Старый 13.06.2013, 07:13   #1
kpot2006
Аватар для kpot2006
Онлайн: kpot2006 вне форума
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
По умолчанию Задняя дверь - косяк установки
Сновя скрипела при открывании задняя дверь (багажник). Сильно на это внимание не обращал, но тут вчера решил все таки разобраться, ибо смазывание петель не помогало. Каково же было мое удивление когда обнаружил, что верхняя кромка двери при открывании трется об проем. Естественно там уже все было стерто до металла - такого даже в российских автомобилях не увидишь...
Старый 20.12.2013, 00:22   #2
dval
Аватар для dval
Онлайн: dval вне форума
Был(а): 27 мар 2016 11:03
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4x4
По умолчанию Re: Задняя дверь - косяк установки
После поездки задняя дверь открывается так, как будто что то ее толкает вбок. Не знаю как правильно объяснить: наверное смещается на сантиметр в сторону (т.е. как бы с рывком - соскальзыванием). Пока стоит на месте, то открывай сколько влезет, а вот после поездки другое дело. Поставил защиту на задний бампер - стала цеплять в двух местах за дверь... "Что не так в этой гр..аной стране" (А.Розенбаум)
Старый 20.12.2013, 14:59   #3
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Сообщение от dval Посмотреть сообщение
Надо отрегулировать ответную часть замка багажника регулировочными болтами.
Старый 20.12.2013, 18:46   #4
dval
Аватар для dval
Сообщение от gozha Посмотреть сообщение
С этого начал... Толку нет...
В марте ТО - поеду в RenaMax там и пожалуюсь...
Старый 20.12.2013, 19:03   #5
DJQYF
Аватар для DJQYF
Онлайн: DJQYF вне форума
Был(а): 10 июн 2025 13:33
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
RenaMax это где? И насколько адекватны? Извиняюсь, что не в тему....
Старый 21.12.2013, 00:53   #6
dval
Аватар для dval
Это можете посмотреть в Инете.
Я обслуживаюсь с 2006 года на 16 км МКАД (поворот на Капотню). Все свои машины покупал у них же на Ленинградке (5 штук). По моей рекомендации куплено там более 10-ти машин. Нареканий на сервис нет за все годы, хотя сотрудники менялись, но подход к клиенту тот же...
Старый 21.12.2013, 10:39   #7
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от dval
Согласен на все 100%, тоже у них брал.
Старый 04.01.2014, 18:28   #8
Schtitliz
Аватар для Schtitliz
Онлайн: Schtitliz вне форума
Был(а): 08 дек 2024 11:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4x4 Черная жемчужина
У меня верхний торец двери багажника при открывании задевает с одной стороны за кронштейн крепления, у другого кронштейна зазор 5 мм.
Старый 10.01.2014, 13:11   #9
dval
Аватар для dval
Сообщение от Schtitliz Посмотреть сообщение
Проверял на своей, вроде бы нет такого... Жду ТО.
Старый 25.01.2014, 21:11   #10
ser_bov123
Аватар для ser_bov123
Онлайн: ser_bov123 вне форума
Был(а): 18 дек 2023 14:03
У меня тоже сильно скрипит дверь при открывании. Ехать к ОД или самому выставлять зазоры: дверь-проём?
Старый 25.01.2014, 21:18   #11
Михаил30рег
Аватар для Михаил30рег
Онлайн: Михаил30рег вне форума
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
А у меня всё норм. пробег 12 к км.
Старый 25.01.2014, 21:47   #12
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
У меня тоже скрипит уж пару месяцев,прыснул на аморты и петли силиконкой,пока толку ноль. Вроде нигде не задевает,но сильно не вглядывался..
Скрипит когда первый раз открываешь,если закрыть-открыть то не скрипит.
Старый 25.01.2014, 21:54   #13
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Leschka, такая же клиника. Пролил силиконом штоки газовых пружин, их проушины, петли - то есть, всё, где есть подвижные соединения. С тем же эффектом: при первом открытии - душераздирающий скрежет, потом - тишина. Видимых задиров не обнаружил.
Старый 25.02.2014, 07:57   #14
bushvsm
Аватар для bushvsm
Онлайн: bushvsm вне форума
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Автомобиль: Duster 4*2 1.6 Exp. Базальт
У меня скрип только в холода, может смазка петель застывает??
Старый 25.02.2014, 10:50   #15
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Я штоки промазал тоненьким слоем Литола и скрип пропал.
Старый 25.02.2014, 17:37   #16
andry134
Аватар для andry134
Онлайн: andry134 вне форума
Был(а): 09 сен 2022 15:24
Сообщение от Check Engine Посмотреть сообщение
у меня тоже самое
Старый 25.02.2014, 17:51   #17
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 июн 2025 05:29
Leschka, Это скрипят газовые упоры пятой двери. ничего страшного .
Старый 25.02.2014, 18:28   #18
sahokru7
Аватар для sahokru7
Онлайн: sahokru7 вне форума
Был(а): 25 дек 2022 17:36
Автомобиль: Daster 1.6 4x4
+100 мне это же помогло!!!
Старый 26.02.2014, 10:16   #19
andry134
Аватар для andry134
Сообщение от kpot2006 Посмотреть сообщение
Внимание всем!
если при открывании двери багажника есть какие-то посторонние звуки
все внимание на самую верхнюю часть двери
откройте ее не до конца - поралельно к дороге и смотрите ту область что за резиновыми трубками (переход на дверь электрики и омывателя)
у меня машина декабрь 2013 - уже стер краску, (еще нет обкатки)
там минимальные зазоры до кузова
не представляю что бы было если бы я еще и спойлер чистое стекло поставил не приклеивая на зажимы, имел бы сразу во многих местах содранную краску ведь при открытом багажнике ничего не видно как и при закрытом
Старый 26.02.2014, 11:18   #20
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Тоже декабрь 2013, при первом открытии ацкий скрип, видел эту тему раньше, сразу посмотрел зазор просвечивая фонариком, контакта крышки багажника с кузовом не обнаружил, источник скрипа на слух тоже не нашел, уж больно он гулкий и обширный.
Такое ощущение что какие то кронштейны или петли криво стоят, и при открытии подзакусывает и скрипит, и до кучи очень мягкий гуляющий метал. Хрень какая то.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Задняя дверь не закрывается зимой. демьян 44 Проблемы и поломки 39 14.01.2016 21:52
Ошибки P2503 и P0650 после установки сиг-ции с автозапуском. shultz ЭЛЕКТРИКА 23 27.09.2013 14:21
Продам дверь задняя левая для Дастер юля1 Запчасти, расходники 3 19.06.2013 21:57
Переключатели климатической установки Volodi РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 4 22.03.2013 14:16
Признали косяк по климатическому признаку espace Украина 6 23.04.2012 17:32
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
