь точно.
27.08.2015, 08:49
#18
паять эти провода в целом запрещено: по ним идет кислород для правильной работы датчика
27.08.2015, 12:30
#20
Я и не пугаю. Это описано в некоторых системах. В большинстве, конечно, об этом ничего не говориться, в частности в мануалах к рено.
Хотя не исключаю различных разновидностей ДК, где такой подход к измерению не применяется.
Вот отрывок из мануала к калине с контроллером BOSCH. Можете сказать конечно что это вообще ТАЗ и отношения к дастеру не имеет, и инженеры там тупые и прочая... Но это оф инфа.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
