26.01.2015, 13:32
Был(а): 17 фев 2024 08:38
слизь в расширительном бачке
Коротко опишу в январе был ТО поменяли угловой редуктор и сделали ТО выехал вечером через 100 км температура двигателя поднелась остановился антифриз ,ушел подлил всё равно вытекает ,понятно патрубок какой то вызвал эвакуатор опять к дилеру ночью в 12часов естественно никого нет ,оставили машину у ворот и в гостиницу спать ,утром опять к ним показываю ,открыли капот фигню незнаю как называется если сверху смотреть то под ней масляный фильтр и теплообменик так вот на теплообменике шланг и лопнул хомут на месте а шланг на соплях висит ,они повернули теплообменик в бок говорят его можно крутить и шланг на место одели ,сидел ждал долго мастер вышел и говорит что все патрубки на герметик одели систему три раза проливали всё можно ехать домой, приехал через какое то время заметил в расширительном бочке на крышке и внутри какая то слизь сначало ошибки были низкая эфективность топливной системы а сегодня р0301 типа пропуски зажигания в 1 цилиндре ,поменял свечи тоже самое катушки местами ничего неменяется ошибка выскакивает ,на панели неисправность не загарается только через программу диагностики hobDrive показывает .Так в чем может быть причина ? Интересуюсь потому что мне до них 600км спросить неукого слизь белая как сгушеное молоко ,крышку вытерал опять появилась .
26.01.2015, 13:44
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: слизь в расширительном бачке
Сообщение от pogoon
Смахивает на попадание масла в олаждающую жидкость...
Уровень масла в норме? Цвет масла не изменился?
26.01.2015, 13:56
смотрел сегодня масло в норме, антифриза долил буду смотреть фотки крышки бочка потом выложу.
26.01.2015, 14:00
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Возможно причина в смешивании ОЖ, например антифриза и тосола.
МОЙ БОРТОВИК.
26.01.2015, 14:09
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Автомобиль: Duster 4х4 АТ, 2.0, ESP
Сообщение от pogoon
Посмотрите еще на внутреннюю сторону крышки маслозаливной горловины двигателя, там тоже может быть белесый налет. На старой машине была такая фигня, падал уровень антифриза в расширительном бачке, уходил в двигатель.
Ясность - одна из форм полного тумана.
Человек может все, пока не начинает что-то делать...
26.01.2015, 14:10
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Дым из выхлопной не валит?
26.01.2015, 14:22
дак зима дым как дым а насчет тосола официалы систему заполняль полюбому антифризом
---------- Добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее написано было в 16:14 ----------
фигово конечно если проблема с прокладкой будет ,машину придётся на эвакуаторе отправлять 24 тыши получается и офицалы мозг пудрить начнут, интересно это гарантийный случай или снова как с раздаткой бодатся придётся, криворукие полюбому когда ТО делали патрубок зацепили вот он и порвался а дальше пошло .
26.01.2015, 16:30
чё то кажется антифриз убавляется завтра посмотрю сфоткаю
26.01.2015, 16:58
Сообщение от pogoon
Перед запуском двигла обязательно проверь уровень масла.
Если наблюдался перегрев движка, могло повести одну из деталей блока, как следствие просачивание охлаждайки в тот самый, работающий с перебоями, горшок и, накопление ОЖ в картере или в цилиндре...
Накопление ОЖ в горшке может привести к гидроудару, что саааавсем не гуд...
(ТЕОРЕТИЧЕСКИ)
Надеюсь этих страстей у тебя нет и все намного проще - просто утечка ОЖ, а слизь - остатки промывочной жидкости смешанной с ОЖ.
Может ОД при заливке ОЖ поторопился и создал воздушную пробку в районе цилиндра работающего с перебоями, а сейчас пробка потихоньку уходит, а ОЖ занимает это пространство, т.е. кол-во ОЖ в расширительном бачке уменьшается...
Кол-во ОЖ в расш. бачке уменьшается при остывании двигателя....
Так, что с выводами не торопимся и наблюдаем....
26.01.2015, 17:09
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от pogoon
дело возможно в теплообменнике который крутить нельзя а они говорят что можно, но поскольку антифриз попадает в масло а никак не по другому, то значит теплообменник крякнул не от того что они его крутили, хотя как знать? если он был хорошо затянут то напряжение на изгиб приложенное к патрубку могло и вскрыть соту внутри...
---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее написано было в 17:08 ----------
pogoon, а редуктор почему меняли?
26.01.2015, 17:49
редуктор в 4 раз сальники потекли досудебную писал а вот почему пропуски зажигания в 1 цилиндре вопрос .покраям видно
Последний раз редактировалось pogoon; 26.01.2015 в 18:24.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
