Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 15.11.2012, 22:04   #1
Wilkis
Аватар для Wilkis
Онлайн: Wilkis вне форума
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
По умолчанию Увеличение дальности связи сигнализации
Требуется увеличить дальность связи брелока сигнализации (с обратной связью) с машиной. Не могу включить автозапуск, т.к. на работе брелок не добивает до парковки. Какие будут соображения?
Старый 15.11.2012, 22:07   #2
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Re: Увеличение дальности связи сигнализации
Надо было ставить сигналку управляемую с сотового и заводить хоть с Австралии.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 15.11.2012, 22:16   #3
1serg1
Аватар для 1serg1
Онлайн: 1serg1 вне форума
Был(а): 07 сен 2017 08:23
Автомобиль: Черная жемчужина 4*4 Привеледж 2
Какая сига? Какое расстояние? Какие препятствия на пути сигнала? Можно поиграться с расположением антенного модуля-не менее 10 см до ближайшего железа и шелкографии, и расположением авто на парковке. Ставь запуск по времени.
Старый 15.11.2012, 22:25   #4
Wilkis
Аватар для Wilkis
Парковка находится за углом 2-этажного кирпичного дома. Напрямую до машины примерно 300 м. Сигналка: http://piti.ru/catalog/sistemi_s_zai...f_zx-1090.html.
Запуск по времени невозможен - ненормированный рабочий день
Старый 15.11.2012, 22:46   #5
TAMAKO
Аватар для TAMAKO
Онлайн: TAMAKO вне форума
Был(а): 10 Янв 2013 23:15
Автомобиль: Duster 4x4 + esp
дальность никак.........а по температуре не выставить???
а так надо было жсм конечно.....
Старый 15.11.2012, 23:16   #6
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Онлайн: ЕСАУЛ вне форума
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Теоретически... если брелок работает на 2,4ГГц, можно было бы к нему "прикрутить" бустер (усилитель) от Wi-Fi
Выглядело бы это так:
- на брелке вместо штатной антенны - разъем и съемная антенна.
Когда надо - отворачиваем ее, прицепляем кабель от бустера и "пуляем" в эфир от 0,5 до 1вт мощи.
Но это теория... А на практике, таким макаром удавалось увеличить дальность пульта радиоуправляемого самолетика с 500м до 3км.
С брелками от сигнализации, ни кто, похоже, не экспериментировал пока...
Опять же теоретически, можно было бы попробовать прицепить к брелку направленную антенну от того же WiFi.
Старый 15.11.2012, 23:19   #7
TAMAKO
Аватар для TAMAKO
Сообщение от ЕСАУЛ Посмотреть сообщение
хехехехеххехехехеххе прикольно.....представил........можно потентовать)))))))))))))))0
Старый 15.11.2012, 23:52   #8
1serg1
Аватар для 1serg1
Сообщение от Wilkis Посмотреть сообщение
Все-таки пробуй менять расположение антенного блока, по опыту даже положение в плоскости (верт., горизонт.) сильно меняет распространение сигнала, и подальше от железа! Должна брать, по характеристикам 900м без препятсвий, 300м это не серьезно. Помехи могут давать радиопередатчики находящиеся вблизи ( скорая, милиция).
Последний раз редактировалось 1serg1; 15.11.2012 в 23:59.
Старый 15.11.2012, 23:59   #9
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Скорая и милиция работает на частотах 450-470МГц и мешать не должна.
А вот Wi-Fi точки доступа - легко.
Старый 16.11.2012, 00:13   #10
1serg1
Аватар для 1serg1
Вроде бы да, но на самом деле на практике дела обстоят по другому.
Старый 16.11.2012, 00:19   #11
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Шерифф работает на 433 МГц. Увеличить дальность можно путем наращивания доп антенны в брелке, хотя бы +небольшую проволоку. Разберите его и сами во всем разберетесь что и как.
Кстати не боитесь оставлять машину с Шерифом да и еще и с автозапуском? Как бы это тоже самое, что двери нараспашку и ключ в замке.
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 16.11.2012, 07:33   #12
Clim
Аватар для Clim
Онлайн: Clim вне форума
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Как правило антену прячут под обшивку передней стоики, хотя по всем инструкциям - не менее 10 см до железок, а там всего 2 см, вот дальность приема и уменьшается. Перенесите антену в другое место.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
Старый 16.11.2012, 10:01   #13
ugona.net
Партнер клуба
Аватар для ugona.net
Онлайн: ugona.net вне форума
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
Увеличение дальности - старая тема, но скажу вам, что наиболее простое решение вв вашем случае - установка GSM пейджер , их стоимость сейчас такова, что это будет дешевле переделки радиоканала сигнализации ))
в качестве самого простого варианта - необходимо попробовать правильно разместить приемопередатчик в салоне автомобиля, либо вообще вынести его наружу под пластиковую часть ... это вопрос тонкой настройки
С Уважением, Ярослав.
Угона.нет - противоугонный портал №1
www.ugona.net
Финансовая гарантия от угона
Старый 16.11.2012, 22:30   #14
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
[QUOTE=Престиж - Авто;268979]Шерифф работает на 433 МГц. Увеличить дальность можно путем наращивания доп антенны в брелке, хотя бы +небольшую проволоку. Разберите его и сами во всем разберетесь что и как.
Единственно-правильный совет! Мощность передатчика брелока мизерная и заявленные 900 м - это в лучшем случае 150м в городе.
Старый 17.11.2012, 05:25   #15
Clim
Аватар для Clim
Сообщение от Alek-han
Длина антены не определяет мощность передатчика. Качество приема может улучшить, но не наоборот.
Старый 17.11.2012, 06:49   #16
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Онлайн: ванёк северный вне форума
Был(а): 05 мар 2014 19:30
у меня примерно такая же проблема,машина стоит на открытой площадке от дома метров 50,выхожу курить в коридор на противоположную сторону-сигнал принимает,в лифте(кругом металл)тоже нормально а на улице на открытой стоянке стОит зайти за здание-фсё!сигнала нет,хотя до машины метров 150-200(по мануалу до 1км уверенный приём).ставил так что б впереди небыло строений т.е. как бы прямая видимость,тогда связь с машиной появляется в районе 500-650 метров.так что и тебе советую так делать если есть возможность,может в будующем куплю блок джи эс эм.
Старый 17.11.2012, 12:32   #17
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
[QUOTE=Alek-han;269680]
Сообщение от Престиж - Авто Посмотреть сообщение
"Лечить" в системе всегда надо самое слабое звено. В нашем случае это именно брелок. Можно конечно переместить и что-то улучшить с антенной в самом автомобиле, но брелку от этого лучше не будет.
А вообще мощность передатчика не так сильно влияет на дальность действия системы. Если вспомнить физику, то выходит что увеличение радиуса действия прямо пропорционально высоте подвеса антенны и как корень квадратный (в соотношении 1.41) от мощности. А коэффициент усиления антенны - вообще как правило самая простая и эффективная мера: затрат минимум, а радиус можно увеличить в разы.
+74954318183
Старый 17.11.2012, 12:38   #18
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от ugona.net
Сообщение от Бертони
Правда на подземных парковках не работает!
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 17.11.2012, 20:00   #19
Alek-han
Аватар для Alek-han
Сообщение от Clim Посмотреть сообщение
Однако практика показывает, что это помогает, на шерхане 4 так экспериментировали: максимальную дальность получили на антенне в виде пружинки длиной 15 см. Дальность в городе увеличилась метров на 150
Последний раз редактировалось Alek-han; 17.11.2012 в 20:07.
Старый 18.11.2012, 13:50   #20
Wilkis
Аватар для Wilkis
Теперь уже боюсь, но пока не знаю почему. Объясните, плз!
Выбор сигнализации на Дастер Grim Сигнализация 2499 31.12.2021 16:44
"Увеличение" объема багажника YuriyVZ FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 37 13.05.2019 07:43
брелок сигнализации бьется о панель Ban'Deras Проблемы и поломки 130 09.02.2015 16:31
Тест дальности автосигнализаций с ЖКИ дисплеем - лето 2012 ugona.net Сигнализация 0 28.09.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
