Результаты опроса: WEBASTO.или Сигнализация с автозапуск
WEBASTO
125 |
37.65% |
130 |
39.16% |
Теплый гараж
21 |
6.33% |
НЕ чего не нужно и так сойдет
56 |
16.87% |
16.12.2011, 15:26
Время онлайн: 8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
WEBASTO.или Сигнализация с автозапуском
WEBASTO.или Сигнализация с автозапуском .
Пока Дуси нет может Обсудим темку
Последний раз редактировалось karasek7777; 16.12.2011 в 15:52.
16.12.2011, 15:28
Был(а): 19 дек 2012 08:32
Автомобиль: пешеход
Re: WEBASTO.или Сигнализация с автозапуском
Сообщение от karasek7777
Пока Дуси нет может Обудим темку
Какой вопрос цены с одном или другом случаи?
16.12.2011, 15:30
WEBASTO.в районе 40000
Сигнализация с автозапуском от 9000-до 30000
16.12.2011, 15:32
Автомобиль: пешеход
Стоп, стоп, стоп.
С установкой по 30 тыс выйдет???
16.12.2011, 15:33
Автомобиль: пешеход
Давайте здраво мыслить, вебасто поддерживает температуру двигателя, а сигнализация просто автозапуск по желания владельца. или есть еще турбо таймер на сигналках?
16.12.2011, 15:33
Сообщение от secher
Стоп, стоп, стоп.
все зависит какую и где ставить у дилера и ли в другом сервисе
16.12.2011, 15:35
Сообщение от secher
у сигналки есть Функции Турбо таймера запус длигателя по времени и по темпиратуре
16.12.2011, 15:37
Автомобиль: пешеход
на мой взгляд сигналка, а есть доводы в пользу вебасто?
16.12.2011, 15:37
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 12 ч. 4 мин. 23 сек.
Был(а): 10 авг 2023 14:19
Автомобиль: Renault Logan
Моя следующая машина однозначно будет с автозапуском, потому что сейчас по утрам выбегаю, завожу, закрываю и оставляю движок работать, чтоб машина прогрелась, пока я вернусь на 3 этаж за детьми, они оденутся и спустятся в теплую машину. Вебасто слишком дорого, а вот Старлайн А91 с автозапуском, доводчиком стекол и установкой обошелся знакомым совсем недавно около 10 тыс.
16.12.2011, 15:38
Был(а): 17 мар 2013 20:29
Автомобиль: УАЗ Патриот
У меня установлена Термо топ Е.
Для бензинового двигателя в принцепе не нужна. Если тока вам не приходится постоянно заводиться при -40.
Другое дело дизель - без подогревателя зимой грустно.
16.12.2011, 15:41
Автомобиль: пешеход
Так в чем плюсы вебасто, если сигналка делает все то что нужно для владельца????
16.12.2011, 15:41
Время онлайн: 41 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мар 2021 09:50
Автомобиль: Mazda 3
Вебасто это система автономного подогрева.
Ее плюсы это:
1. увеличения ресурса двигателя, так как в среднем пуск двигателя при отрицательных температурах равен его износу при пробеге в 100км.
2. Комфорт, пришли а в салоне уже тепло.
Автозапуск.
Плюсы:
1. Только комфорт.
16.12.2011, 15:43
Время онлайн: 7 ч. 35 мин. 18 сек.
Был(а): 24 апр 2019 21:30
Автомобиль: Renault Daster 1,5 Dci
Вебасто это предпусковой прогрев двигателя. Если вы живете там где зима шесть
месяцев и температура бывает -30 и более это актуально при наличии свободных денег.
16.12.2011, 15:45
Автомобиль: пешеход
Сообщение от Vladislm
Ее плюсы это:
Автозапуск.
Плюсы:
1. Только комфорт.
Из ваших доводов 2-ой пункт подходит и к сигналке тоже
Если в сигналке есть и от температуры запуск, то вообще ничья.
16.12.2011, 15:48
Сообщение от secher
А при низких температурах сигналка сможет обеспечить 100% запуск двигателя?
Если нет, стоит задуматься о предпусковом подогревателе.
16.12.2011, 15:48
Автомобиль: Mazda 3
от какой температуры запуск?
Вы понимаете что такое котел?
так вот если примитивно вебасто это котел который подсоединяется к системе охлаждения двигателя.
БЕЗ ПУСКА ДВС. По определенному сигналу включается вебасто которая начинает гонять жидкость в системе охлаждения и подогревать ее до рабочей температуры.
Когда вы приходите в салоне тепло, а двигатель без пуска уже теплый.
Пуск двигателя проще, прогрев масла в разы быстрее - износ меньше.
Но если уж совсем объективно то вебасто нужен для северных климатических зон с резко отрицательной температурой и преимущественно для дизелей.
Просто если кто сомневается я по образованию конструктор ДВС и моей спец частью по диплому были как раз таки пред пусковые обогреватели.
Последний раз редактировалось Vladislm; 16.12.2011 в 15:56.
16.12.2011, 15:56
Автомобиль: пешеход
Хорошо, убедили, но на ваш довод о холодном запуске, когда речь идет об износе как при пробеге в 100км могу сказать, что это происходит не из-за охлаждающих жидкостях, а из-за масла которое стекает и ход поршня происходит по менее смазанной гильзе.
может тогда просто использовать хорошее масло в купе с сигнализацией.
16.12.2011, 15:58
#18
Автозапуск.
Плюсы:
1. Только комфорт.
я бы поспорил еще можно тепиратуру унать
двигатель у же будет работать то есть сел и поехал
масло по всем канала разошлось по каналам все смазано
16.12.2011, 15:59
#19
Автомобиль: пешеход
Сообщение от point
При холодном запуске много составляющих.
Может и с вебастой не стартонуть. Аккумулятор плохой и просто сел в мороз, бензин с конденсатом замерз и т.п
100% ни кто не даст.
16.12.2011, 16:00
#20
Автомобиль: Mazda 3
правильно, но!
Вот вы пустили холодный мотор, масло холодное охлаждающая жидкость также они потихоньку греются, в это время и происходит основной износ.
Вы пустили теплый мотор, масло холодное, но жидкость уже в рабочей температуре.
По моему очевидно что масло прогреется намного быстрее в теплом двигателе.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
VERB |
Сигнализация |
2701 |
23.01.2025 08:56 |
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
