Старый 18.05.2016, 21:33   #1
Олега74
Аватар для Олега74
Онлайн: Олега74 вне форума
Был(а): 18 мая 2018 10:56
Автомобиль: 2 АКПП4х2 Luxe Privilege
По умолчанию Горит ошибка "пила" и ELM 327 Mini
Загорелась ошибка электрики, хотя свечи менял не давно, топливо то же потом заправлялся. Попробовал клемму скинуть с акума, но только +, горит по прежнему. И вот поскольку диагностика 800 у ОД, заказал Адаптер OBD II Bluetooth ELM 327 Mini за 1000, то же ошибку кажет Р0560, а исправить не получается.
Старый 18.05.2016, 21:36   #2
Был(а): 20 июн 2025 12:18
По умолчанию Re: Горит ошибка "пила" и ELM 327 Mini
http://avtodiagnos.kiev.ua/kody-oshi...-error-r/p0560
Говорят, мол неисправен генератор.
Старый 18.05.2016, 22:06   #3
Олега74
Аватар для Олега74
ну... напряжение акума с брелока сигналки 13,2
Старый 18.05.2016, 22:59   #4
SergeyPershin
Аватар для SergeyPershin
Олега74, как скидывали ошибку?Опишите поетапно.
---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее написано было в 22:56 ----------
Ошибка сбрасывается при не работающем двигателе ,но при включенном зажигании.
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее написано было в 22:57 ----------
Если ошибка не сбрасывается или возникает снова,то она не случайна и без ремонта не обойтись.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 19.05.2016, 07:51   #5
Сообщение от Олега74 Посмотреть сообщение
При работе двигателя? Это мало, 13.6 вроде минимум. У меня димой до 14.5 доходит.
А на заглушенной велико, 12.8 на постоявшем АКБ должно быть.
Старый 19.05.2016, 08:14   #6
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Тестером нормальным проверить прямо на АКБ при заведенной машине. Если машина еще холодная, будет 14,4-14,2в. Если долго катались, то может опуститься до 13,9-13,8. Если ниже, надо проверять генератор.
Старый 19.05.2016, 08:23   #7
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
13,6 при включенных фарах печке майфуне и тд это нормально....
Старый 24.05.2016, 09:03   #8
Олега74
Аватар для Олега74
Ну вот съездил таки к ОД. Оказалось продолжение запутанной истории- зимой диагностика показала что не исправен лямбда-зонт, а чек-инжайн не горел так-как лампа была заглушена. Поскольку я второй владелец, грешили на прошлого хозяина, но зачем ? машину то я брал эще на гарантии...
И сейчас "пила" загорелась из-за того чека. Короче мне ее заглушили, вышло все на 600р. со скидкой. А от адаптера ELM 327 Mini толку мало, так игрушка за 1000р.
Старый 24.05.2016, 11:54   #9
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Изолентой заклеили чтоль? Или провод отрезали?
Старый 24.05.2016, 20:10   #10
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Уверяю Вас, ЕЛМ ошибку по ДК покажет. Я думаю так, пусть он и игрушка , но ошибки по ДВС (по стандартному протоколу) покажет, а это уже немало. В бардачке многое места не займет.
Срабатывает ошибка "пила" Daniil09 Проблемы и поломки 213 12.09.2023 12:36
Не включаются режимы AVTO и 4WD. Горит ошибка "Пила". Wilson602 Проблемы и поломки 8 24.01.2015 16:31
1 этап "Жемчужина России 2014" - ветка -"С чего начинается Родина" автопоход "Южный б д.Вова Краснодарский край 15 19.07.2014 01:06
"Жемчужина России 2014" 1 этап "С чего начинается Родина" -автопоход "Два моря" д.Вова Краснодарский край 2 09.06.2014 22:40
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
