Старый 06.08.2023, 14:59   #1
Marlborosa
Аватар для Marlborosa
Онлайн: Marlborosa вне форума
Был(а): 11 мая 2024 16:26
Автомобиль: Duster 1.6 2x4
По умолчанию Проблема с расходом
Добрый день. У меня дастер 2020 года. Бензин 1.6 + газ BRC 5го поколения. Недавно поменял в официальном сервисе свечи. При первом запуске двигатель дернулся сильно, я не придал значение тогда. В один день выехал на трассу и понял что машина стала разгоняться хуже, не так резво. Потом заметил что расход увеличился. Был 8 газа и 2 бензина. Сейчас 15 газа и 3 бензина.
Что посоветуете менять заново свечи или делать диагностику.
Я не помню какие свечи стояли первые. Хочу поменять их сам. Подскажите оригинальный номер или какие купить.
Старый 06.08.2023, 21:27   #2
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 23:09
По умолчанию Re: Проблема с расходом
Marlborosa, а зачем их менять каждый раз,можно немного с экономить,я делаю так,пробежал 33 ткм,снял свечи выставил зазор и опять ставлю и ещё столько же езжу и далее новый комплект.А свечи брать желательно оригинал,у меня стояли NGK LZKAR7D-9,взял на замену точно такие же,только не нарвись на подделку.
Старый 06.08.2023, 21:59   #3
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Сообщение от Marlborosa Посмотреть сообщение
Не знаю как на дастере, но до Дастера у меня была Элантра на газу, но 4го поколения. Так вот, ГБО работает нормально если свечи иридиевые (много разных пробовал, но нормально ехала только на иридиевые и спец под газ), ВА провода и катушки оригиналы. Также был момент с лямбдой, на бензине норм, а на газу не ехала, заменил, стало все норм. В общем я к тому, что может быть также и у Дастера, на газу могут быть к отдельным расходникам более высокие требования. Но опять же может это была особенность мозгов именно моего ГБО или прошивки от Паулюса. Но как вариант стоит рассмотреть, тем более началось после замены свечей.
С ГБО проехал со 102 тыс км до 300 тыс с хвостиком (7 или 8 лет).
Старый 06.08.2023, 23:19   #4
vovik1959
А что хоть поставили,смотрел? Ставил я на Шниву в свое время иридивые Денсо,брал вроде как у офф.дистрибьютора,так вот на 34 тыс пробега на одной из свечей отвалился иридивая наплавка на электроде,повезло что она видимо выскочила,никаких последствий не было,с тех пор зарекся,к стати Шнива была на газу,никаких изменений в расходе и работе мотора я не заметил.
Старый 09.08.2023, 09:01   #5
Marlborosa
Сообщение от vovik1959 Посмотреть сообщение
А какой зазор нужен 0.9?
---------- Добавлено в 09:01 ---------- Предыдущее написано было в 09:00 ----------
Видел только оригинальную коробку, а какой номер не посмотрел и какие были тоже не обратил внимание(
Старый 09.08.2023, 11:24   #6
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 11 июн 2025 10:37
Предыдущий Дастер на газу был, ставил Brisk Silver и каждые 30000км менял, проблем не было.
На Ваш двигатель вроде такие идут Brisk Silver DR15YS
Старый 09.08.2023, 21:34   #7
vovik1959
Да,я выставляю 0.8-0.9,а если машина на газу,то лучше 0.7-0.8,т.к. сопротивление газовоздушной смеси выше,чем бензиновой.
2.0 проблемы с заводом, расходом, электрикой и тормозами... Cathain Проблемы и поломки 33 13.11.2018 12:02
ДХО и проблема с ними Dgeliko Свет и оптика 57 05.08.2017 23:29
Проблема с расходом бензина и с сцеплением aut FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 36 03.04.2015 21:05
проблема с блютуз юрав Мультимедиа 22 26.12.2013 18:49
Продам Приборка с моментальным расходом(продаю). Вышлю. Нильс Аксессуары, предметы тюнинга 1 27.04.2013 18:53
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
