Старый 24.12.2019, 10:47   #1
Stavral
Аватар для Stavral
Онлайн: Stavral вне форума
Был(а): 04 июн 2021 18:14
Автомобиль: Renault Duster Рестайлинг 1.6 4х4
Вопрос Горит "пила" после срабатывания иммобилайзера
Недавно забыл дома права, а в них у меня таблетка от иммобилайзера. Соответственно, движок заглох недалеко от дома, я благополучно вернулся за правами, завёлся и обнаружил, что загорелся значок "пила" - неполадки с электрикой.
Как я понимаю, иммобилайзер при срабатывании рвёт эл. цепь и бортовой компьютер может воспринимать это как ошибку/проблему. Вопрос такой: как мне эту ошибку сбросить? Достаточно обесточить авто, сняв минусовую клемму с аккумулятора, например?
Старый 24.12.2019, 10:53   #2
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 13 апр 2025 23:45
По умолчанию Re: Горит "пила" после срабатывания иммобилайзера
Для начала попробуй перевести иммо в режим "сервис" и обратно... У меня было подобное, правда, пилы не горело, но движка троила и никак сама не хотела нормализоваться даже после появления метки в поле зрения... Клемму скинул - не помогло, а через переключение режимов всё нормализовалось... Батарейка в метке подходила, думаю, в этом проблема была, потому что иммо должен сам переходить в нормальный режим при появлении метки...
Старый 24.12.2019, 19:58   #3
Stavral
Аватар для Stavral
Спасибо вам огромное! Переход в сервисный режим и обратно сработал!
Старый 04.01.2020, 19:49   #4
vaness7
Аватар для vaness7
Онлайн: vaness7 вне форума
Был(а): 17 Янв 2020 17:18
Автомобиль: Рено Дастер 2015 2л
Доброго всем времени!! Появились на панельной приборке значки , Скользкая дорога и Пила, . Периодически пропадают. Из за этого выходит ошибка двигателя ( Когда горят эти значки ) что (4-й форсунке Нет Цепи). Троит двигатель. Бывает заглушишь двигатель и заведешь снова, они пропадают. По трассе когда едешь ошибок ни каких нету. Когда по району катаешься они загораются. ( На что может влиять трасса и езда по району?? )
Все началось после того как по буксовал в снегу. На яму заезжал, провода датчики все проверил. Феном отогрел. но все так же и осталось. С/у...
Старый 04.01.2020, 22:34   #5
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от vaness7
Ну это возможно что то повредил в снегу ,я так понимаю что это к ЕСП относится. А вот
как связано может быть или просто совпадение ЕЛМ ка на датчики АБС не ругается?
Старый 05.01.2020, 16:08   #6
vaness7
Аватар для vaness7
нет. она только ошибку двигателя прочитала.
Еще ГБО установлено. двигатель как на бензине так и на ГБО троит. И вовремя как на ГБО работает такая же ошибка. (Р0204 Форсунка 4, неисправность цепи ,Р0304 Цилиндр 4 пропуски зажигания, Р0313 Низкий уровень топлива, Р0170 Топливный баланс)
Последние три ошибки уходит, остается Р0204.
---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее написано было в 19:06 ----------
Может катушка умирает? По трассе работает, а в районе помирает и не тянет. И из-за этого ЕСП вылазиет. Мое предположение
Старый 05.01.2020, 16:11   #7
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
На ЕСП скорее всего из-за пропусков ругается. Почти все ошибки по пропусками дают и ошибку по круиз-контроль (если есть). Ищите неисправность форсунки, думаю ЕСП сама погаснет после устранения. Лямбда живая?
Старый 05.01.2020, 17:29   #8
kval300
Аватар для kval300
Если так то скорее всего нечем поджечь! раз и на газе и на бензине,как минимум нужно смотреть свечу и катушку. Топливная получается не при делах.
Старый 06.01.2020, 10:12   #9
vaness7
Аватар для vaness7
/Лямбду не смотрел. Сегодня буду свечи менять посмотрю.
---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее написано было в 12:49 ----------
В общем. Поменял свечи. И менял катушки местами. Все равно выходит та же Ошибка 4-го цилиндра.
Есть еще какие мысли у вас Уважаемые?
Старый 06.01.2020, 15:37   #10
kval300
Аватар для kval300
Подсос воздуха именно в 4й(например в районе впускного коллектора 4го) . Обеднение смеси и как следствие пропуски и на бензе и на газе.
Старый 06.01.2020, 16:20   #11
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Прогар клапана например.
Старый 06.01.2020, 17:47   #12
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Смотрите шланги от газовых форсунок к штуцерам на впускной коллектор, скорее всего уже потресканные, особенно на 4-м цил, там похоже дырка.
Старый 06.01.2020, 18:38   #13
vaness7
Аватар для vaness7
Так дело в том, что когда по трассе едешь ошибок нет ни каких. работает ровно. как только по району начинаешь ездить, на светофорах останавливаться, на поворотах скорость сбрасывать, они появляются. вместе со значком Скользкая дорога.
С/у...
---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее написано было в 21:31 ----------
Газ как месяца 3 назад установили
Старый 06.01.2020, 18:44   #14
kval300
Аватар для kval300
На малом газе и малых нагрузках топлива меньше подается (режим ХХ и частичных нагрузок),а на нагрузках(трасса) достаточно, этот подсос может просто немного обеднять смесь но топливо гореть будет.
Старый 06.01.2020, 18:58   #15
vaness7
Аватар для vaness7
Тоже ссылаюсь к этому, так как на оборотах не чувствует подсоса воздуха.
и может быть подсос из под газовой форсунки?
---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
А как Скользкая дорога может быть связана? то что Круиз!?
Старый 06.01.2020, 22:34   #16
kval300
Аватар для kval300
не могу сказать у меня нет ни круиза ни ЕСП
Старый 15.01.2020, 18:06   #17
vaness7
Аватар для vaness7
Решил проблему. Дело было в Фишке блока для газового оборудования. Плохо была одета. И со временем окислились контакты. Все почистили и она заработала. ошибки пропали.
Из-за этого когда во время переключения на газ, отключалась форсунка бензина. И не работал газовый клапан на 4-й цилиндр, то что не было контакта.
Всем успехов и добра.!!!
Старый 04.01.2024, 17:41   #18
М.В.А.
Аватар для М.В.А.
Онлайн: М.В.А. вне форума
Был(а): 24 окт 2024 20:18
Автомобиль: рено дастер 2.0, 2014г. Privilege 4x4
Подскажите, а как перевести иммо в режим "сервис" и обратно?
Старый 04.01.2024, 23:25   #19
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 30 апр 2025 10:24
Сообщение от М.В.А. Посмотреть сообщение
почитать руководство пользователя к автомобилю. Если такая процедура есть, она будет там описана.
Старый 05.01.2024, 18:45   #20
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Инструкция по сигнализации, через брелок, там подробно описано.
Срабатывает ошибка "пила" Daniil09 Проблемы и поломки 213 12.09.2023 12:36
Не тянет АКБ,горит "пила". Алекс2013 Проблемы и поломки 8 24.01.2017 15:32
Горит ошибка "пила" и ELM 327 Mini Олега74 Проблемы и поломки 9 24.05.2016 20:10
Не включаются режимы AVTO и 4WD. Горит ошибка "Пила". Wilson602 Проблемы и поломки 8 24.01.2015 16:31
"Жемчужина России 2014" 1 этап "С чего начинается Родина" -автопоход "Два моря" д.Вова Краснодарский край 2 09.06.2014 22:40
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
