Старый 03.08.2012, 10:47   #1
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
По умолчанию Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
Старый 03.08.2012, 16:36   #2
По умолчанию Re: Генератор и АКБ - кого какой?
У мну батарейка такая
Старый 03.08.2012, 16:38   #3
teo
Аватар для teo
Онлайн: teo вне форума
Был(а): 12 апр 2016 19:00
Автомобиль: 4х2 АКП
Батарея аналогичная. До генератора добраться не так просто.
4х2 2.0 AT Privilege
Старый 03.08.2012, 16:39   #4
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
zhiv, у меня такая же.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 03.08.2012, 16:51   #5
Bogdanish4e
Аватар для Bogdanish4e
Онлайн: Bogdanish4e вне форума
Был(а): 11 апр 2021 00:39
Автомобиль: Renault Duster 1.6i 4x4 + ГБО
у меня 50 Ah
Старый 03.08.2012, 16:59   #6
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от Bogdanish4e
у меня 50 Ah
Так это заграничный вариант, так сказать для лёгких условий. У нас "суровые условия" среды обитания и поэтому батарейка имеет повышенные значения. Именно так выглядит аккумулятор у нас, как на фотке тов. zhiv, а сделана, если не ошибаюсь у вас.
Старый 10.08.2012, 22:11   #7
Clim
Аватар для Clim
Онлайн: Clim вне форума
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
70Ah
Старый 17.08.2012, 20:54   #8
Вячеслав 66
Аватар для Вячеслав 66
Онлайн: Вячеслав 66 вне форума
Был(а): 05 мая 2023 22:22
Генератор не глядел ,а батарейка на 70 А/ч
Старый 27.08.2012, 10:01   #9
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 июн 2025 05:29
Батарея 70 . генератор не вижу .
Старый 27.08.2012, 17:36   #10
BlackVS
Аватар для BlackVS
С АКБ понятно - как и обещали, у русского Дастера повышенной емкости (по сравнению с румынами) батарейка. Еще б узнать ток генератора - попытаюсь по диалогису выцепить.
ПС: всем спасибо!
Старый 27.09.2012, 16:49   #11
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от 074 Посмотреть сообщение
В ПТС написано 75 кВт, может такой и есть?
Про гену уже и в ПТС пишут
Старый 28.09.2012, 10:24   #12
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Вчера переписал с бирки генератора что написано вот нашел данные, какой на 1,6 ставят
http://www.maxparts.ru/index.php?pag...&art_id=797245
Последний раз редактировалось 074; 28.09.2012 в 11:11.
Старый 28.09.2012, 10:44   #13
110А - это радует.
Старый 28.09.2012, 11:13   #14
074
Аватар для 074
Вот такой у меня VALEO TG11C063
На 2.0 л. незнаю, но можно посмотреть со стороны масляного щупа смотрим на генератор я с фонариком))) там бирку видно.
Старый 28.09.2012, 11:29   #15
Ну всяко не меньше, а может и больше
Старый 28.09.2012, 11:37   #16
074
Аватар для 074
Проверь, все-таки интересно
Старый 28.09.2012, 14:19   #17
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Это мощность двигателя 1,6 л. в киловаттах.
Старый 03.10.2012, 16:27   #18
074
Аватар для 074
http://avtomanual.jimdo.com/renault/...й-рено-дастер/
Старый 03.10.2012, 17:34   #19
074, спасибо
http://sp.psh.nl/view/TG12C092
Старый 03.10.2012, 18:33   #20
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
120А наталкивает на хорошие мысли
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
