24.02.2013, 17:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 28 мар 2013 03:03
Автомобиль: Reno Duster 4x4 МКПП
Нет питания в прикуривателе
Не работает прикуриватель в Рено Дастер, какова причина?
Подключаю через него регистратор, но он не работает...
24.02.2013, 17:18
dо⊥ɐdǝɓоw
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Re: Нет питания в прикуривателе
Может дело в предохранителе?
предохранитель под символом магнитола, расположение смотреть под крышкой предохранителей.
этот текст никто не читает
Последний раз редактировалось Xazergus; 24.02.2013 в 17:26.
24.02.2013, 17:24
Время онлайн: 15 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 10:14
Зажигание включал?  Для меня после вазовских машин сюрприз был, что без ключа нет питания.
25.02.2013, 13:47
Время онлайн: 17 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
а может проводка?
25.02.2013, 13:55
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 д. 8 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 03 фев 2020 15:24
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4 Authentique
У меня не работал прикуриватель, и отключалась магнитола ч/з каждые 10 мин. Поменяла предохранитель - все заработало.
25.02.2013, 14:04
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Сообщение от Olka
Была такая-же хрень, воткнул в прикуриватель видеорегистратор, сгорел предохранитель, магнитола стала отключаться через 10 минут. Все потребители нужно подключать через переходник (разветвитель), тогда все ОК!
25.02.2013, 14:08
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Магнитола и должна отключаться через 10 мин на заглушенном двигателе !  Поговаривают, что по фен шую Реношному нужно следить, что бы лепестки на штекере строго совпадали с контактами/ дырками внутри прикуривателя ...
25.02.2013, 14:18
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от Duster1
как говорится какой вопрос - такой и ответ : Причиной является отсутствие напряжения на контактах прикуривателя !
26.02.2013, 10:07
#9
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 27 авг 2021 09:35
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 6МT Privilege
Сообщение от Olka
- вот - вот, с сегодняшнего утра, такая же проблема! завтра поменяю предохранитель... вы меня успокоили)))
26.02.2013, 10:26
#10
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Здесь.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...474#post273474
26.02.2013, 11:56
#11
Сообщение от Грузовик
Кстати для меня была новость - что в магазин можно было и не ехать, на крышке блока предохранителей есть запасные всех видов и специальные щипчики  . На Ниве такого небыло ...
26.02.2013, 12:42
#12
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Причина выгорания предохранителя может быть в конструкции вилки подключемого устройства.
В розетке, внутри на плюсовом контакте есть небольшей лепесток (видимо для фиксации нагревательного элемента "прикуривателя"). На этом лепестке "+", а на расстоянии примерно 1.5мм корпус розетки с постоянным "-". Если вилка вашего прибора заканчивается не штырьком, а имеет вид шайбы, то в момент подключения может возникать "КЗ" в розетке прикуривателя и как вариант выгарание предохранителя.
P.S. В посте 10 есть ссылка - там все с наглядными примерами.
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 26.02.2013 в 14:31.
Причина: добавление
26.02.2013, 14:13
#13
Сообщение от Olka
- ого! спасибо! сейчас я на работе сижу, на сутках, машина на улице... вечером пойду проверю... если у меня есть такой же запас, то просто отлично будет! а то завтра хотел на дачу рвануть... не заезжая во всякие автокэмпы, за этим предохранителем... у меня один вопрос, на всякий случай, я правильно понял, что это только один предохранитель, который под значком магнитолы? У меня есть разветвитель на два входа (как в прикуриватель) и на два USB, подключаемый в прикуриватель. Я подключаю регистратор, навигатор и всякую фигню типа телефон подзарядить... Вчера, я вспомнил, вынул штекер из прикуривателя, при работающем двигателе, другу показывал свой разветвитель/переходник. Видимо из-за этого предохранитель сгорел... Сначала обнаружил, естественно, что само гнездо прикуривателя не работает. Потом магнитола, когда до работы ехал пол-часа, три раза отрубалась... Так как у меня опыт вождения и всего такого всего с 19 октября. То в блок предохранителей я ещё не залезал.  Зато уже снимал центральную консоль и подтягивал ручной тормоз. Эксперимент прошёл удачно))) Всем спасибо. Отпишу вечером!
---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее написано было в 13:05 ----------
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
- спасибо за совет... уже прочитал про это на форуме... заканчивается штырьком. Там ещё внутри предохранитель стоит, уже один раз он горел и я ставил новый. На этот раз предохранитель погорел, по всей видимости, в самом блоке.
Последний раз редактировалось Грузовик; 26.02.2013 в 14:36.
26.02.2013, 14:44
#14
Есть запасной предохранитель и пинцет, предохранитель на 14 ампер, на крышке, закрывающей предохранители (с торца панели слева), есть схема установки предохранителей, нужный под значком магнитолы.
26.02.2013, 15:01
#15
- спасибо за совет... уже прочитал про это на форуме... заканчивается штырьком. Там ещё внутри предохранитель стоит, уже один раз он горел и я ставил новый. На этот раз предохранитель погорел, по всей видимости, в самом блоке.[/QUOTE]
Я бы посоветовал тогда провериь на "КЗ" шнуры и устройства подключаемые к розетке прикуривателя
26.02.2013, 15:27
#16
Сообщение от Denis1972
- У Ольги, как она пишет, много запасных предохранителей. А у тебя один? Хмммм... интересно... Может у меня тогда вообще нет. Гляну сегодня вечерком. Спасибо!
26.02.2013, 15:35
#17
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 16 ч. 13 мин. 4 сек.
Похоже эти предо-ли тырят ОФ,у меня на прошлых машинах были полупустые обоймы-не хватало пред-лей.Мало того-они еще один из замков от ремней безопасности сперли на прошлой машине.
26.02.2013, 15:44
#18
Я бы посоветовал тогда провериь на "КЗ" шнуры и устройства подключаемые к розетке прикуривателя[/QUOTE]
Вот такую штуку подключаю.
http://www.mobilsys.ru/catalog/power...0ma-wf-186.htm
Провода все нормальные. Что им будет они обычные USB провода? Разъёмы визуально все в идеале. Большими входами почти не пользовался. В один USB включаю регистратор, в другой USB - навигатор. Я больше склонен полагать, что все проблемы из-за того, что я отключал это устройство при заведённом двигателе. Вынул штекер криво и что-то коротнуло. Я тут прочёл, что бытует мнение, что надо правильно включать штекер в гнездо. Боковые контакты штекера должны быть справа и слева (горизонтально), а не верху и внизу. Я никогда не обращал на этот факт внимания. Только что узнал.
---------- Добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее написано было в 14:38 ----------
Сообщение от Sane
- беспредел однако
26.02.2013, 15:45
#19
Смотрите.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
