15.10.2012, 22:53
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Ошибки P2503 и P0650 после установки сиг-ции с автозапуском.
Доброго времени суток, уважаемые.
Тему создаю от имени и по просьбе форумчанина Volod9, у которого пока мощи старожильской не хватает для создания тем, плюс я сам успел принять кой какое участие в диагностировании проблемы.
А именно: авто Дастер 4х4 1,6 Экспресьон))), после установки сигналки с автозапуском Starline не совсем, как я понял, аккуратными мастерами, на пиктограммном блоке приборки постоянно горят два "проблеммных" индикатора - "двигатель" и "спиралька". С помощью имеющегося у мну блютус-сканера и проги Torgue на Андроид-смарте мы считали ошибки из ЭБУ, но стереть не смогли.
Коды ошибок в названии темы, скрин проги тоже кладу:
Хозяину проблемы нужна любая помощь в избавлении Дастера от ошибок и проблемы. Диодный мост генератора кирдык? А может, только реле заряда? А может ещё что попроще? Может, и проблемы нет уже, но можете помочь стереть таки мозолящие глаз ошибки?
Ждём дельных идей и предложений!
15.10.2012, 23:33
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Re: Ошибки P2503 и P0650 после установки сиг-ции с автозапуском.
Самый простой метод скинуть клемму с аккумулятора.
16.10.2012, 00:30
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 8 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 20 Янв 2016 18:54
Автомобиль: Renault Duster 4*4 Priveleg
Опаньки!Не я один такой...недавно тоже поставили Старлайн с автозапуском.Только у меня загорелась P2503.Второй не было.Потом через 100 км пропала.После опять появилась и опять пропала.Бортовик(Мультитроникс v731) постоянно выдает эту ошибку.А на приборке ничего не горит.И на днях начался вой из подкапотного пространства.При чем с ростом оборотов вой усиливается...
Вороной Privilege,чёрная жемчужина, 2.0, 4WD, МКП6, (пробег 21000 км)
16.10.2012, 02:25
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от гай
Не поможет. Езжайте к дилеру, за 525 деревянных скинет кан-клипом. У меня тоже выскочили ошибки после установки сигналки, самостоятельно скинуть не получилось. Сервисник сказал: не заморачивайся, ты не первый с этими ошибками, у установщиков лицензия есть, а приборчика "клипа" нет, а так как ставил не у нас, прошу пройти в кассу.
16.10.2012, 05:29
Сообщение от UNMazay
Очень, очень похоже на пробой диодов в генераторе!
У мну на предыдущем авто такое было!
Я бы советовал как можно скорее разобраться с причиной, так как можно угробить электронику!
16.10.2012, 07:10
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 21 сен 2020 07:04
офигеть! чтото первый раз слышу о таких косяках после установки сигнализации!!
16.10.2012, 11:21
Был(а): 29 Янв 2013 01:48
Автомобиль: Пыльник
Вот страху нагнали.. Еду к официалам!
16.10.2012, 14:26
Съездил.На счет ошибки,сказали не париться.Если на приборке не горит,значит всё ок.Если загорится,тогда ехать к ним.А вой,свист-это издержки шумки  Машину полностью зашумил.Теперь движок еле слышно,но воздухозаборник через щели берет воздух и нагнетает в движок,чем сильней газую,тем выше свист.Он у всех,просто без шумки его не слышно,теряется с остальными звуками движка.
Последний раз редактировалось UNMazay; 16.10.2012 в 20:38.
17.10.2012, 11:49
Автомобиль: Пыльник
К какому из дилеров лучше ехать? Позвонил в авантайм, у них запись на 3-4 дня вперёд и прайс 890р. (вместо 525).
17.10.2012, 12:00
Ну, ценник в 525 был дан просто ориентир, имхо... В Кемерово...
В нерезиновой мож и другие цены... Надо обзванивать, брать ближайших к тебе (Щербинка У-Сервис+, Варшавка Петровский, кто там ещё на юге....), и обзванивать...
А по записи - так и есть, в день звонка мало кто примет, я думаю, всё расписано обычно на пару дней....
17.10.2012, 12:16
Автомобиль: Пыльник
Спасибо за ответ. Обзвонил, остановился на 26 км МКАД. Прайсы у всех разные, что очень странно)
22.10.2012, 12:54
Автомобиль: Пыльник
за 1350р. дилер снял ошибки. Тема закрыта. Всем спасибо!
22.10.2012, 13:35
Дык а подробности?
Только ошибки висели, и их стёрли, или какую причину их возникновения устраняли?
22.10.2012, 14:28
Был(а): 22 ноя 2012 19:32
Автомобиль: Toyota Platz
+1 А причину то нашли?
22.10.2012, 22:35
Неа.Бортовик Мультитроникс так ошибку и выдает.А на приборке чисто.Хз..
23.10.2012, 05:39
Значит неисправность осталась!
23.10.2012, 06:23
Был(а): 24 фев 2019 11:08
вот-вот... Остаётся только понять - где именно?
На выбор:
1. неисправность где-то в машине, и не одна (поскольку её показывает Мультитроникс - одна есть, неисправность вторая - "первая не отображается на табло машинки")
2. неисправность Мультитроникса (или просто его глюк - может, его самого надо "обнулить" как-то)
3. Мультитроникс неправильно взаимодействует с машинкой (не так, как CLIP, какие-то сигналы не учитывает или неверно интерпретирует).
Я бы начал с проверки "проверенным" CLIP'ом у ОД - чтоб первый раз "поделить пустыню пополам"
23.10.2012, 07:22
#18
Время онлайн: 3 ч. 22 мин. 31 сек.
Был(а): 27 Янв 2021 07:46
У меня тоже старлайн с автозапуском. Мультроникса нет а поентому пока сплю спокойно.
Прошу отозваться людей, которые считают, что я их недолюбливаю - буду приходить и долюбливать!
23.10.2012, 08:02
#19
Сообщение от Шум
У мну тоже Старлайн с автозапуском.
Torque Pro - показывает ошибок нет!
23.10.2012, 15:41
#20
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 4 ч. 20 мин. 44 сек.
Был(а): 15 апр 2016 17:12
Автомобиль: дастер 2,0 4х4
у меня выскакивает ,после сигналки КГБ-7 ,
ро138 убираю ,но иногда всё равно появляется ,дилер снимал уже ошибки (500р) но были другие ,сказал из за топлива !
ps может не в тему, но про ошибки некто больше не пишет!(может отдельную тему создадим)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
