Старый 22.12.2016, 12:16   #1
ЮджинСПб
Аватар для ЮджинСПб
Онлайн: ЮджинСПб вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 2.0 4WD + чип Паулюса
По умолчанию Подключение регистратора в блок предов
Прикупил видеорегистратор, у которого подключение питания идет через блок предохранителей - то есть нужо просто заменить предохранитель. Посоветуйте, в какие преды подключиться? Нужны два - постоянный + и + при включении зажигания. 15А. По размеру - самые маленькие.
Старый 22.12.2016, 12:46   #2
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
По умолчанию Re: Подключение регистратора в блок предов
Сообщение от ЮджинСПб
Растолкуй мне непонятливому еще раз, пожалуйста. Ничего не понял.
Старый 22.12.2016, 12:56   #3
ЮджинСПб
Аватар для ЮджинСПб
Проще показать
https://videoregforum.ru/data/attach...f3c71f2338.jpg
На концах провода - стандартные предохранители. Надо придумать вместо каких их воткнуть
Старый 22.12.2016, 13:49   #4
petrovich47
SOVA поделился схемой предохранителей я бы подключил к тем, через которые запитана аудиосистема f28 и f38.
Старый 22.12.2016, 14:07   #5
ЮджинСПб
Аватар для ЮджинСПб
Сообщение от petrovich47 Посмотреть сообщение
Я бы тоже, но у этих размер тех, которые F1-F25
Старый 22.12.2016, 16:11   #6
petrovich47
Тут два варианта: перепаять вместо маленьких на те, которые побольше или вообще откусить предохранители и подключиться, подсунув зачищенный конец провода в гнездо предохранителя и прижать его предохранителем. Важный момент - надо разобраться с какой стороны предохранителя питание, а с какой нагрузка и устанавливать соответственно.
Старый 06.08.2018, 11:01   #7
BlackBabay
Аватар для BlackBabay
Онлайн: BlackBabay вне форума
Был(а): 25 мар 2020 15:45
Автомобиль: DUSTER 2016 4x4 2.0 АКПП
Уважаемые, а кто может подсказать, каким предохранителям на рестайле соответствуют f28 и f38.
Нужен постоянный плюс и плюс при включенном зажигании.
Последний раз редактировалось BlackBabay; 06.08.2018 в 11:20.
Старый 20.06.2019, 21:17   #8
parus5990
Аватар для parus5990
Онлайн: parus5990 вне форума
Был(а): 14 авг 2024 12:02
Видимо у меня судьба некропостера свою тему создать пока не могу вот и лезу в чужие хоть немного подходящие по смыслу моего вопроса
Купил зеркало заднего вида с встроенным регистратором и камерой заднего вида вот такое https://ru.aliexpress.com/item/JADO-...959398506.html
и чтобы не занимать прикуриватель заказал в комплекте вот такую штуку
собственно вопрос куда в автомобиле подключить я имею ввиду физически? Duster 2012 г.в. 1,5 dCi если это важно.
Старый 21.06.2019, 12:58   #9
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 16 июн 2025 05:57
parus5990, что создать свою тему, надо поднабрать "Спасибок".
Лови +1.
Старый 21.06.2019, 13:53   #10
viktor-zhirnnel
Аватар для viktor-zhirnnel
Онлайн: viktor-zhirnnel вне форума
Был(а): 19 дек 2022 14:35
Автомобиль: рено дастер аутентик 4х4
Я подключал желтый провод к аккумулятору через предохранитель, красный провод АСС подключал к предохранителю прикуривателя ,черный провод на массу возле правой ноги водителя есть болт.
Старый 29.06.2019, 20:17   #11
Сергей2018
Аватар для Сергей2018
Онлайн: Сергей2018 вне форума
Был(а): 07 ноя 2022 00:23
Автомобиль: Duster 2017 АКПП
Не могу создать новую тему, поэтому спрашиваю в максимально близкой.
Нужно провести провода в блок предохранителей под капотом (Duster 2017 года). Как снять верхнюю крышку блока я разобрался, но никак не получается вытащить (поднять вверх) левую стенку, которая над проводами. Одну защёлку, которая между (выше) штатных жгутов провод проводами, я отгибал, но стенка всё равно не вытаскивается - видимо держится ещё где-то. Уверен что задача типовая - кто делал - подскажите пожалуйста как эту крышку снять.
Есть конечно вариант протащить провода по одному без снятия крышки, но кажется что лучше всё же видеть куда провод тыкаешь и может быть весь жгут поместится.
Старый 29.06.2019, 22:37   #12
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
Сообщение от Сергей2018 Посмотреть сообщение
на сколько я помню, там с верху две защелки(с двух сторон), низ в паз вставляется. Нужно верхние углы в право(по движению авто) отогнуть, и в верх тянуть. А чтобы дальше блок разбирать, нужно гайку на 6 открутить(она в клемме держится) и защелки отгинать, блоки последовательно в верх вытаскиваются.
В этот блок у меня поместились: универсальное реле с колодкой, проходной предохранитель с резиновой крышкой, и маленький блок на 3 предохранителя. И еще место там осталось.
Старый 03.07.2019, 22:08   #13
Сергей2018
Большое спасибо за подсказку! Разобрал. И даже потом собрал обратно
Не догадался бы верхние углы отгибать, тем более, что на первый раз на один угол надавить нужно было достаточно сильно. Места для ввода проводов достаточно много, в самом блоке тоже свободно.
Подключение датчика дождя. Rendas ЭЛЕКТРИКА 122 15.01.2022 09:17
Подключение регистратора Янек ЭЛЕКТРИКА 64 24.11.2020 16:49
Подключение USB к магнитоле Xenser Мультимедиа 8 06.12.2015 19:31
Подключение Вебасто к SCHER-KHAN Magicar 5 фиргат Сигнализация 21 04.10.2015 19:29
Кабель питания регистратора для копирования видео. Fedostas Аксессуары и допы 7 21.12.2014 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
