Старый 29.03.2023, 17:42   #1
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:21
По умолчанию Установил другую приборку, горит "пила"
Доброго вечера всем! Дело было так... С самого начала не нравился мне голубой экран на родной приборной панели рестайла 248102001R Зимой по случаю приобрел панель 248100482R с "кирпичами" температуры на черном экране. Пробег родной прицепился сразу, без проблем, для чего собственно и было потрачено время на поиски панели с пробегом меньше, чем у меня. А то много обсуждалось, что может появится пробег донора... в большую сторону. Заменил панель без проблем, отсоединив естественно аккумулятор. БК настроил - показывает все, как положено - время, температуру за бортом, пробег, расход и т.д. Нов от проблему одну не могу победить - горит ПИЛА совместно со значком отключенной (OFF) системы курсовой устойчивости. Но этой системы у меня на авто НЕТ, как естественно и кнопки ее отключения. Похоже она была на доноре панели. Скорее всего эта система и выдает ошибку. Может кто подскажет как ее программно отключить. На смартфоне у меня для настройки БК установлены Car Scanner и PyClip Так можно ли при помощи их решить проблему? Подскажите, пожалуйста, знающие люди.
Тип файла: jpg 20230329_153513.jpg (540.5 Кб, 491 просмотров)
Старый 29.03.2023, 18:36   #2
Alekc495
Аватар для Alekc495
Онлайн: Alekc495 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 18:11
По умолчанию Re: Установил другую приборку, горит "пила"
Там написано активируем круиз в панели приборов,тебе надо сделать обратное действие.Вместо вкл. сделать выкл. Почитай сдесь, может получится -- https://www.drive2.com/l/542410527532385349/ ------ https://www.drive2.ru/l/468361717936554808/
Старый 29.03.2023, 19:33   #3
Завьял
Аватар для Завьял
Так у меня не КРУИЗ, а система курсовой устойчивости, ESC то есть антипробуксовочная система.
Старый 29.03.2023, 20:00   #4
Alekc495
Аватар для Alekc495
Зайди в понель приборов, может там есть и то что тебе нужно
Старый 29.03.2023, 21:50   #5
Alekc495
Аватар для Alekc495
Я себе некоторые функции включал этой прогой ddt4all Dacia. Почитай еще тут, может что то найдеш. --https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=944879
Старый 29.03.2023, 21:52   #6
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Сообщение от Завьял Посмотреть сообщение
Курсова устойчивость - эт ЕСП, ну или его ранние урезанные версии - трекшн контроль.
Старый 29.03.2023, 22:22   #7
Alekc495
Аватар для Alekc495
https://www.drive2.ru/l/589590296602...oeqho107273530 ----Активация ESP Present в приборной панели. Надо сделать, деактивацию. вот сдесь. Раз у вас новая приборка, температуру можно програмно включить тоже через прогу PyClip или ddt4all.
Тип файла: jpg N0AMacgxDUHqijnLXpeexnPS5fA-1920.jpg (392.0 Кб, 386 просмотров)
Последний раз редактировалось Alekc495; 29.03.2023 в 22:36.
Старый 31.03.2023, 14:24   #8
Завьял
Аватар для Завьял
Деактивировать систему курсовой устойчивости (ESC, как в букваре написано) получилось сделать через Ecu Tweaker, но вот пилу пока победить не могу. Скорее всего на VIN ругается, потому как он отражается с донора. Ввести свой через PyClip не получается.
Горит "пила" после срабатывания иммобилайзера Stavral ЭЛЕКТРИКА 41 07.02.2024 20:25
Срабатывает ошибка "пила" Daniil09 Проблемы и поломки 213 12.09.2023 12:36
Не тянет АКБ,горит "пила". Алекс2013 Проблемы и поломки 8 24.01.2017 15:32
Горит ошибка "пила" и ELM 327 Mini Олега74 Проблемы и поломки 9 24.05.2016 20:10
Не включаются режимы AVTO и 4WD. Горит ошибка "Пила". Wilson602 Проблемы и поломки 8 24.01.2015 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
