Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ
Старый 28.12.2012, 13:04   #1
виктор веселов
Аватар для виктор веселов
Онлайн: виктор веселов вне форума
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 привеледж
По умолчанию гараж и его обустройство
кто имеет свой гараж.вопрос касается проблем отопления оного.есть ли на форуме пользователи,кто отапливает свой гараж,дизельными автономными отопителями прямого действия(без вывода дымохода)?как сильно загрязняется воздух?кто каким автономками пользуется?
Старый 28.12.2012, 13:28   #2
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
По умолчанию Re: гараж и его обустройство
Пользуюсь электропушкой, только когда что-то нужно сделать, в остальное время гараж незачем отапливать да и дорогое это удовольствие.
Старый 28.12.2012, 20:44   #3
x22dth
Аватар для x22dth
Онлайн: x22dth вне форума
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Пользую такую! Не коптит, но у меня потолок из досок со щелями. Думаю в замкнутом пространстве будет вонять.
Старый 28.12.2012, 20:47   #4
виктор веселов
Сообщение от x22dth Посмотреть сообщение
что заливаете?керосин или солярку?сколько стоит?бак на сколько?
Старый 28.12.2012, 22:39   #5
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
В Мурманске пользовался воздушным отопителем кузова с ГТ-Т , типа такого - http://www.teplostar-auto.ru/?tab=docs&page=planar4d24
Никаких тебе газов и шумов.
Правда соляры было немерянно.
Старый 29.12.2012, 00:34   #6
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Сообщение от Я Василич
выхлоп не?
Старый 29.12.2012, 00:57   #7
Я Василич
Сообщение от gаns
выхлоп не?
Всос и выхлоп газов для котла снаружи, внутри только рециркуляция подогретого воздуха.
Такие отопители бывают как внутренней установки, так и наружной.
Старый 29.12.2012, 01:22   #8
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
буржуйка.... только по сильной надобности.
Старый 29.12.2012, 01:44   #9
Я Василич
Сообщение от Fe-man
А для дров второй гараж
Старый 29.12.2012, 01:48   #10
Fe-man
Аватар для Fe-man
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
Подвал, и второй этаж)))))
Старый 29.12.2012, 09:41   #11
x22dth
Аватар для x22dth
Сообщение от виктор веселов Посмотреть сообщение
Лью солярку, бак около 15, стоит 15 на 10 киловатт. Я бы присмотрелся всё таки с выхлопом из гаража.
---------- Добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее написано было в 08:45 ----------
Да к Василичу бы я прислушался, отопители от кунгов, нормальный вариант и по деньгам и по комфорту.
Старый 29.12.2012, 10:27   #12
Я Василич
Сообщение от x22dth
Где-то проскакивало, что есть на 220 вольт, может враки, но я не встречал.
Старый 29.12.2012, 14:58   #13
виктор веселов
хочу такую,если жабу победю.http://www.vseinstrumenti.ru/dizelna..._63706390.html
Старый 29.12.2012, 16:16   #14
gаns
Аватар для gаns
У нас в кооперативе кто-то греется зимой, пока не вычислили. Электричества на дофига напалили. По растаянным крышам не пропалили, значит в подвале что-то выращивают.
Старый 29.12.2012, 16:27   #15
gаns
Аватар для gаns
Печь на отработанном масле - чертежи, инструкция и - Архив Книг
9 мар 2011 ... Название: Печь на отработанном масле Автор: Н.Тетюхин Формат: ...
посвящена изготовлению самодельной печи на жидком топливе.
Старый 29.12.2012, 16:42   #16
gаns
Аватар для gаns
Преимущества печи на отработке
1.Экологичность
Не дымит ни внутри (в помещении), ни снаружи (из вытяжной трубы). Поэтому, такую печку на отработке Вы можете эксплуатировать и в центре вашего населенного пункта и на даче, не загрязняя окружающую среду,вашим соседям не придется дышать вредными выхлопами! При этом топливо для этой печки на отработке можно раздобыть в соседних гаражах или СТО.
2.Экономичность
Каждый автовладелец хотя бы раз в сезон меняет моторное масло!И потом ломает голову - как избавиться от отработанного масла? Вот он источник вашего топлива.Можно договориться с соседями по гаражу, даже установить какуюлибо емкость для слива отработанного масла! Отработка любой степени загрязненности (неочищенная). Теплоотдача аналогична электрообогревателю в 12-15 кВт/час.
3.Простота в эксплуатации
Наливай, регулируй мощность и грейся. Принцип работы очень прост – горение паров кипящего масла. Нет никаких форсунок и капельниц! Особенно это удобно при хранении топлива на морозе - нет проблем с проходимостью канала, подводящего топливо, ввиду полного отсутствия этого какнала. Вся регулировка происходит крышкой над заливочным отверстием. Мощность горения Вы можете уменьшить от еле теплой конструкции печки до раскаленной до красна (800-900 град С).
4.Надежность
Простая и надежная конструкция. В печи на отработке просто нечему ломаться! Отсутствие форсунок и капельниц позволяет эксплуатировать печку при любых температурах воздуха,даже в условиях Сибири и Крайнего Севера!
5.Мобильность
Легко демонтировать печь на отработке и перевезти в багажнике своего легкового авто. Например из гаража на дачу и обратно. Поскольку вес печки небольшой и составляет всего около 25 кг, а ее габаритные размеры: 70х35х40см, Вы легко сможете уложить ее в багажник любого автомобиля. А поскольку монтаж (установка составной вытяжной трубы) и демонтаж (съем трубы) занимает всего несколько минут, Вы можете легко и быстро проделывать эту процедуру. При этом пользуясь одной и той же печкой в гараже и на даче.
6.Автономность
Печка на отработанном масле не зависит от погоды и электричества.
Разжечь печь и пользоваться ей Вы сможете хоть
среди голого поля , кроме тепла вокруг себя, выполучите еще и свет горящего внутри нее огня, который очень хорошо освещает все вокруг через отверстия в соединительной трубе.
7.Нет открытого огня
Пламя внутри конструкции. С точки зрения пожаробезопасности, теплушка менее опасна, чем обычная кухонная газовая печь:
- во-первых, отработка сама не горит (горят лишь ее пары)
- во вторых, огонь гудит внутри печки и наружу не вырывается.
8.Возможность подключить еще и водяное отопление.
Установив на верхнюю поверхность печки бак с водой и сделав в верхней части его вывод в систему водяного отопления, а "обратку" (остывшую в системе воду), через другую трубу вернуть в тот же бак, Вы получите регулируемую систему водяного отопления на топливе, гораздо дешевле газа или электричества.
---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее написано было в 16:41 ----------
http://www.mirniy4x4.ru/topic/131-об...а/page__st__20
Старый 29.12.2012, 17:19   #17
виктор веселов
все это хорошо,но есть разные запросы и требования.часто нужен именно быстрый(моментальный) нагрев помещения.для разных случаев.считаю,что только дизельные отопители с нагнетающим вентилятором способны это сделать.еще оптимальный вариант-предпусковой отопитель от икаруса(с раздельным выхлопом).при -15(-18) через 20 минут в гараже можно снимать верхнюю одежду.правда двери и сам гараж должны быть утеплены
Старый 04.01.2013, 09:33   #18
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Мебельный степлер + картонные коробки (магазины, аптеки с удовольствием отдадут, и спасибо скажут) . "обстрелял" весь гараж. Очень эффективно!!!.
Старый 27.01.2013, 19:22   #19
igor 96
Аватар для igor 96
Онлайн: igor 96 вне форума
Был(а): 01 июн 2025 21:09
Автомобиль: рено дастер Luxe Privilege 2.0 4x4
Всем привет! Сделал печь работает на отработанном масле.В гараже -10* через час на термометре уже +2*больше не нагревал.Гараж не утеплён.печь у меня квадратная. В инете есть чертежи. Весь метал на печь купил на вторчермете.
Старый 11.12.2013, 12:16   #20
Alexei 44
Доброго всем дня!
Стою перед выбором, что взять
Задача следующая: Быстро и не надолго обогреть достаточно хорошо утепленный гараж до 20-25 градусов.
(эл.пушка на 3кВт прогревает максимум до +13 при -5 на улице, этого мало)
Кто пользуется ГАЗОВОЙ пушкой, плюсы и минусы по сравнению с ДИЗЕЛЬНОЙ?
Газовая вместе с баллоном мощностью 15кВт обойдется примерно в 7-8тыс.
Дизельная на 10 кВт стоит от 10тыс.
Буду рад любым комментариям!
Подлокотник и его установка skela Аксессуары и допы 1252 17.11.2024 19:18
Спидометр и его погрешности. Батька Сашка РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 39 06.02.2021 18:21
Как правильно купить гараж? nikolavniipp БЕСЕДКА 33 03.01.2019 00:19
Двигатель Duster и его системы Moder Двигатель - общее 15 14.12.2018 01:07
Как убрать гараж-сарай из своего двора? gаns БЕСЕДКА 33 17.02.2013 15:51
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
