12.04.2016, 14:11
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 54 мин. 57 сек.
Был(а): 28 сен 2020 15:07
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP. 2013 г.
Куда воткнуть вольтметр?
Здравствуйте!
Поделитесь, пожалуйста, опытом, кто куда поставил
вольтметр.
Я чего-то никак не найду место. То его не видно, то дизайн
нарушает.
Пока думаю использовать фальш-кнопку, которая симметрична
кнопке закрывания дверей.
Хочется посмотреть Ваши реальные варианты.
Спасибо.
ШБ
мнк
12.04.2016, 14:20
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Re: Куда воткнуть вольтметр?
Я ставил так... Правда цель была в установке термометра, а вольтметр получился бонусом.
Mark Twain ©
12.04.2016, 14:29
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
колхозом попахивает или ностальгия по жигулям.от того что поставиш вольтметр .легче будет.тогда уже и ставь амперметр и магазин сопротивлений нагрузку мерять.по моему колхоз всё это и прошлый век.поставь нормальный аккумулятор и не парься гарантия кончилась выкинь.сейчас всё делается сроком службы ровно на гарантию.это не я придумал это бизнес придумал. есть такой всемирный закон лампочки ,работать должна 1000 часов и перегореть.а если будет гореть дольше то штраф.для справки в американском пожарном депо лампочка первого выпуска горит по сей день уже более 110 лет непрерывной работы.
Последний раз редактировалось sergey30; 12.04.2016 в 14:43.
12.04.2016, 14:34
Если не нужен постоянный контроль за напряжением бортовой сети, можете смотреть в магнитоле которая без навигации... Она этот параметр показывает.
Mark Twain ©
12.04.2016, 14:42
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Есть готовое решение, может подойдет...
12.04.2016, 18:41
Сообщение от Vladslav68
КАК?
Перечитал мануал. Не нашёл такой функции.
ШБ
мнк
12.04.2016, 18:51
Сообщение от VladNSK
КАК?
Нажимаете кнопку "меню" и держите ее до перехода индикации магнитолы в сервисный режим... А там увидите... Если что спрашивайте. Очень много не написано в инструкциях...
Да, при русском алфавите не все символы входят на экран... Для полной индикации переключите на английский. Показывает температуру CD привода, может показывать скорость движения... Но у меня не показывает, у меня дизель, на бензиновых вариантах не знаю...
Mark Twain ©
13.04.2016, 06:45
Сообщение от sergey30
У меня в туалете лампочка 20 лет горит. И что? Надо уже платить кому-то штраф?
ШБ
мнк
13.04.2016, 09:44
Вот например, дешево и без заморочек...
Последний раз редактировалось zizigal; 13.04.2016 в 11:01.
13.04.2016, 11:50
Сообщение от zizigal
Прикуриватель занят. А так - да.
ШБ
мнк
17.04.2016, 20:32
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Устанавливал под ручник, питание от прикуривателя, а измерительный вывод тянул прям до АКБ, показывает очень точно. У вольтметра 2 шкалы, вольтаж и ампераж, ампераж пустил на прикуриватель, теперь видно сколько идёт от него потребление, так просто, визуально сразу видно идёт например зарядка телефона или нет
Как-то так, мне нравится.
17.04.2016, 21:07
Был(а): 21 дек 2023 00:04
А я себе второе гнездо поставил, там где у логана стоял, между подстаканником и кожухом рычага МКПП. Там и еще один можно с другой стороны поставить, входит он туда идеально по месту.
19.12.2016, 23:04
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Друзья, вечер добрый, есть несколько вопросов. Тем кто вкурсе или занимался.
Есть в магазе два девайса
первый
второй
Хочу установить его вместо заглушки.
Вот фото картинка ресталинга, на консоли есть кнопка парктроника, у меня там просто заглушка, но когда снимал лицевую панель, туда подключен штекер с проводами. Куда они идут или подключены где на другом конце я незнаю.
У меня вот такой вариант картинка, слевой стороны круиз, справой стороны просто заглушка, но за ней штекер с проводами.
Подскажите плиз какой из двух выше девайсов лучше?
Если кто вкурсе, что за штекер, куда идёт или подключается.?
Как подключить эти девайсы  ?
20.12.2016, 07:30
НА алиэкспресс такие по 60-70 руб. Если точность не очень важна то подключайте к прикуривателю, оттуда ближе всего взять.
20.12.2016, 09:19
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 д. 13 ч. 35 мин. 11 сек.
Сообщение от kmut
Я бы прежде подумал, а так ли уж нужно пилить и курочить машину ради вольтметра. Для контроля за состоянием аккумулятора мне достаточно периодически мониторить напряжение непосредственно на клеммах отдохнувшего АКБ, а если планируете подключаться к прикуривателю, так стоит и взять вольтметр, просто вставляемый в гнездо прикуривателя. Все ИМХО, естественно
20.12.2016, 09:37
#16
Strusto, хорошая мысль, обдумаю.
Попробую сам подумать.
Вариант который с тремя проводами. Красный к прикуривателю +, черный на массу, а жёлтый на плюсовую клему акб. В таком виде, при выключении зажигания, вольтметр гаснет. В принципе это и нужно.
Остается вопрос, что за провода в штекере где заглушка.
21.12.2016, 14:10
#17
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Поставил вольтметр вместо символа "Беременный мужик"
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...026#post837026
21.12.2016, 16:27
#18
dg972, спасибо, прочитал вашу доработку. Возник вопрос, вначале разница была 0,3в. Дальше как вы написали подстроили по тестору. Это всё хорошо.
Но со временем как оно стало показывать? Допустим напряжение при включении зажигания, не заводя авто. В зимний период, холода. В работе понятно, вольтаж от генератора.
Этот вариант от прикуривателя, как многие говорят, точность не высокая, хотя и погрешность неизвестна мне, не смог нигде пока найти инфы. Хотелось бы чтобы гас экран у него при выключении зажигания. А вариант где с тремя жилами, одна из них измеритель (желтый) как раз такой вариант, точность от акб, и выключение от прикуривателя (красный с черным). вот-он
Пока ещё не смог выяснить про провода за заглушкой  , мож кто вкурсе всётаки?
Спасибо за идею про доп экран перед модулем
21.12.2016, 21:36
#19
Нивовод.
Сообщение от kmut
Парктроник или ESP. Первое вероятней. Жгут идет куда-то назад.
Сообщение от kmut
Ну под нагрузкой в этой цепи просядет напряжение на сколько? Ну на 0,2-0,3 вольта? Мне это не принципиально. В машине всегда есть тестер, им можно замерить на АКБ.
Сообщение от kmut
Он есть дешевле на алиэкспресс.
Когда будете затягивать провод под него от АКБ, обязательно поставьте предохранитель, максимум на 1А.
21.12.2016, 22:06
#20
dg972, точно не есп, т.к. авто по документам с есп. и кнопель есп где-то внизу. а там тупо заглушка. Вероятно да, провода к парктронику. эх жаль, хотел задейстовать
Во, нашёл тынц
По поводу где купить, я понял. Выше тоже уже рекомендавали али.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
