Все разделы прочитаны
Рено дастер дизель 1 dci, k9k, не заводится со стартера
25.12.2020, 19:58
1
support2912
3 ч. 1 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мар 2021 13:55
Автомобиль: Renault Duster 2013
Всех приветствую! Рено дастер дизель 1,5, 2013 год. Пробег: 112 000 км. Начну с начала
Месяц назад решил купить сей аппарат по приятной цене и началось... Иногда утром просто не заводился (пару тройку раз), думал холодно ему, дизель ведь. Не обратил внимания. Первый раз в "незаводку" пришлось посадить аккумулятор от того, что долго не мог завезти. В итоге завёл вторым акб. Второй раз случай с "незаводкой" был таков: аналогичным утром несколько оборотов прокрутки и запустился, но почти сразу заглох и завезти его снова удалось так-же, после разряда 1 акб и подключении второго, заряженного. Проблем при езде в эти времена абсолютно никаких не было, поэтому не парился и грешил на холодные утра. Но в один прекрасный день я решил поехать на дальнее расстояние (150 км) в другой город (предварительно купив "отличной" дешевой саляры как с "лукойла" у "дяди Пети") и тут началось. Как же я себя грешу за это, что решил сэкономить. Дурак! Признаю! Приехал в в пункт назначения, пошел по делам на 5 минут, вернулся, запускаю и тишина. Двигатель маслает в холостую. Долго я пытался завести (качал грушу), ничего к успеху не привело, акб сел. Попросил соседа по парковке дёрнуть и о чудо, завелся легко. Думаю ладно, поеду домой и буду искать причину но и в дороге всплыли свои подводные камни (загорелась красная сигнальная лампа со знаком stop) и чек никаких проблем в движении не ощущал но и думаю поеду дальше т.к выбора нет. Трасса, холод. В какой-то момент присмотрелся в боковые зеркала и увидел чёрный дым. Думаю показалось, присмотрелся ещё и понял что не показалось! Остановился. Подошёл к выхлопной трубе и ужаснулся. Весь бампер закидало копотью чёрной. Газанул и увидел чёрнющий дым. Открыл капот, проверить масло. Вынул щуп и охренел ещё больше, масло как уголь! А менял я его несколько дней назад. Думал всё, приехал. Но выхода нет та-же трасса и холод, поехал дальше. По приезду в свой город начал ощущать цоканье под капотом при наборе оборотов (позже выявил цокот из форсунки 4-го цилиндра методом снятие фишки с разъема). По приезду начал искать в городе "дизелистов", нашёл двоих, сгонял к ним. Предварительно оба сказали что что-то с топливной системой или форсунками. Поехал на диагностику и диагност подтвердил проблему по топливной системе, форсункам. Сказал, что давления необходимого для старта двигателя стартером не хватает т.к идёт утечка по форсункам. Думаю поеду проверю обратку из форсунок (начитался и насмотрелся информации на этот счёт в интернете) и да, из четырёх форсунок прям соляра лилась из 1 и 4 цилиндра ну всё думаю, повезу на стенд, на диагностику и ремонт. Отдал. На следующий день звонят, говорят 3 форсунки мол умершие, не распыляют а 4-я давление кидает через обратку. Печально думаю я. Спрашиваю цена ремонта? А мне, 11 000 тыс. стоит ремкомплект на 1 форсунку и + 3 000 ремонт. Итого за 4 форсунки я должен отстрельнуть 56 000 рублей. Сказать что я был в шоке - ничего не сказать! Контрактный мотор стоит дешевле а тут ремонт сомнительный и не гарантированый в том плане, что моя проблема уйдёт. И подкрались сомнения что с меня хотят высосать ни за что! Так-как машина работала при старте с троса и толчка. Как я понял не может двигатель на "мертвых" форсунках как сказали диагносты работать нормально. Начал искать информацию в интернете по самостоятельному ремонту и её начало всплывать очень много, это порадовало. Многие писали/говорили что у этих форсунок выходит из строя мультипликатор (клапан), который установлен в форсунке и на алиекспрес, китайский он стоит смешных 1 500 рублей. Итого: 6 000 рублей, 4 клапана на 4 форсунки. Замена как я понял очень простая н онекоторые говорят что после замены нужна какая-то прошивка эбу что бы связать форсунки с мозгами. Собственно вопрос к вам, что думаете по этому поводу? Какие есть нюансы в этом ремонте при замене и подводные камни? Очень жду ваших ответов/советов. Заранее всем ОГРОМНОЕ спасибо!
Последний раз редактировалось support2912; 25.12.2020 в
20:30
support2912
Отправить личное сообщение для support2912
Найти ещё сообщения от support2912
25.12.2020, 20:21
2
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Рено дастер дизель 1 dci, k9k, не заводится со стартера
support2912
Вас не обманывают в плане причины не запуска. Слив топлива в обратку, это родовая болячка систем Делфи.
support2912
При прокрутке стартером ТНВД не может выдать производительность, которая перекроет слив топлива в обратку. При запуске с толкача - может.
support2912
Формально - нужна. Фактически, вы вряд ли найдете стенд, который присвоит новые коды для ремонтных форсунок. Такие стенды баснословно дороги, потому редки. Большинство тех, кто ремонтирует форсы, надеются на адаптивность системы впрыска. Как правило, этой адаптивности хватает для нормальной работы.
56 тыр довольно много для ремонта форс, там недалеко по цене уже новые форсы.
Если руки из плеч, и сроки не жмут, ремонтируйте сами. Убедитесь, что в баке нет металлической пыли. Если есть, то ТНВД под замену, с предварительной промывкой топливопроводов. При наличии мет пыли ремонтировать форсунки бессмысленно.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
25.12.2020, 20:28
3
support2912
3 ч. 1 мин. 14 сек.
Morze701
Всё понял но по стружке нет. В бензобаке мет. пыли? От куда она там могла взяться? Как это проверить? Поясните пожалуйста.
---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее написано было в 23:27 ----------
И ещё забыл, что посоветуете? Взять полностью рем комплект включающий в себя (распылитель, иглу и клапан) или заказать только клапана и поменять их на всех форсунках?
support2912
25.12.2020, 20:29
4
Morze701
А это вторая родовая болячка систем Делфи - износ насоса. Продукт износа - стальная пыль, которая разносится по всей системе, убивая форсунки в том числе.
Morze701
25.12.2020, 20:30
5
support2912
3 ч. 1 мин. 14 сек.
---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее написано было в 23:29 ----------
Morze701
Не расстраивайте
Как проверить это? Пыль эту..
support2912
25.12.2020, 20:34
6
Morze701
support2912
Визуально. Снимаете модуль датчика уровня топлива. Заглядываете на дно бака, заглядываете в стакан, на котором установлен ДУТ. Ее видно. Можно магнитом вооружиться.
Morze701
25.12.2020, 23:41
7
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 18 ч. 32 мин. 23 сек.
Клапаны и оригинальные терпимых денег стоят, а вот с алиекспресса часто отрыгивают довольно быстро.
26.12.2020, 12:53
8
hesburger
5 мес. 5 д. 17 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 25 окт 2024 17:48
На будущее, масло в дизеле почернеет уже через 500 км пробега.
hesburger
Отправить личное сообщение для hesburger
Найти ещё сообщения от hesburger
26.12.2020, 13:51
9
Aargh68
3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
hesburger
У меня пробег уже перевалил 170 000, масло менял более 1500 км назад. Сегодня проверял, ещё светлое. Слегка потемнело, но черноты пока нет.
---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее написано было в 14:24 ----------
Однако! Прочитал 1 пост, хозяин все сделал, чтобы убить форсы. ТНВД вряд ли пострадал, у дорестайл они надёжнее. А вот форсунки, убитые первым хозяином (судя по описанию), были убиты полностью. Я бы, наверное, всё же разорился на новые, с заменой у грамотных специалистов. Их ведь нужно прошить заново, и завести двигатель после замены, тот ещё "танец с бубенчиками"!
Пару лет назад, у меня товарищ влетал на к9к, дорестайл, с форсунками (вода в бак попала). Я тогда отвозил, и забирал форсы в специализированную мастерскую. И с мастерами беседовал. Ремкомплекты, настоящие, стоят недёшево, и купить их не так просто. Наши ремкомплекты заказывали с Москвы, я сам гонял, забирал у курьера с поезда, и отвозил в мастерскую.
Aargh68
Отправить личное сообщение для Aargh68
Найти ещё сообщения от Aargh68
26.12.2020, 15:56
10
support2912
3 ч. 1 мин. 14 сек.
Aargh68
На новые? Да нет, стоит они в районе 30 тысяч за одну штуку. Такой ремонт не целесообразен для этого автомобиля. Контрактный мотор стоит в районе 50-60 тысяч а тут форсунки обходятся в 110 тысяч +-
support2912
26.12.2020, 16:47
11
support2912
3 ч. 1 мин. 14 сек.
Как и описал выше, уже решился заказать новые мультиклапана с алиекспрес и поменять их. Не вижу других экономных вариантов что бы оживить чудо. Здесь будет не жалко потратить 5 тысяч на мульт.клапана и попробовать восстановить самому. Да, не качественно и не надёжно на будущее но я уже решился. Решился сделать хотя бы что бы как-то работал и продать этот автомобиль. Искренне надеюсь что всё получиться.
И ещё вопрос, их сейчас вообще бессмысленно разбирать, промывать, продувать и собирать обратно для теста на заводку? Или стоит разобрать каждую и почистить а затем установить и пробовать запускать?
support2912
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер
bolo
17.06.2021
11:56
дизель не заводится по утрам!!!
алекскраснов
27.12.2019
19:15
Реле блокировки стартера
СЭР ЮРИЙ
06.11.2019
08:44
Рено Дастер дизель автомат
Владимир Д
13.11.2014
17:13
Продам
дастер дизель
стаскайф
30.06.2013
15:47
