Старый 28.09.2013, 17:14   #1
Dgeliko
Аватар для Dgeliko
Онлайн: Dgeliko вне форума
Был(а): 10 мая 2018 17:08
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АКПП
По умолчанию ДХО и проблема с ними
Всем доброго времени суток. На моем дастере сдохли ДХО =(
Понимаю, что дилерская опция и надо ехать к ним по гарантии, но есть проблема - авто покупалось в другом регионе, за ~3000 км от меня, и ехать туда из-за ДХО - никто в здравом уме не будет.
Итак, обращаюсь за помощью: кто может подсказать, куда глянуть в первую очередь? Есть где-то схема, какой предохранитель отвечает за них? Хочется начать с предохранителя банального, а дальше уже думать...
Симптомы: ДХО не горят никак, ни при включении зажигания, ни при включении какой либо оптики, ни при гашении зажигания
Куда копать? Жду советов. Спасибо!
З.Ы. В поиске на нашел обсуждения проблем с ДХО и схем. Если пропустил - модераторы, перекиньте тему в нужную ветку и ткните меня в обсуждение проблемы. Спасибо.
Последний раз редактировалось Dgeliko; 28.09.2013 в 17:15. Причина: update
Старый 28.09.2013, 17:43   #2
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
По умолчанию Re: ДХО и проблема с ними
Сообщение от Dgeliko Посмотреть сообщение
За 3000 км конечно не поедешь... А по-ближе ни одного дилера нет? Не обязательно же обращаться к тому же, у кого покупали. Обратитесь к другому
Старый 28.09.2013, 18:03   #3
Dgeliko
Аватар для Dgeliko
Сообщение от GermanAW Посмотреть сообщение
В том то и дело, что я насколько понял - это идет дилерский доп. И резона другому дилеру разруливать за другим - нет никакого. С ДХО же машина не шла с завода.
Да и прежде чем ехать к дилеру или к мастерам, решил все-таки для начала сам опробовать самые дубовые варианты.
Старый 28.09.2013, 18:15   #4
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
На плюс аккумулятора идет провод с ОДХ проследите там стоит предохранитель надо проверить и целостность провода + и минуса.
Старый 28.09.2013, 18:25   #5
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Dgeliko, C ДХО такая ситуация: есть сами ДХО, есть коробочка - мозги и есть предохранитель. Подключается эта коробочка напрямую к АКБ, поэтому поиски неисправности должны быть не долгими. Варианта примерно три:
1. Отсоединилась одна из двух клемм от АКБ
2. Окислился или перегорел предохранитель
3. Сдохла сама коробочка.
По п.1 все понятно - восстановить подключение. По п.2 найти сам предохранитель (должен быть где-то совсем рядом с плюсовой клеммой АКБ, найдете по чужеродному красному проводу), вынуть его, потереть торцы о штаны и посмотреть целостность (желательно тестером, а не просто на глаз). Если просто окислился, то вставить обратно, почистив еще и гнездо с двух сторон. Если перегорел... можно попробовать заменить или жучок вставить, но предохранители обычно просто так не горят, велика вероятность другой неисправности, приводящей к перегоранию предохранителя. Так что жучок особо толстый не ставьте.
П.3 самый печальный, т.к. коробочка "вещь в себе" и так просто вы ее не восстановите. Она управляет и включением ДХО и напряжение на сами огни дает около 16в, поэтому прямое подключение ДХО без коробочки их не зажжет. Так что если пп 1 и 2 к успеху не привели, лучше ничего не курочить и оставить до дилера.
Вот такие переспективы...
Старый 28.09.2013, 18:28   #6
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Возможно попала вода в блок управления. В первую очередь вынуть предохранитель и снова вставить(если он не сгорел). У меня тоже отключались, потому что дилер установил блок внизу моторного отсека и на него попадала вода. Покрыл блок жидкой резиной и пока все нормально.
Старый 28.09.2013, 19:13   #7
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Если память не изменяет у Филипсовских ДХО(а именно их ставит дилер) предохранитель это стеклянная трубочка, а блок приклеивается в моторном отсеке. Всё легко доступно и проверить труда не составит. Вообще то изделие надёжное и срок службы 10 лет.
Старый 28.09.2013, 21:18   #8
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Онлайн: ХОЧУ вне форума
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Автомобиль: 2л, 4х4, механика, ч/ж
У меня сделано так, от дилера.
Старый 28.09.2013, 21:21   #9
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Ещё картинка...
Старый 28.09.2013, 21:24   #10
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
У вас точно это филипс Дхо? Потому как они как залиты внутри целиком герметиком изначально.
Старый 28.09.2013, 22:27   #11
Alek-han
Аватар для Alek-han
Сообщение от Leschka Посмотреть сообщение
Точно. Залит или нет блок не знаю, поставили его очень низко, разглядеть невозможно.
Старый 28.09.2013, 22:28   #12
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Ну вообще- то и не должны гореть. Они загораются только после запуска двигателя.
Старый 28.09.2013, 23:23   #13
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Онлайн: MAK_DUST вне форума
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Обратил внимание, что при включенных ДХО появляются слабые, но всё-таки различимые на слух, помехи на радиостанциях, находящихся в диапазоне 89-91,2 МГц. ДХО - Филипс, ставил дилер, аудиосистема штатная.
Старый 29.09.2013, 00:55   #14
u313
Аватар для u313
MAK_DUST, Вроде ничего такого не наблюдаю, хотя по идее такое может быть.
Старый 29.09.2013, 10:17   #15
Dgeliko
Аватар для Dgeliko
Сообщение от СержАнт_78 Посмотреть сообщение
Пардон, я это и имел ввиду =) Не шарю в авто - потому и не силен в терминах.
Старый 29.09.2013, 19:28   #16
Dgeliko
Аватар для Dgeliko
Камрады, всем спасибо - отвалилась клемма "-". Приделал - все заработало!
Старый 16.12.2013, 09:57   #17
Kosmoss
Аватар для Kosmoss
Онлайн: Kosmoss вне форума
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
Есть еще один нюанс. пишу просто потому что столкнулся с этим. Когда перегорает предохранитель на габариты, ДХО перестают работать?
Старый 17.12.2013, 23:32   #18
FHolinder
Аватар для FHolinder
Онлайн: FHolinder вне форума
Был(а): 26 июн 2017 23:03
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 4х4 1.6
Коллеги, другая проблема! После помывки машины под капотом ДХО начали мигать! Помигают секунд 10 и начинают гореть нормально. Переключишся на габбариты, а потом опять на ДХО начинают опять моргать, пока не загорятся. У кого-нибуть была такая беда?
Уже не жду!
Старый 27.02.2014, 22:42   #19
Салават Тулебаев
Аватар для Салават Тулебаев
Онлайн: Салават Тулебаев вне форума
Был(а): 23 Янв 2024 20:38
Автомобиль: Renault Duster дизель
Сообщение от FHolinder Посмотреть сообщение
У меня чуть похожия проблемма при заведённом движке всё ДХО работает исправно.Но поставив дусю на сигналку сматрю,что ДХО не гаснет пока не вставиш ключь в зажигание вроде погасет.Сталю на сигналку захожу домой,посмотрев в окно вижу что ДХО работоло сек.10 ипогасло прошло мин.2 и снова такая история и так не прикращаясь.Пришлось выташить предохранитель чтоб не мигало всю ночь.Что делать помагите?
Старый 13.03.2014, 16:14   #20
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Подскажите пожалуйста, какое реле или пред в блоке под капотом отвечают за габариты? И на каком появляется плюс после завода двигателя? Хочу подключить ДХО
Проблема с поворотниками corvette Свет и оптика 155 20.12.2024 13:10
проблема со стартером ivan54675 Подкапотные агрегаты 42 13.12.2024 10:21
проблема с акпп слава 6 2 АКПП 891 24.10.2021 08:20
проблема с блютуз юрав Мультимедиа 22 26.12.2013 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
