Старый 08.05.2013, 23:55   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Шум маслозаливной горловины и корпуса воздушного фильтра.
При работе на холостых оборотах маслозаливная горловина вибрирует и трётся о корпус воздушного фильтра. На холостых оборотах в салоне имеется негромкий низкочастотный гул. При повышении оборотов данная проблема отсутствует. Видео снимал military, за что ему огромное спасибо.
Проблема устранена собственными силами за 15 минут.
Косяк устранён. Снимаем корпус воздушного фильтра и подгинаем крепления по стрелкам.
Название: Подгинаем крепление по стрелкам.jpg
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось Бертони; 16.05.2013 в 12:41.
Старый 09.05.2013, 00:02   #2
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
По умолчанию Re: Шум маслозаливной горловины и корпуса воздушного фильтра.
Ну вы ваще даете! Даже машину ушатали...
Старый 09.05.2013, 00:09   #3
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
а может фильтр сместился слегка? может такое быть? или горловина...
Старый 09.05.2013, 00:11   #4
Бертони
Аватар для Бертони
Max51, это так и было у меня изначально и я не предавал этому значения, а потом посмотрел у Андрея, а у него всё ровненько. Буду устранять, там наверняка есть пазы для регулировки воздухозаборника.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 09.05.2013, 00:20   #5
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Я тоже заметил эту особенность сразу после покупки, но забил на это. После первого ТО перестало шуметь, хотя не говорил про это ОД. А после второго ТО опять шумит. Приклеял уплотнитель дверной резиновый на пробку и забил. Через 1300 поеду на ТО-3, и если не забуду- заострю внимание на данном вопросе.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Старый 09.05.2013, 16:33   #6
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Жесть. Любопытно, это баг или фича?
Интересно, на новых исправят? Чуть пошире сделать вырез или вибропоглащающим материалом обделать.
Старый 11.05.2013, 22:47   #7
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Lebedvan
Самый простой вариант. Если крышка на болтах -то должны быть отверстия со смещением. А так по ходу, мужики прикалывают. ИМХО.
Старый 11.05.2013, 23:57   #8
military
Координатор
Аватар для military
Онлайн: military вне форума
Был(а): 23 мая 2021 22:19
Автомобиль: Renault DuBster
Интрига по прежнему сохраняется))))))
Не бывает не решаемых задач! Бывают безграмотно поставленные цели!!!
Старый 13.05.2013, 22:51   #9
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Делали мне ТО 2 всё собрали так что шумов нет., а до этого даже подкладывал резинку под корпус фильтра чтобы не гремело..
Старый 13.05.2013, 22:57   #10
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Горловина крепится на двух болтах и легко регулируется
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 16.05.2013, 12:04   #11
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от Mixbor Посмотреть сообщение
Да, горловина крепится на двух болтах, но там нет регулировки.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 16.05.2013, 13:13   #12
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Бертони
подтверждаю. более того - я как-то обнаружил отвернувшуюся из-за этого пробку заливной горловины! и легкие брызги масла вокруг. по зиме это не страшно, а вот с началом пыльного сезона можно огрести существенные проблемы.
через неделю буду делать ТО-1 - подогну. спасибо за решение.
Старый 16.05.2013, 13:36   #13
evgen438
Аватар для evgen438
Онлайн: evgen438 вне форума
Был(а): 29 апр 2024 11:19
Автомобиль: УАЗ-469, DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
Это было первое, что сделал с машиной, доехав до гаража после покупки (3 мин. max.).
Знал-бы что народ мучается с перекосом корпуса фильтра, давноб написал.
Последний раз редактировалось evgen438; 16.05.2013 в 13:52.
Старый 31.05.2013, 11:49   #14
ilion
Аватар для ilion
проблема у меня решилась натягом выходного воздуховода на патрубок.
тоже, как Бертони, пытался подогнуть кронштейны - но это очень опасно, можно порвать силумин, к которому они крепятся.
все решилось усиленной натяжкой выходного воздуховода на патрубок и фиксацией его хомутом.
Старый 01.06.2013, 16:48   #15
Бертони
Аватар для Бертони
ilion, это первае что я сделал. Не помогло. На мой взгляд кронштейны металлические и гнуть их не страшно. Правда надо прилагать усилие, они довольно толстые.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 04.06.2013, 13:44   #16
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 15:21
Автомобиль: дастер дизель
По поводу вибрации корпуса воздухофильтра и биения о маслозаливную горловину. Нижний спереди кронштейн металлический. Подгибать не нужно. Крепиться он на 2 болтиках под ключ на10, снизу и сверху масляного фильтра. Болтики отпускаешь и выравниваешь кронштейн как нужно, там на нем не отверстия,а пазики. Его даже снять можно,вверх потянул и все. Потом болтики затянул и все. Единственное,что нижний болтик очень неудоно крутить,только на ощупь.Фото не делал извиняюсь. Но там ничего сложного я думаю.
Старый 17.01.2014, 20:15   #17
Magdog
Аватар для Magdog
Онлайн: Magdog вне форума
Был(а): 28 Янв 2014 00:35
Спустился опять вниз открыл капот, неа у меня всё ровно стоит)
Старый 04.02.2014, 11:15   #18
Лесной007
Аватар для Лесной007
Онлайн: Лесной007 вне форума
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
Вы пробовали открутить? или есть данные какие то из книжки? Легко регулируется, и лучше так чем что там гнуть.
Старый 04.02.2014, 12:50   #19
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от Лесной007
ход (люфт) на резиновых штырях гораздо больше, чем возможное перемещение кронштейна при освобождении болтов.
Гораздо большее влияние на положение коробки фильтра оказывает то, как (в каком положении) вы зафиксируете выходной патрубок.
Старый 04.02.2014, 13:06   #20
Лесной007
Автомобиль: renault
Может быть, я честно не понял как и что такое этот патрубок. Хода горловины хватило легко в обе стороны. Но в первом сообщении абсолютно неверный подход!
Капает топливо из под соединения топливного фильтра с трубопроводом. Тимон Проблемы и поломки 3 30.11.2012 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
