29.10.2022, 17:51
passerby
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Загорелось сразу три ошибки. Помогите.
Всем привет.
Сегодня при высадке пассажира на своём дизельном дастерем 15года загорелось три ошибки. Пила, абс и еsр.
Сканером ошибки видятся, но не убираются.
(Может я туплю и чего не так делаю)
Перед этим за полчаса мыл машину и керхером помыл колёса.
А за несколько дней до этого сделал самопальную блокировку двигателя путём обрыва катушки реле управления двигателем.
Блокировку восстановил в заводской вариант, но не помогло.
https://youtu.be/NpT0GDoLtvs
29.10.2022, 18:11
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 20 ч. 9 мин. 36 сек.
Был(а): 29 апр 2025 17:55
Re: Загорелось сразу три ошибки. Помогите.
Коды ошибок есть?
29.10.2022, 18:15
passerby
Сообщение от Павлуша
Коды ошибок есть?
Р1656(87),
U0001(87).
29.10.2022, 19:50
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 30 мин. 45 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:50
коды ошибок рено https://obdii.pro/ru/model/renault Есть, вот такое описание: P1656 автомобиля Renault Duster
Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля.
Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это& вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о нарушении работы системы.
Может быть полезным для решения вопроса по устранению неисправности у Renault Duster:
Возможные причины: Неисправный масляный регулирующий клапан (OCV); Жгут проводов масляного регулирующего клапана (OCV) открыт или замкнут; Неисправное электрическое соединение цепи масляного регулирующего клапана (OCV); Неисправный модуль управления двигателем (ECM).
Система Variable Valve Timing (VVT) регулирует синхронизацию впускного клапана в соответствии с условиями движения в соответствии с нужным временем. Модуль управления двигателем ( ECM ) управляет масляным регулирующим клапаном (OCV), чтобы правильно настроить синхронизацию впускного клапана, а давление масла, управляемое с помощью OCV, подается на контроллер VVT, а затем контроллер VVT меняет относительное положение между распределительным валом и коленчатым валом.
Последний раз редактировалось Alekc495; 29.10.2022 в 20:32.
29.10.2022, 20:28
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 20 ч. 50 мин. 19 сек.
попробуй посмотреть разьем на блоке АБС...
29.10.2022, 21:36
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 33 мин.
Был(а): 28 апр 2025 23:04
Ошибки стираешь на заглушеном или на заведенном двигателе?
29.10.2022, 22:05
passerby
Сообщение от Oldtech
На заглушенном при включённом зажигании.
29.10.2022, 23:57
Сообщение от Alekc495
У него дизель....
30.10.2022, 04:11
passerby
Даже если предположить что дело в разъёме, то ошибки всё равно должны стираться хотя бы кратковременно, а они не стираются. При диагностике иногда только мигает лампа абс.
30.10.2022, 08:31
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 19 ч. 2 мин. 53 сек.
Сообщение от andrik
Р1656(87),
U0001(87).
Похоже, именно по электрике у вас ошибки, АBS и ESP - следствие. Приборку снимали?
30.10.2022, 09:32
passerby
Виной всему моя новая блокировка двигателя. (Наверное).
Может есть секрет какой как ошибки снимаются без применения телефонов и компьютеров.
30.10.2022, 11:58
Сообщение от andrik
Ну это я так по наитию. АБС и ЕСП в одном блоке где может быть клапан....
Дело в том что у Рено Дастер я не нашел ошибки Р1656 ,а вторая указывает на проблему в САН шине.( U0001 --Шина данных CAN, высокая скорость)
30.10.2022, 12:21
9 вторая указывает на проблему в САН шине.( U0001 --Шина данных CAN, высокая скорость)
Вот-вот
30.10.2022, 12:31
Но почему тогда выдает несуществующую ошибку???
30.10.2022, 14:14
Может у Рено маленько другая интерпретация. У них, вообще, ошибки лучше с расшифровкой смотреть ким-нить Clip'ом.
30.10.2022, 17:31
#16
Был(а): 07 мар 2025 09:20
А банально клемму минут на 20 сбросить?
30.10.2022, 18:10
#17
passerby
Сообщение от n_dum
Не помогло.
30.10.2022, 18:27
#18
Время онлайн: 3 ч. 54 мин. 21 сек.
Был(а): 09 Янв 2023 15:02
посмотри кольца абс,на розрыв в задней части
---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее написано было в 20:17 ----------
У меня вообще ошибок море,на компе глянул расшифровки очумел.по их мнению машина должна не ехать а она едит
---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее написано было в 20:19 ----------
записался дилеру
---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее написано было в 20:20 ----------
я бы закинул ролик и фотки так как я новичек мне дорога закрыта
ладно хоть писать могу
---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее написано было в 20:21 ----------
Сообщение от andrik
Не помогло.
земляк давай боротся вместе с проблемой
30.10.2022, 19:08
#19
passerby
Сообщение от Руслан75
записался дилеру
Зëма я только за. Во вторник поеду на диагностику по хорошим умным приборам к спецу.
Может что нибудь определим.
Сосед сегодня подключал ноутбук с прогой . Не получилось. Завтра поеду в гараж и каждое колесо сниму и посмотрю чего там. Найду эти датчики абс и всё на них померю.
30.10.2022, 21:45
#20
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 5 ч. 6 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2025 09:15
Pyren или Pyclip в помощь. На Drive2 и YouTube полно инфы как пользоваться. Всякими универсальными прогами типа Torque или CarScanner ничего не добьётесь.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
