Старый 21.06.2015, 13:10   #1
leonidps
Аватар для leonidps
Онлайн: leonidps вне форума
Был(а): 19 июн 2017 09:01
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4
По умолчанию ремонт привода зеркала
Получил удар по правому зеркалу. Повреждения привода:
-срезана часть зубцов на одной из пластмассовых реек, таким образом направление ввер-вниз ограничено в регулировке
-сломан нижний шток у коромысла, так что опорное кольцо болтается и при регулировке зеркальный элемент двигается рывками.
Ну с рейкой наверное уже ничего не сделаешь, а вот коромысло к опорному кольцу попробовал закрепить клеем - продержалось два дня и отвалилось. Может у кого есть идеи по ремонту, не хотелось бы менять зеркало
Privilege 2.0 4x4 MКП6, светлый базальт
Старый 21.06.2015, 13:38   #2
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N на форуме
По умолчанию Re: ремонт привода зеркала
фотку глянуть бы. НЕ совсем понятно где именно.
Коромысло к кольцу крепил разогретой булавкой проплавлял отверстие, потом новую булавку обрезаем по длине чтоб ушко подходило к кольцу.
Крепил термоклеем за ушко, дабы не выскочило.
Если правильно понял где сломалось
Старый 21.06.2015, 17:00   #3
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
фото решит трабл с ответами....
Старый 22.06.2015, 07:56   #4
leonidps
Аватар для leonidps
Дима, вы поняли правильно(где сломалось), теперь поправьте меня если я понял неправильно совет. Итак, я для изготовления крепежа беру металлический предмет, например булавку или кусок медной(алюм) проволоки по размером и форме подходящим к ответному пазу в кольце, разогреваю его, например паяльником и вплавляю с усилием в паз. При необходимости контакт проплавляю паяльником. излишки крепежа обрезаю и приклеиваю к коромыслу термоклеем. Вопрос, а Вы кольцо снимали и крепили в тисочках или делали прямо в корпусе? Если не забуду фото сделаю. Благодарю за поддержку
Старый 22.06.2015, 08:52   #5
leonidps
Аватар для leonidps
Разрешение с мобильника слабое. Видна поврежденная рейка, сломанное коромысло
Старый 22.06.2015, 09:10   #6
leonidps
Аватар для leonidps
Вот получше разрешение
Последний раз редактировалось leonidps; 22.06.2015 в 09:21.
Старый 22.06.2015, 11:14   #7
Dima N
Аватар для Dima N
Я делал так: снимал весь механизм с корпуса - 3 торекса.
дома на газу грел булавку швейную (с кольцом на конце) и разогрев до красна прокалывал ей кольцо с наружной стороны, держа булавку пассатижами.
затем отводя кольцо прокалывал той же булавкой.
Ну а для фиксации использовал уже новую - не отпущенную пламенем.
Отверстие коромысла можно усилить термоклеем, и учко зафиксировать каплей его же.
ID:	78508   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.06.2015, 11:24   #8
Dima N
Аватар для Dima N
Да, окуратнее с белыми зубчатыми рейками - очень хрупкие!
Я предварительно их снимал - аккуратно выковырнув шилом из посадочного места в кольце. За зубчики можно и сломать.
Зеркальный элемент одеваем очень осторожно.
Старый 22.06.2015, 11:54   #9
leonidps
Аватар для leonidps
Дима, не дождался Вашего поста, сделал как понимал сам.
Даю небольшой фото отчет. Качество низкое - камера мобильника
1. вкрутил саморез в кольцо
2. Вставил кольцо
3. бандаж медного провода на коромысло и саморез
4. залил холодной сваркой
Пока сохнет, зеркало не ставил.
ID:	78510   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78511   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78512   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.06.2015, 11:56   #10
leonidps
Аватар для leonidps
подумаю как отремонтировать попорченную рейку
а если бы фиксаторы на зеркальном были бы помягче, то элемент просто бы вывалился из корпуса и ничего бы за собой не потащил. Провода бы выдержали
Старый 22.06.2015, 12:06   #11
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от leonidps
Способ не важен, главное чтоб работало.
Старый 13.10.2015, 12:32   #12
Bubo_Bubo
Аватар для Bubo_Bubo
Онлайн: Bubo_Bubo вне форума
Был(а): 07 фев 2024 08:00
Счастье Re: ремонт привода зеркала
Напишу в эту же тему.
При движении задом наехал левым зеркалом на деревце. Зеркало сложилось вперёд и повисло (т.е. стало болтаться). При этом электропривод продолжил работать, но регулировка постоянно слетала из-за того, что зеркало болтается.
Сняв зеркало и разобрав его, я увидел, что пружина, находящаяся внутри корпуса зеркала своим концом (2) цеплялась за пластик корпуса (видны повреждения в зоне 3).
Картинки кликабельны:
Выведя пружину из закрепления, я расположил её так, чтобы она цеплялась только за петлю (1).
После сборки всё стало хорошо. Чуть-чуть болтается.
Таким образом, конструкция зеркала позволяет сложить его назад (при парковке, допустим), но вот при складывании вперёд может случиться вот такая ситуация.
По поводу разборки зеркала:
  • В принципе, можно было зеркало не снимать, но за столом его препарировать удобнее, чем на авто.
  • Чтобы снять зеркальный элемент, удобно подцепить его защёлки вязальным крючком.
    Вот как примерно я отжимал: отогнув край зеркала широкой отвёрткой, ввёл крюк, зацепил защёлку и потянул её вверх. Вторую так же.
  • Для снятия блока электромоторов нужна отвёртка TORX T10. А отсоединить их провода я не смог.
  • Лишь после отсоединения пружины стали видны все защёлки крепления облицовки (накладка спереди зеркала в цвет кузова)
  • Говорят, придерживайте зеркало и винты при снятии. Винты могут упасть внутрь корпуса двери. У меня винты не упали, но ТУДА упала головка на 8. Но я достал её очень просто — просунув левую руку в это отверстие, схватил пальцами. Думаю, можно зажать в пальцах мастику-жвачку, которая намазана на обшивке двери, чтобы прилепить к ней винт или головку, если не получается.
Название: Как подцепить.jpg
ID:	84784   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепления облицовки.jpg
ID:	84785   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84786   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.04.2017, 19:47   #13
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Это точно! У меня отломилась от рейки головка с шаром, который вставляется в кольцо, ума не приложу что делать, отдельно механизм привода зеркал не продается, только зеркало в сборе, народ, если у кого зеркала лежат без надобности, продайте по разумной цене. Покупать новое жаба душит!
Старый 11.04.2017, 21:16   #14
Дастик
Аватар для Дастик
Нашел в экзисте аналог оригинала 96 30 172 47R - Francecar FCR301014, кто-нибудь может сказать, Francecar делает копии оригинала, или у них свои разработки, то есть, если я куплю это зеркало и сниму с него блок мотор-редукторов, он подойдет к оригиналу или нет??
Старый 12.04.2017, 08:48   #15
Дастик
Аватар для Дастик
ЗЫ Может у кого разбитое зеркало есть, главное, чтобы блок мотор-редукторов целый был с резьбовыми рейками.
Старый 12.04.2017, 10:43   #16
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Дастик, личку глянь...
Старый 13.04.2017, 19:48   #17
Дастик
Аватар для Дастик
Огромное спасибо Денису (bubba), проблема решена!
Хочу всех предупредить, если будете разбирать зеркала, снимайте зеркальные элементы очень аккуратно, отгибая защелки плоской отверткой или пластиковым съемником, резьбовые планки очень хрупкие, ломаются зубья или как у меня, отломился шарик, который вставляется в кольцо! Я менял зеркальные элементы, знал бы, просто раскрошил бы старое зеркало, обнажив защелки, благо сами зеркала продаются отдельно и стоят копейки! А редукторы идут только в сборе с зеркалом!
https://www.youtube.com/watch?v=948mB4_Guq4
установка ремня привода навесных агрегатов Маскар Техническое обслуживание 23 27.01.2019 22:28
Проверка работы заднего привода venpskov 4х4 69 05.12.2017 23:20
Вал переднего привода sergej1976 ТРАНСМИССИЯ 0 27.07.2013 13:16
Индикация работы полного привода Wilkis ЭЛЕКТРИКА 7 21.03.2013 05:58
Вал привода колеса Рено Дастер Duster Moder FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 1 25.03.2012 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
