19.07.2012, 15:39
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
Проблема после снятия щитка приборов
Сегодня протягивал датчик температуры от автомобильного градусника снял щиток приборов закончил работу собрал все как было...завожу автомобиль и на тебе...горит chek и значек(кардиограммы)...в чем проблема может у кого то было такое уже? (естественно не снимал клему с аккумулятора, забыл про это)
19.07.2012, 15:41
Был(а): 10 окт 2012 09:35
Автомобиль: Теперь табуретка :(
Re: пробелма после снятия щитка приборов
А при снятом щитке приборов зажигание не включал?
19.07.2012, 15:50
Re: Проблема после снятия щитка приборов
включал...даже вроде завел машину...
Вопрос в том страшное ли это дело или просто с диагносту чтобы скинул ошибочки?
19.07.2012, 15:58
Был(а): 26 мар 2022 22:11
у меня на мазде тоже во время эксперементов загоралась всяко разно. ошибки бывают двух видов, одни заносятся в память, другие по прошествии времени забываются. проедь немножко, должно погаснуть. не погаснет-на диагностику.
Ищу работу.
Не пыльную.
19.07.2012, 16:00
Был(а): 22 апр 2017 17:08
TwiN, да тут вопрос почему ошибки полезли и какие?? Но для начала можно попробовать скинуть клему с аккумулятора минут на 10-20, если не поможет то наверное к ОД на диагностику и мол прикинуться что ничего не знаю какие то ошибки. А разъемы в приборку все вставили или там только один разъем?
19.07.2012, 16:01
а нет ли в продаже бортовых компов которыми можно самому ошибки убирать?
---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее написано было в 18:00 ----------
Сообщение от marmuha
Разъема два, все вставил...у официалов спрашивал они сказали приезжай надо смотреть...
клему снимал минусовую, правда на минуту наверное ничего не помогло.
19.07.2012, 16:03
Сообщение от TwiN
я думаю какие то из мультитрониксов подойдет. Надо смотреть по моделям и протоколам работы. Клему то скидывали?
19.07.2012, 16:05
да минусовую но на минуту примерно...пойду скину минут на 30 попробую может обнулится...
19.07.2012, 16:09
Сообщение от TwiN
на минуту это мало минут 15 точно надо.
19.07.2012, 16:10
ок...отпишусь позже
19.07.2012, 16:12
TwiN, после снятия клемы когла все сбросится там еще магнитола код запросит полюбас. Вот тогда точно сброс произошел))) А то ту писали, что снимали клемы, а магнитола не спросила код.
19.07.2012, 16:28
У меня при лечении энуреза у дилера тоже заводили без панели.
Потом сканером сбрасывали ошибки.
19.07.2012, 16:33
Время онлайн: 22 ч. 52 мин. 37 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
Я заводил мотор без панели, никаких ошибок не вылезло
19.07.2012, 17:01
Тут уже кто-то предупреждал о включении зажигания при снятом щитке. Короче, ехать к ОД и скидывать надо.
---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее написано было в 16:56 ----------
Вот нашел
Сообщение от sergey16
Когда будешь устанавливать сигнализацию при снятых разьемах комбинации приборов нельзя включать зажигание. Загорится контрольная лампа неисправности двигателя и электронных блоков,исправляется только диагностическим оборудованием.
19.07.2012, 19:29
Приехал товарищ скинули мультитроником ошибку...клема не помогла) всем спасибо за помощь и советы)))
19.07.2012, 20:01
TwiN, что за ошибки то были?
Коды и расшифровка?
19.07.2012, 21:06
Да хоть что за ошибки то были? коды хотябы)
20.07.2012, 04:19
#18
Р0650 расшифровку не смотрел...ошибка ллампы ченк инжи.
20.07.2012, 06:49
#19
А как снимать щиток если что, трудно?
может есть где пошаговая инструкция?
20.07.2012, 07:25
#20
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
Вчера садился в машину за руль с пацаном на руках /2 года ему\ и ногой уперся ногой в кожух под рулем чуть ниже фиксатора вертик. положения и оооопс, ухты, опочки и обанца !!!..... Двигун-то захлох ... Чуть позже повторил эксперимент, нажал с проминанием где-то 3...5 мм. и мотор снова заглох. Мож какие концевики там, ну типа как в пром. оборудовании для защиты ? Кто-нидь может рискнет повторить опыт???... Возможно, думаю, может колодка не доконца защелкнута и отходит при нажатии....
Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
