Старый 27.04.2016, 09:45   #1
duster178
Аватар для duster178
Онлайн: duster178 вне форума
Был(а): 12 апр 2025 11:56
Автомобиль: Duster 2016 2.0L 4x4 АКПП
Вопрос Кратковременный стук при трогании и остановки
Здравствуйте. Решил и задать свой вопрос на форуме.
В момент полной остановки, появляется кратковременный стук спереди. Такой же звук появляется если отпустить тормоз и медленно начать движение. После определенной скорости звук пропадает и больше во время движения не появляется.
С чем может быть связана данная проблема?
Машина 2016 года с ESP и АКПП, пробег 600км.
Старый 27.04.2016, 11:37   #2
Ник11
Аватар для Ник11
Онлайн: Ник11 вне форума
Был(а): 27 авг 2024 17:06
Автомобиль: Рено дастер Authentique 4*4
По умолчанию Re: Кратковременный стук при трогании и остановки
У меня недавно неожиданно появлялся кратковременный звук именно при трогании и при торможении, но сзади слева. Т.к.звук появился неожиданно и был не очень громкий, но звонкий он меня не пугал. Думал что-то стучит в багажнике, все пересмотрел, ничего не нашел, думал стучит пряжка ремня, которая висит над багажником и является креплением для 3-го заднего пассажира .Спустя неделю после поездки открыл заднюю левую дверь и увидел на полу банку с консервами, которая после очередной покупки закатилась под водительское сиденье и стучала о саласки сиденья при трогании и торможении. После этого звук естественно пропал.
Старый 27.04.2016, 11:38   #3
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
duster178, ищите банку)))
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 27.04.2016, 11:51   #4
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Металлическая "пластина с дыркой" ремня безопасности переднего псжр.-а бьет о пластик стойки...нет?
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 27.04.2016, 13:22   #5
duster178
SergeyPershin, Ник11, к сожалению банки никакой нет)
Сильвер, звук исходит из подвески.
Старый 27.04.2016, 13:29   #6
Сильвер
Аватар для Сильвер
duster178, есть два варианта:
-забить. Так как "хороший стук....";
- създить, как вариант, к ОД, на весеннюю диагностику, "за 299 руб.", или к хорошему "неоффу", как вариант.
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 27.04.2016, 13:46   #7
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Был стук, при трогании и при остановке, ещё при повороте колёс в некоторых положениях. Смотрели "диагносты" - приговорили стойки стаб-ов, и кучу всего : рейку подтягивали, и т.д. , а всё без толку....
Оказалось - недопритянута защита картера двигателя.
После этого прошло месяцев 8-мь и недавно опять щелчки появились, протянул защиту - всё прошло.
Старый 27.04.2016, 13:48   #8
duster178
Сильвер, тоже думаю на первое ТО (вроде как на 1000 км) съездить и задать спецам вопрос.
Старый 27.04.2016, 14:18   #9
Сильвер
Аватар для Сильвер
duster178, думается, что, что-то то, о чем выше написалАшот...
А так: самый загадочный случай, из собственной практики совавтопрома: в "макферсоне", лопнувший опорный виток передней пружины в нижней чашке (не видно, пока не снимешь)): а так стук да стук, при троганье и остановке.
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 27.04.2016, 15:14   #10
SergeyPershin
Я ждал когда модераторы переместят данный вопрос в соответствующую тему.
Кратковременный стук ето самодиагностика ESP.
Старый 27.04.2016, 15:27   #11
Ашот
Аватар для Ашот
Сообщение от SergeyPershin
А ЕСП, не только при начале движения "стучит"?
У ТС и при остановке стук.
Старый 27.04.2016, 15:28   #12
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
У меня при торможении сзади что то выстукивало, иногда подсвистывало при движении и со стуком переставало. Сильно не напрягало, так как не часто это происходило. На юга пока ездил только раз появлялось. А прекратилось после того, как по гарантии задние ступичные поменяли. Наверно мусор был в барабанах.
Старый 27.04.2016, 15:32   #13
SergeyPershin
Ну гадайте на кофейной гуще дальше.
Я тогда просто вынужден написать свой случай.
У меня гремела детская коляска в багажнике не поставленная на тормоз,стукаясь от борта к борту.
Старый 27.04.2016, 15:37   #14
dmi9215
Аватар для dmi9215
С банкой тушенки веселее
Старый 27.04.2016, 16:05   #15
Ник11
Аватар для Ник11
Сообщение от dmi9215
Если это про меня, то это была банка консервированных шампиньонов
Старый 27.04.2016, 16:15   #16
dimarick
Аватар для dimarick
Онлайн: dimarick вне форума
Был(а): 21 сен 2017 13:13
Автомобиль: Был Дастер дизель дорестайл, теперь то же, рестайл
Всем Доброго! Был аналогичный стук с новья, как говорится. Нашел ослабленный болт крепления подрамника, к которому и крепится вся подвеска. После этой "находки" сделал протяжку как на наших УАЗах , и нашел еще пару болтов.
Старый 27.04.2016, 16:50   #17
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Появился стук( сильный) в районе левой передней стойки и левого воздуховода спереди на скорости более 50,достал сил нет, и что напрягает-с салона не было, стойку разобрал сам и проклеил, звук не исчез, воздуховоды разбирать не решился, поехал к ОД.
Прокатились -мастер хлопнул по козырьку-оказалось ТАК гремит антенка сигнализации,охренеть.
Разобрался с этим-появился пластмассовый дребезг в передней панели,все прощупал и на скорости и стоя- не пойму где,достал,случайно схватился за брелок-черт, оказывется брелок сигналки цепочкой бренчал.
Теперь стуки в багажнике,но там барахла немерено.
ПС.
Когда продавал старый( 60тыс) который бренчал весь, выгреб все подчистую( целый баул набрался), как он тихо поехал на продажу, я в шоке был,ни скрипа ни стука.
Старый 27.04.2016, 20:29   #18
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от duster178
С зимней резины на летнюю давно перешли?
Старый 28.04.2016, 15:00   #19
Аким
Аватар для Аким
Онлайн: Аким вне форума
Был(а): 13 мая 2025 10:57
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Сообщение от dimarick
То же самое было
Старый 27.10.2016, 16:08   #20
meloman1960
Аватар для meloman1960
Онлайн: meloman1960 вне форума
Был(а): 08 мар 2024 14:39
Автомобиль: Renault Duster 4x4,1,5л DCI,90 л.с.,МКПП6
Хорошо Re: Кратковременный стук при трогании и остановки
Аналогичный стук.Сегодня подтянули защиту картера-стук исчез!
Последний раз редактировалось meloman1960; 29.10.2016 в 00:23.
Стук при трогании volody73 Проблемы и поломки 375 17.06.2022 16:53
Не отключаются ходовые огни после остановки двигателя. Помогите кто знает. Nahag БЕСЕДКА 22 28.04.2015 13:53
Вентилятор радиатора долго не выключался после остановки двигателя Дед Пыхто ЭЛЕКТРИКА 1 27.05.2013 17:47
Сигнальная лампа экстренной остановки-? ozzytavr ЭЛЕКТРИКА 5 07.01.2013 00:32
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
