Старый 24.02.2013, 17:09   #1
Duster1
Аватар для Duster1
Онлайн: Duster1 вне форума
Был(а): 28 мар 2013 03:03
Автомобиль: Reno Duster 4x4 МКПП
По умолчанию Нет питания в прикуривателе
Не работает прикуриватель в Рено Дастер, какова причина?
Подключаю через него регистратор, но он не работает...
Старый 24.02.2013, 17:18   #2
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
По умолчанию Re: Нет питания в прикуривателе
Может дело в предохранителе?
предохранитель под символом магнитола, расположение смотреть под крышкой предохранителей.
этот текст никто не читает
Последний раз редактировалось Xazergus; 24.02.2013 в 17:26.
Старый 24.02.2013, 17:24   #3
serega
Аватар для serega
Онлайн: serega вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 10:14
Зажигание включал? Для меня после вазовских машин сюрприз был, что без ключа нет питания.
Старый 25.02.2013, 13:47   #4
LipDuster
Аватар для LipDuster
Онлайн: LipDuster вне форума
Был(а): 30 апр 2013 15:24
а может проводка?
Старый 25.02.2013, 13:55   #5
Olka
Аватар для Olka
Онлайн: Olka вне форума
Был(а): 03 фев 2020 15:24
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4 Authentique
У меня не работал прикуриватель, и отключалась магнитола ч/з каждые 10 мин. Поменяла предохранитель - все заработало.
Старый 25.02.2013, 14:04   #6
Denis1972
Аватар для Denis1972
Онлайн: Denis1972 вне форума
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Сообщение от Olka Посмотреть сообщение
Была такая-же хрень, воткнул в прикуриватель видеорегистратор, сгорел предохранитель, магнитола стала отключаться через 10 минут. Все потребители нужно подключать через переходник (разветвитель), тогда все ОК!
Старый 25.02.2013, 14:08   #7
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Магнитола и должна отключаться через 10 мин на заглушенном двигателе ! Поговаривают, что по фен шую Реношному нужно следить, что бы лепестки на штекере строго совпадали с контактами/ дырками внутри прикуривателя ...
Старый 25.02.2013, 14:18   #8
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от Duster1 Посмотреть сообщение
как говорится какой вопрос - такой и ответ : Причиной является отсутствие напряжения на контактах прикуривателя !
Старый 26.02.2013, 10:07   #9
Грузовик
Аватар для Грузовик
Онлайн: Грузовик вне форума
Был(а): 27 авг 2021 09:35
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 6МT Privilege
Радость Re: Нет питания в прикуривателе
- вот - вот, с сегодняшнего утра, такая же проблема! завтра поменяю предохранитель... вы меня успокоили)))
Старый 26.02.2013, 10:26   #10
vetran
Аватар для vetran
Онлайн: vetran вне форума
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6; 4×2; MКП5, светлый базальт-был.
Здесь.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...474#post273474
Старый 26.02.2013, 11:56   #11
Olka
Аватар для Olka
Сообщение от Грузовик Посмотреть сообщение
Кстати для меня была новость - что в магазин можно было и не ехать, на крышке блока предохранителей есть запасные всех видов и специальные щипчики . На Ниве такого небыло ...
Старый 26.02.2013, 12:42   #12
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Причина выгорания предохранителя может быть в конструкции вилки подключемого устройства.
В розетке, внутри на плюсовом контакте есть небольшей лепесток (видимо для фиксации нагревательного элемента "прикуривателя"). На этом лепестке "+", а на расстоянии примерно 1.5мм корпус розетки с постоянным "-". Если вилка вашего прибора заканчивается не штырьком, а имеет вид шайбы, то в момент подключения может возникать "КЗ" в розетке прикуривателя и как вариант выгарание предохранителя.
P.S. В посте 10 есть ссылка - там все с наглядными примерами.
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 26.02.2013 в 14:31. Причина: добавление
Старый 26.02.2013, 14:13   #13
Грузовик
Аватар для Грузовик
- ого! спасибо! сейчас я на работе сижу, на сутках, машина на улице... вечером пойду проверю... если у меня есть такой же запас, то просто отлично будет! а то завтра хотел на дачу рвануть... не заезжая во всякие автокэмпы, за этим предохранителем... у меня один вопрос, на всякий случай, я правильно понял, что это только один предохранитель, который под значком магнитолы? У меня есть разветвитель на два входа (как в прикуриватель) и на два USB, подключаемый в прикуриватель. Я подключаю регистратор, навигатор и всякую фигню типа телефон подзарядить... Вчера, я вспомнил, вынул штекер из прикуривателя, при работающем двигателе, другу показывал свой разветвитель/переходник. Видимо из-за этого предохранитель сгорел... Сначала обнаружил, естественно, что само гнездо прикуривателя не работает. Потом магнитола, когда до работы ехал пол-часа, три раза отрубалась... Так как у меня опыт вождения и всего такого всего с 19 октября. То в блок предохранителей я ещё не залезал. Зато уже снимал центральную консоль и подтягивал ручной тормоз. Эксперимент прошёл удачно))) Всем спасибо. Отпишу вечером!
---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее написано было в 13:05 ----------
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67 Посмотреть сообщение
- спасибо за совет... уже прочитал про это на форуме... заканчивается штырьком. Там ещё внутри предохранитель стоит, уже один раз он горел и я ставил новый. На этот раз предохранитель погорел, по всей видимости, в самом блоке.
Последний раз редактировалось Грузовик; 26.02.2013 в 14:36.
Старый 26.02.2013, 14:44   #14
Denis1972
Есть запасной предохранитель и пинцет, предохранитель на 14 ампер, на крышке, закрывающей предохранители (с торца панели слева), есть схема установки предохранителей, нужный под значком магнитолы.
Старый 26.02.2013, 15:01   #15
АЛЕКСЕЙ-67
- спасибо за совет... уже прочитал про это на форуме... заканчивается штырьком. Там ещё внутри предохранитель стоит, уже один раз он горел и я ставил новый. На этот раз предохранитель погорел, по всей видимости, в самом блоке.[/QUOTE]
Я бы посоветовал тогда провериь на "КЗ" шнуры и устройства подключаемые к розетке прикуривателя
Старый 26.02.2013, 15:27   #16
Грузовик
Аватар для Грузовик
Сообщение от Denis1972 Посмотреть сообщение
- У Ольги, как она пишет, много запасных предохранителей. А у тебя один? Хмммм... интересно... Может у меня тогда вообще нет. Гляну сегодня вечерком. Спасибо!
Старый 26.02.2013, 15:35   #17
Sane
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 30 апр 2025 22:04
Похоже эти предо-ли тырят ОФ,у меня на прошлых машинах были полупустые обоймы-не хватало пред-лей.Мало того-они еще один из замков от ремней безопасности сперли на прошлой машине.
Старый 26.02.2013, 15:44   #18
Грузовик
Аватар для Грузовик
Счастье Re: Нет питания в прикуривателе
Я бы посоветовал тогда провериь на "КЗ" шнуры и устройства подключаемые к розетке прикуривателя[/QUOTE]
Вот такую штуку подключаю.
http://www.mobilsys.ru/catalog/power...0ma-wf-186.htm
Провода все нормальные. Что им будет они обычные USB провода? Разъёмы визуально все в идеале. Большими входами почти не пользовался. В один USB включаю регистратор, в другой USB - навигатор. Я больше склонен полагать, что все проблемы из-за того, что я отключал это устройство при заведённом двигателе. Вынул штекер криво и что-то коротнуло. Я тут прочёл, что бытует мнение, что надо правильно включать штекер в гнездо. Боковые контакты штекера должны быть справа и слева (горизонтально), а не верху и внизу. Я никогда не обращал на этот факт внимания. Только что узнал.
---------- Добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее написано было в 14:38 ----------
- беспредел однако
Старый 26.02.2013, 15:45   #19
Sane
Аватар для Sane
Смотрите.
Название: SAM_3415 - копия.jpg
ID:	23714   Нажмите на изображение для увеличения
Название: prikur - usb-500x500 - копия.jpg
Старый 26.02.2013, 15:58   #20
Грузовик
Аватар для Грузовик
Да, именно эти фотки я и видел в той теме ->
---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее написано было в 14:56 ----------
ТО-0, делать или нет? Егорыч Техническое обслуживание 352 13.11.2019 23:29
Прогревать двигатель или нет? Dusterich Двигатель - общее 339 07.03.2019 18:30
Авиньон официальный дилер в России или нет? Slava79 :: Дилеры :: 32 08.02.2018 15:14
Новые штрафы примут или нет? Alexei 44 ГИБДД и ПДД 29 21.10.2012 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
