27.07.2014, 15:55
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
Усиливающая поперечина в версии 4 на 4
Ищу вот эту деталь, загнул ее ползая на брюхе. Прилично так загнул, но не вырвал. Теперь скрадывает клиренс сантиметров на восемь, цепляется на бездорожье. Предполагаю, что мог повредить подушку катализатора, она на ней. Появился нехороший шум при езде, возможно от системы выпуска отработавших газов, эта железка плотно с ее элементами находиться.
1. Если я ее сниму, можно по асфальту то гонять ? Я так понял больше чем она что-то усиливает, так это защищает металлокомпенсатор и каталитический нейтрализатор. В версии 4 на 2 ее там нет.
2. Кто может подсказать, как она правильно называется, есть ли на нее каталожный номер?
3. Кто сталкивался с подобным ремонтом, замена понятна, но может быть есть возможность ее в условиях цеха выгнуть и выровнять ? Метал там не толстый.
Последний раз редактировалось Rif; 27.07.2014 в 19:22.
27.07.2014, 16:08
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Усиливающая поперечина в версии 4 на 4
Rif, было на форуме, эту железку снимали и по ней вырезали из металла по моему 8мм, если память не изменяет, тем самым немного даже увеличивая клиренс от железки до поверхности земли
27.07.2014, 16:16
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
не ты первый кто ее погнул.кто то уже изготавливал ее толи с 10 или 12 просто плоскую.там на ориг.места гибов для жесткости не более .можно и плоскую тоды точно пахать ней не будеш.
27.07.2014, 16:28
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 22 мин. 49 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:56
Сообщение от Rif
8. 544C48645R, 544696002R, 544690004R. Заводской номер автомобиля < 110407, Привод = 4x4
8. 544C48645R, 544696002R, Заводской номер автомобиля >= 120426 и Заводской номер автомобиля < 120912, Привод = 4x2; Заводской номер автомобиля >= 110407 и Заводской номер автомобиля < 120912, Привод = 4x4
8. 544C48645R Заводской номер автомобиля >= 120912 и Заводской номер автомобиля < 130123, Привод = 4x2; Заводской номер автомобиля >= 120912 и Заводской номер автомобиля < 130123, Привод = 4x4
8. 544C48921R Заводской номер автомобиля >= 130123, Привод = 4x2; Заводской номер автомобиля >= 130123, Привод = 4x4, Дополнительное наименование = Наименование RENAULT или Дополнительное наименование = Наименование DACIA
27.07.2014, 17:34
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Rif, Михась ее менял себе на самоделку из 8 ки.
Последний раз редактировалось aGt; 27.07.2014 в 18:11.
27.07.2014, 18:47
честно сказать рекомендовал бы всем такую самоделку, сам бы с радостью купил готовую. Оригинал с доставкой 1000р. Все для чего она нужна, это крепление опоры подушки каталитического нейтрализатора. ( с права, красная)
Только один момент останавливает, если ставить самоделку то подушка зажмется и катализатор уже будет чуть ниже чем поперечина, со штатной он вровень идет, но у него хотя бы форма обтекаемая..
буду думать.
фотка.
Развернуло почти на 45 градусов.
Последний раз редактировалось Rif; 03.08.2014 в 18:39.
27.07.2014, 19:57
Rif,так выгнуть можно,и там вдоль труб идет у кузова еще выступ-лыжа (для защиты ката,выхлопной),при желании лист типа патриот поставить можно.
P.S. Размеры скинь для самоделки если займешься
03.08.2014, 18:42
Апп.
ОБНОВЛЕНО
Новая поперечина!!! В деталях и картинках тут
Размеры. Сталь 8 мм. То что синим отмечено, желательно делать по месту. Тем кто удачно сделает поперечину по этим размерам, просьба отписаться в тему. Мало ли, мм туда, мм сюда ) Самый главный размер это расстояния между отверстиями, остальное все можно править.
03.08.2014, 21:19
Саша,уточни по краям поперечены (посадочное место)-радиус или прямой угол со скругленными углами?
03.08.2014, 21:37
радиус, сточил на наждаке немного угол, примерно как нарисовано.
03.08.2014, 21:46
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 25 мин. 29 сек.
Был(а): 09 Янв 2018 18:55
Автомобиль: Renault Duster Laureate 4X4 1.6 бензин+LOCK-RITE
Интересная эта поперечина! Об трухлявый пенёк завёрнулась винтом, 2-мя кувалдами еле вырихтовали!
20.05.2015, 14:18
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Если я изготовлю такую поперечину, то можно ли будет поставить защиту кислородного датчика и подвесного подшипника от Патриота?
20.05.2015, 19:29
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 04 фев 2020 14:52
А зачем ?
20.05.2015, 21:27
Сообщение от vov4ik
А зачем ?
Какая толщина?
Ни у кого случайно чертежа нет в Компасе?
20.05.2015, 21:41
завсідник
Какая толщина?
а в верх страничку поднять не всилах.
20.05.2015, 22:10
#16
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 7 мин. 53 сек.
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
А правда, что под эту поперечину (в месте крепления ее) можно машину домкратить и сразу всю сторону? Кто пробовал?
20.05.2015, 23:18
#17
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Xenser
Вряд ли. Я эту хрень погнутую в пропеллер после вылазок по пересечёнке, выпрямлял обратно газовым ключом. "Думайте сами,решайте сами..."
Да-да,точно такая же хреновина и на 4х2 стоит. С 2013 года она имеет более удачную конструкцию,более жёсткую.
21.05.2015, 03:26
#18
Какая толщина?
Толщина пластины 8 мм . и вместо ДК2 пробка из старого ДК .
21.05.2015, 05:30
#19
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от Олегъ
Динамика и статика(домкрат)- вещи разные. От лёгкого касания на скорости и 10 мм прогнётся точно так же, вот только газовым ключом не выпрямить.
21.05.2015, 07:47
#20
Сообщение от Олегъ
Вот так человек поднимал за эту хрень...
Но мне что-то как-то ссыкотно..
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
