24.12.2012, 02:49
Время онлайн: 2 ч. 49 мин. 19 сек.
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
выгорели предохранители
Кто в электрике шарит? Сегодня купил видеорегистратор отцу в подарок на НГ,подключил на проверку... в прикуривателе проскочила искра,предохранитель синий на 25 сгорел.Заменил предохранитель,благо он в комплекте с машиной был,завел мотор прикуриватель не фурычит(новый тоже перегорел) и магнитола теперь не выключается когда двигатель глушишь +сама вырубается на ходу как будто я без ключа ее включил и через какое то время выключается. Завтра в магазе куплю еще предохранителей но что то мне подсказывает что если 2 подряд сгорели то это дело не в них. а вопрос вот в чём,кто может помочь с этой проблемой? Отец скоро в деревню едет и хотелось бы что б прикуриватель работал? в РТДСе очередь и до НГ не примут а мне очень надо! прошу?!?
П.С. думаю что сам прикуриватель коротит... как разбирать не знаю (((
кто в Москве желательно, ЮЗАО(да ваще то пофигу),помогите делом,вроде на форуме присутствует представитель автосервиса?
Не шути... Согнем!!!
24.12.2012, 05:26
Re: выгорели предохранители
wind204, конструктив прикуривателя Дастера такой, что втыкать в него штепсель нужно очень аккуратно и правильно.
Боковые лепестки штепселя должны находится справа и слева, а не сверху и снизу.
24.12.2012, 08:27
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 29 мин. 56 сек.
Был(а): 30 мая 2025 12:25
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от wind204
Эта панель, на которой гнездо прикуривателя просто сдергивается "на себя"... надо просто покрепче за нее ухватиться
24.12.2012, 09:59
Время онлайн: 20 ч. 40 мин. 41 сек.
Был(а): 05 окт 2016 17:15
Автомобиль: KIA RIO, Рено Дастер LP 2,0 4х4
Была такая же байда. Я теперь втыкаю штепсель в прикуриватель при выключенном зажигании.
24.12.2012, 11:17
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Было тоже самое, один раз заменил предохранитель и все, из-за чего произошло так и не понял.
24.12.2012, 11:25
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Полюбому прикуртватель коротит. Одноклубник Maximus поменял на вазовский кажется. Работет без проблем да еще и с подсветкой зелененькой).
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
24.12.2012, 12:31
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
на сколько знаю такая беда еще идет с логана? (у бати тоже предохранитель горел)
почему еще не устранили с завода на более нормальный прикуриватель - нинапяяяятна
втыкаю на ходу, не могу себя приучить машину глушить - чтобы регистратор запитать.
24.12.2012, 12:41
видно была "дуга" плюс и минус спаялись
почистил прикуривалку. поменял
предохранитель на купленный в магазе (3
штуки взял на всякий пожарный)
прикуриватель работает.
отдельное спасибо Fabula_4x4
31.01.2013, 21:34
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Сгорел предохранитель прикуривателя, не пойму по крышке, какой значок обозначает его.Знающие, подскажите пожаста.
Михаил Афанасьевич Булгаков
31.01.2013, 21:46
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 2 нед. 21 ч. 2 мин. 3 сек.
уже сто раз говорили предохранитель под символом магнитола
18.02.2013, 13:27
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
wind204, такая же байда началась после того как на включёном регистраторе решил автозарядку для него подключить а картинку предохранителя прикуривателя так и ненашел и в мануале этого нет.хорошо тут совет дают-пойду проверю.
18.02.2013, 14:17
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
В прикуривателе тоненькой отвёрткой тупо отогнул контакт, который коротит... Прямо прижал его к центру. Всё работает.
18.02.2013, 14:17
Sergio*, методом научного тыка нашел....только не под а над значком магнитола где стоит значёк зеркало заднего вида с электроприводом.
18.02.2013, 15:54
Время онлайн: 9 ч. 40 мин.
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Процитирую своё же сообщение с "нивского" форума (лениво писать по новой):
Мои пляски с бубном вокруг прикуривателя.
По назначению сабж не юзается, туда втыкается только регистратор и (иногда) компрессор. После того, как несколько раз поменял предохранитель прикуривателя, который вылетал при вставке или вытаскивании "папы" из гнезда, начал разбираться с вопросом.
В моём случае, обнаружились две причины перегорания предохранителя:
1. Боковые контакты "папы" компрессора, при определённом положении и достаточно глубокой его вставке касались пластин (усиков), которые находятся в контакте с центральным пятаком. Устранил загибанием их вовнутрь. В инете нашлось фото, которое и приложено - там это хорошо видно.
На первых фото видны пластины, которые я загнул, а на нижнем показано расстояние, которое будет не лишним проверить - могут ли боковые электроды штекера достать до этих пластин в гнезде.
Можно их не загибать, но "проблеммный" штекер тогда следует вставлять в положении, в котором его боковые контакты перпендикулярны пластинам гнезда. Позже я их разогнул обратно, так как, они выполняют роль фиксатора штерека, который имеет соответствующий валик и выемку.
2. После того, как предохранитель иногда продолжал перегорать, я "вышел" на КЗ, которое возникало в штекере-адаптере видеорегистратора. Нюанс в том, что "коротыш" возникал при сжатии боковых контактов и утапливании центральной "пипки", одновременно. Временно подключил другой адаптер для видеорегистратора, с которым проблем не возникало. С "проблемным" адаптером разберусь чуть позже...
Слово - не воробей. И вообще, ничто не воробей, кроме воробья...
18.02.2013, 16:10
Сообщение от ванёк северный
Странно, у меня значок магнитола
18.02.2013, 21:20
#16
Sergio*, видать у всех по разному,хотя у нас с тобой одинаковая комплектация
ни гвоздя,ни жезла!
01.03.2013, 00:15
#17
Время онлайн: 2 ч. 5 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2018 10:34
Автомобиль: пока опель
Боковые лепестки коротят. ничего страшного. вставлять надо уккуратно и ровно.
если коротит постоянно, значит приплавился + к - . сними и глянь. отвёрткой можно отогнуть или шильцем.
28.04.2013, 19:25
#19
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 12 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 18:44
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 4х4
Упс , прочитал - улыбнуло. У четырки такая же фигня была при включении видеорегистратора. Дважды горел предохранитель , и один раз был маленький фойер. В итоге подогнул дополнительный контакт к центру - всё работает без проблем и штекер вставляется в любом положении.
В Дастере , прежде чем включать регистратор , проделал эту же процедуру (минус с аккумулятора надо снимать !). Проблемный контакт расположен так же слева. Что интересно , после того , как установил минусовую клемму обратно , магнитола спокойно включилась не запрашивая кода  И дневной пробег не обнулился , сбились только часы.
28.04.2013, 21:53
#20
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Dr.Ser
зачем?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
