21.06.2021, 18:44
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 54 мин. 26 сек.
Был(а): 24 авг 2021 10:03
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4 АТ
Где находится провод массы на двигатель?
Где находится провод массы на двигатель? Если можно - ткните в фото, если нет - объясните доходчиво словами, что-то визуально никак найти не могу...
21.06.2021, 20:58
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Re: Где находится провод массы на двигатель?
Сообщение от Zlobny
По минусовому проводу от аккумулятора не прослеживается? А вам зачем, кстати?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
21.06.2021, 22:56
Сообщение от Duk_NVRN
Я правильно понял, что минусовой провод от клеммы аккумулятора раздваивается: одна его часть идёт на кузов через вваренный болт, а вторая как раз должна идти на двигатель?
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:51 ----------
А теперь зачем, собственно... Жена ехала-ехала, на полпути к дому встала по работе по телефону поговорить и заглушила авто. Больше он не завёлся. АКБ живой, но при попытке завести стартер не крутит. Вообще полнейшая тишина. Отогнал авто на дачу, проверил акб, контакты акб, массу на кузов зачистил, добрался до стартера кое-как, открутил контакты, зачистил, протянул. Плюс на стартер приходит, но по-прежнему не заводится и не крутит.
22.06.2021, 06:38
Сообщение от Zlobny
При повороте ключа, стартер звуки хоть какие выдает? Просто у меня не давно такое было. Симптомы умершего аккума(втягивающее реле стартера щёлкает, но стартер не крутит), но аккумулятор в норме. Потом авто завелся, загорелась лампа неисправности электросистем и самое интересное, остался только передний привод (!)
Дело было в контакте плюсового провода к стартеру, там гайка вделанна в клему, т.е. с виду это место выглядит как положено, все затянуто, плюс на стартер с АКБ приходит, стартер не крутит, но реле щелкает.
Лечится это все с ямы, обязательно скинуть минус с АКБ,снимаем защиту, откручиваем со стартера плюсовой провод(желательно иметь маленькую трещотку с головкой на 10) Выламываем эту чудо гайку из клеммы, ставим нашу обычную православную гайку с шайбой, затягиваем. Можно еще протянуть клему провода на управление втягивающим реле, без фанатизма.
Если у вас втягивающее реле молчит, то там уйма вариантов начиная от замка зажигания, блокировка сигнализацией, коробка АКПП не в нейтрале...Ну и сам стартер может уже приехал.
А провод массы, у меня на дастере с АКБ идет на коробку, с коробки, в район левой фары.
Фото чудо-гайки, поясок сверху, по мнению французских инженеров, должен обеспечивать контакт и способность вращения гайки в клемме)))
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 22.06.2021 в 06:55.
22.06.2021, 09:04
Молчит реле, молчит...
22.06.2021, 18:28
Сообщение от Zlobny
Ну тогда, ой!)))
На втягивающее реле плюс (тонкий провод на втягивающем) при повороте ключа на старт приходит?
Сигналка есть? Если есть что блокирует, если конечно блокирует? Коробка автомат точно на нейтралке?
Fatboy Slim
23.06.2021, 02:45
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 11 июн 2025 08:23
Сообщение от Zlobny
Вы бы написали конкретнее что за машина, если рестайл, то какой-год, есть ли сигнализация. Судя по схемам даже если провод с аккума раздваивается, то оба конца идут на кузов, у двигателя своя земля на кузове, где-то за аккумом (но на наших рестайлах может что отличается).
23.06.2021, 07:45
Был(а): 09 июн 2025 01:36
На кпп прикручивается. Из под левой колесной арки доступ. Щиток пластиковый снять, сразу видно.
23.06.2021, 09:42
#9
Сообщение от Assa
Дастер 1 поколения, декабрь 2013, АКПП, 4WD. Сигналка есть, секретки есть, но установщик секреток говорит, что при всех используемых ими вариантах блокировки авто стартер должен крутить.
---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее написано было в 09:41 ----------
Сообщение от Morze701
Спасибо, гляну. Но, как я понимаю, вариантов почти нет, что в данном контакте беда...
23.06.2021, 10:11
#10
Очень редкий случай - проблема с массой двигателя.
Гораздо чаще просто неисправность стартера: щетки, втягивающее. Либо контакты на стартере.
23.06.2021, 10:27
#11
[QUOTE=Zlobny;1157146]Дастер 1 поколения, декабрь 2013, АКПП, 4WD[COLOR="Silver"]
Схему прикладываю, вначале попробовать замкнуть на стартере оба его контакта - будет он крутить или нет. Если нет, то видимо втягивающее навернулось. Если будет, тогда проверять ЗЗ (104), реле (232) и его обвязку (есть ли питание на 1, земля от ЭБУ АКПП на 2, сигнал от 33 на 5).
0037_A4.pdf
23.06.2021, 16:26
#12
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 5 ч. 15 мин. 23 сек.
Был(а): 11 июн 2025 14:19
Автомобиль: Даст "Пыльник" 2016г 2.0 Black 4х4 АКПП
железяку на движок и к минусу аккума ( если дело в "массе" )...
24.06.2021, 09:48
#13
Сообщение от balser
Блин, это просто и гениально!
12.07.2021, 08:27
#14
В итоге все решилось заменой генератора в сборе на б/у. Втягивающее точно мертвое, остальное в трупике пока не ковырял.
12.07.2021, 13:51
#15
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 17 ч. 7 мин. 16 сек.
Был(а): 16 июн 2025 02:04
Сообщение от Zlobny
может стартера??
12.07.2021, 13:55
#16
может стартера??
Ага, оговорочка... Думаю, все и так поняли.
12.07.2021, 16:46
#17
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 4 ч. 46 мин. 7 сек.
Был(а): 14 июн 2025 22:00
А почему сразу массу кинулись искать? Мож все проще? - у автора автомат, и режиме паркинг-там кнопочка, без ее нажатия стартер не закрутится...
У меня кстати было- заглушил авто в драйве, заводить, а она мертвяк. Уже хотел ключи достать и клемму у акка проверить.. А тут сам дурак...
12.07.2021, 23:09
#18
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от vov-ka
Сам на днях писал про проблемы с запуском после ремонта коробки. Симптомы похожие, стартер молчит, клеммы почищены и протянуты, реакции ноль. Комрады местные подсказали массу на коробке проверить и угадали, сервисники массу мало того не затянули, так еще и болт не того размера поставили который там и не держится.
13.07.2021, 09:17
#19
Сообщение от vov-ka
Это какое-то новое слово в дастеростроении  Не надо никакие кнопочки жать, если противоугонка только не стоит с кнопочной активацией.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
