Старый 27.07.2014, 15:55   #1
Rif
Аватар для Rif
Онлайн: Rif вне форума
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
По умолчанию Усиливающая поперечина в версии 4 на 4
Ищу вот эту деталь, загнул ее ползая на брюхе. Прилично так загнул, но не вырвал. Теперь скрадывает клиренс сантиметров на восемь, цепляется на бездорожье. Предполагаю, что мог повредить подушку катализатора, она на ней. Появился нехороший шум при езде, возможно от системы выпуска отработавших газов, эта железка плотно с ее элементами находиться.
1. Если я ее сниму, можно по асфальту то гонять ? Я так понял больше чем она что-то усиливает, так это защищает металлокомпенсатор и каталитический нейтрализатор. В версии 4 на 2 ее там нет.
2. Кто может подсказать, как она правильно называется, есть ли на нее каталожный номер?
3. Кто сталкивался с подобным ремонтом, замена понятна, но может быть есть возможность ее в условиях цеха выгнуть и выровнять ? Метал там не толстый.
Последний раз редактировалось Rif; 27.07.2014 в 19:22.
Старый 27.07.2014, 16:08   #2
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Re: Усиливающая поперечина в версии 4 на 4
Rif, было на форуме, эту железку снимали и по ней вырезали из металла по моему 8мм, если память не изменяет, тем самым немного даже увеличивая клиренс от железки до поверхности земли
Старый 27.07.2014, 16:16   #3
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
не ты первый кто ее погнул.кто то уже изготавливал ее толи с 10 или 12 просто плоскую.там на ориг.места гибов для жесткости не более .можно и плоскую тоды точно пахать ней не будеш.
Старый 27.07.2014, 16:28   #4
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 30 апр 2025 22:04
Сообщение от Rif
8. 544C48645R, 544696002R, 544690004R. Заводской номер автомобиля < 110407, Привод = 4x4
8. 544C48645R, 544696002R, Заводской номер автомобиля >= 120426 и Заводской номер автомобиля < 120912, Привод = 4x2; Заводской номер автомобиля >= 110407 и Заводской номер автомобиля < 120912, Привод = 4x4
8. 544C48645R Заводской номер автомобиля >= 120912 и Заводской номер автомобиля < 130123, Привод = 4x2; Заводской номер автомобиля >= 120912 и Заводской номер автомобиля < 130123, Привод = 4x4
8. 544C48921R Заводской номер автомобиля >= 130123, Привод = 4x2; Заводской номер автомобиля >= 130123, Привод = 4x4, Дополнительное наименование = Наименование RENAULT или Дополнительное наименование = Наименование DACIA
Старый 27.07.2014, 17:34   #5
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Rif,Михась ее менял себе на самоделку из 8 ки.
Последний раз редактировалось aGt; 27.07.2014 в 18:11.
Старый 27.07.2014, 18:47   #6
Rif
Аватар для Rif
честно сказать рекомендовал бы всем такую самоделку, сам бы с радостью купил готовую. Оригинал с доставкой 1000р. Все для чего она нужна, это крепление опоры подушки каталитического нейтрализатора. ( с права, красная)
Только один момент останавливает, если ставить самоделку то подушка зажмется и катализатор уже будет чуть ниже чем поперечина, со штатной он вровень идет, но у него хотя бы форма обтекаемая..
буду думать.
фотка.
Развернуло почти на 45 градусов.
Последний раз редактировалось Rif; 03.08.2014 в 18:39.
Старый 27.07.2014, 19:57   #7
aGt
Аватар для aGt
Rif,так выгнуть можно,и там вдоль труб идет у кузова еще выступ-лыжа (для защиты ката,выхлопной),при желании лист типа патриот поставить можно.
P.S. Размеры скинь для самоделки если займешься
Старый 03.08.2014, 18:42   #8
Rif
Аватар для Rif
Апп.
ОБНОВЛЕНО
Новая поперечина!!! В деталях и картинках тут
Размеры. Сталь 8 мм. То что синим отмечено, желательно делать по месту. Тем кто удачно сделает поперечину по этим размерам, просьба отписаться в тему. Мало ли, мм туда, мм сюда ) Самый главный размер это расстояния между отверстиями, остальное все можно править.
Старый 03.08.2014, 21:19   #9
aGt
Аватар для aGt
Саша,уточни по краям поперечены (посадочное место)-радиус или прямой угол со скругленными углами?
Старый 03.08.2014, 21:37   #10
Rif
Аватар для Rif
радиус, сточил на наждаке немного угол, примерно как нарисовано.
Старый 03.08.2014, 21:46   #11
instruktor
Аватар для instruktor
Онлайн: instruktor вне форума
Был(а): 09 Янв 2018 18:55
Автомобиль: Renault Duster Laureate 4X4 1.6 бензин+LOCK-RITE
Интересная эта поперечина! Об трухлявый пенёк завёрнулась винтом, 2-мя кувалдами еле вырихтовали!
Старый 20.05.2015, 14:18   #12
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:47
Если я изготовлю такую поперечину, то можно ли будет поставить защиту кислородного датчика и подвесного подшипника от Патриота?
Старый 20.05.2015, 19:29   #13
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
А зачем ?
Старый 20.05.2015, 21:27   #14
Сообщение от vov4ik Посмотреть сообщение
А зачем ?
Какая толщина?
Ни у кого случайно чертежа нет в Компасе?
Старый 20.05.2015, 21:41   #15
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Какая толщина?
а в верх страничку поднять не всилах.
Старый 20.05.2015, 22:10   #16
Xenser
Аватар для Xenser
Онлайн: Xenser вне форума
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
А правда, что под эту поперечину (в месте крепления ее) можно машину домкратить и сразу всю сторону? Кто пробовал?
Я на Drive2.Ru
Старый 20.05.2015, 23:18   #17
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
Вряд ли. Я эту хрень погнутую в пропеллер после вылазок по пересечёнке, выпрямлял обратно газовым ключом. "Думайте сами,решайте сами..."
Да-да,точно такая же хреновина и на 4х2 стоит. С 2013 года она имеет более удачную конструкцию,более жёсткую.
Старый 21.05.2015, 03:26   #18
vov4ik
Аватар для vov4ik
Какая толщина?
Толщина пластины 8 мм . и вместо ДК2 пробка из старого ДК .
Старый 21.05.2015, 05:30   #19
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от Олегъ Посмотреть сообщение
Динамика и статика(домкрат)- вещи разные. От лёгкого касания на скорости и 10 мм прогнётся точно так же, вот только газовым ключом не выпрямить.
Старый 21.05.2015, 07:47   #20
Xenser
Аватар для Xenser
Вот так человек поднимал за эту хрень...
Но мне что-то как-то ссыкотно..
Я на Drive2.Ru
50 лучших машин по версии Top Gear - 20 лет espace DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 5 26.01.2017 20:22
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
