Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 25.05.2014, 20:38   #1
EvilDay
Аватар для EvilDay
Онлайн: EvilDay вне форума
Был(а): 06 авг 2016 19:46
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
По умолчанию Головное устройство MyDean AND3157
Штатное головное устройство MyDean AND3157
Штатное головное устройство MyDean это комплексный центр, обладающий всеми современными мультимедийными возможностями. Данное головное устройство устанавливается в штатное место и не изменяет дизайн интерьера, так как оно было сконструировано специально для вашего автомобиля.
Головное устройство MyDean 3157-Z построено на базе новейшего процессора STE семейства ARM Cortex, обеспечивающего высокую производительность и скорость обработки данных. На головное устройство установлена операционная система Android 4.0.3.
Важным обновлением головных устройств третьей серии является встроенный звуковой процессор DSP, существенно расширяющий возможности настройки звука.
Ещё одна новинка – модернизированный радио модуль с улучшенным качеством приёма радиосигнала. Теперь даже самый слабый сигнал не будет утерян.
Яркий 7-дюймовый сенсорный экран с разрешением 800x480 (1152000 пикселов), обладающий высокой контрастностью, позволит вам удобно управлять устройством, а в сочетании со встроенным DVD плеером - просматривать видео и фотографии с поддержкой форматов DVD/VCD/CD/CD-R/MP3/MPEG4/WMA/JPEG, а так же видео высокой чёткости HD .
GPS-навигация, работающая на базе процессора SIRFatlas IV, поможет вам проложить оптимальный маршрут и не даст сбиться с пути. С помощью 3G модема (приобретается отдельно) вы сможете узнать о пробках на своём пути, а также проверить почту или пройтись по любимым интернет-страницам посредством встроенного популярного браузера Opera. Кроме этого, возможно подключение к интернету с помощью Wi-Fi адаптера.
Опционально к головному устройству можно подключить видеорегистратор, который будет управляться с сенсорного экрана устройства и записывать изображение на SD-карту.
Виртуальный CD-чейнджер позволит вам загрузить до 20 AUDIO CD дисков во встроенную память устройства и прослушивать их непосредственно из головного устройства.
В качестве недорогой, но полезной опции, к головному устройству возможно подключить камеру заднего вида, которая автоматически активируется при включении задней передачи и поможет вам запарковать автомобиль без неприятных последствий.
Важно ваше мнение по данной балалайке, а именно альтернатива с али с звуковым процессором DSP.
Старый 26.05.2014, 20:26   #2
Niv43
Аватар для Niv43
Онлайн: Niv43 вне форума
Был(а): 18 сен 2021 17:21
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
По умолчанию Re: Головное устройство MyDean AND3157
Я купил устройство на Али по виду 1 в 1.
http://ru.aliexpress.com/item/Pure-A...078236433.html
Платформа S150, обновленная (DSP присутствует). Играет неплохо.
Изначально был андроид 2.3. Прошил 4.03.
Скриншоты на сайте Mydean - обычная оригинальная прошивка 4.03. Сами они похоже ничего не дорабатывали, да и скачать прошивку на их сайте нельзя. Поэтому не рекомендую переплачивать. Гарантия? Нет, спасибо. Материнская плата на данный девайс с Али - около 3000 руб., несложно поменять самому. Есть и экран, и прочие запчасти.
Мне с Али устройство досталось за сумму чуть более 15 т.р. с учетом пересылки EMS почтой (доехало из Китая за 6-ть (!) дней). Не совсем корректно работал джойстик подрулевого. Читайте тему с подрулевым на этом форуме - там я все расписал. Я выкатил претензию продавцу за джойстик - и вернул себе с оплаченной суммы еще 1700 руб.
А вообще, читайте сторонний форум по устройству:
http://4pna.com/showthread.php?t=12544
Все ответы там....
Старый 26.05.2014, 21:17   #3
EvilDay
Аватар для EvilDay
Niv43, Спасибо большое за отзыв, если не затруднит объясните пожалуйста нюансы:
1) Количество выходных тюльпанов 6 или 5? (канал саба моно или стерео)
2) Реализация DSP в данной балалайке насколько продвинута.
3) Насколько долго грузиться?
4) Работа без зажигания как у стандартной балалайке.
Просто ломаю голову как красиво реализовать музыку в машине, основных вариантов 2, это мафан с DSP дальше усилители. Либо штатная голова - аудисон бит тен - усилители.
Старый 26.05.2014, 23:51   #4
Niv43
Аватар для Niv43
EvilDay, по пунктам:
1. Канал саба - моно.
Ниже картинка коммутации проводов из лота на Али (извиняюсь за качество - свою сканить негде и лень, но что-то рассмотреть можно)
2. Не продвинута. Нет возможности выставить задержки по каналам.
Фактически DSP на данном устройстве - это просто полноценный ~12 полосный эквалайзер (не программный, а аппаратный - т.е. влияет на радио и компакт-диск и т.д.), регулируемый спец. эффект типа 3D, регулируемая тон компенсация и усиление низких частот, ну + регулировка усиления и частоты среза саба. Скриншоты оснасток настройки звука DSP в сети не нашел, если интересно - сниму завтра в машине на телефон и выложу. Прежде всего устройство с DSP означает - что используется более новая ревизия устройства, где улучшено качество звука и решены проблемы с чувствительностью радио. В старой версии с этим было несколько печально.
3. От 20-25 секунд на 2.3, до 45-50 сек. на 4.03 с кучей погодных и новостных виджетов, неродным загрузчиком, "живыми" обоями (эквалайзер в такт музыке), 3G\WiFi и т.д.
4. Нет. Только с зажиганием. Есть возможность переделать провод, но на форуме 4pna были сообщения о высоком потреблении устройства в режиме простоя и риске "изжора" аккумулятора.
При заказе я не рассматривал подобное устройство всерьез с точки зрения качества звука. Прежде всего был нужен широкий функционал, куча "бесплатных" программ в андроид (практически "халявная" навигация и т.д.). Но звучание даже приятно удивило.
Еще на родной магнитоле я заменил динамики на коаксиалы JBL GT6-5 (13 см. в штатные места без пиления) и некоторое время слушал их на штатной. Высоких резко прибавилось, низкие не изменились, а даже стали хуже. Попытка прибавить низких ощущалась, но качество было очень невысоко - стоял гул и гудение. И это при том, что у этих JBL паспортная чувствительность далеко не низкая - 93 дБ.
Установка китайской "балалайки" ощутимо изменила звук в лучшую сторону. За счет регулировки баса и тон компенсации в DSP низкие играют так, что пассажиры считают будто сзади у меня стоят 16-е блины. Нельзя считать конечно это полноценной заменой сабвуферу, у меня стоял недорогой саб в прошлой машине - но я передумал ставит его в эту
Нужно ли вам такое устройство? Экспериментировать любите? Это устройство прежде всего для энтузиастов, с кучей свободного времени. Вам это на сайте MyDean и Али не напишут, но это так. Я также не уверен, что российский перекуп доработал адаптер джойстика. Там скорее всего тоже будут нюансы.
Прошивка сама сыровата. Что на 2.3, что на 4.03. Я перепрошивал свою где-то раз 15 (не шутка), пока не подобрал прошивку и сочетание программ работающих стабильно. Особо не стойкие даже перешивают устройство на WinCE. Там не так функционально, но зато менее глючно.
На 2.3 например, при выключении магнитолы до окончания загрузки (ключ повернули, проехали 5 метров и заглушили, например) слетали все установленные проги и приходилось ресетить устройство и ставить их заново. Вис намертво при запуске с последними картами 8-й Навител при попытке вбить адрес. На 4.03 такого уже нет, но мелкие глюки могут портить настроение. Например - не отображаются при входящем звонке фамилии абонента из адресной книги (пока в нее не зайдешь), не всегда сортируются в штатном проигрывателе MP3 с картинкой в тегах (на 4.03 картинка внутри MP3 вообще перестала отображаться), при запуске стороннего проигрывателя периодически не отключается само радио и продолжает параллельно играть и т. д.
Но функционал широкий. Это и аналоговый телевизор (есть возможность получить в т.ч. DVB-T2 доп. блоком), и камера заднего вида, возможность прицепить парктроник, возможность выводить на сторонние экраны (например в задних подголовниках) видео и звук независимо от основного монитора. Доступно радио с RDS, компакт-диск в т.ч. DVD, любые форматы видео и аудио с флешки либо microSD, bluetooth, интернет по WiFi и 3G + куча прочих программ под андроид.
Все, конечно, ИМХО, но если хотите строить серьезный звук, использовать отдельные усилители - возьмите лучше 2 din пионер или альпайн с DSP. Функционал - значительно, в разы меньше, но работает стабильно, хорошо звучит и имеет широкие настройки.
Сам в некой, небольшой мере отношусь к техническим энтузиастам и нюансы с ПО устройства - не являются для меня проблемой и решаемы. Ветка форума 4pna большая, а энтузиасты пилят свои альтернативные прошивки.
Сам своим устройством очень доволен. А вам - информация к размышлению.
Последний раз редактировалось Niv43; 27.05.2014 в 01:07. Причина: орфография, пунктуация
Старый 04.11.2014, 00:45   #5
VIKUR
Аватар для VIKUR
Онлайн: VIKUR вне форума
Был(а): 04 ноя 2014 00:55
Автомобиль: Рено Дастер 4х2 2.0 АКПП
Доброго времени суток!
Установил сегодня MyDean AND3157.
Про характеристики и пр. написано много на сайтах интернет-магазинов, но вот отзывов о проблемах нигде нет.
И так. После эксплуатации первого дня замечены следующие проблемы:
1.Хендс-фри по блютузу работает, но меня плохо слышно. Внешний микрофон не подключали, т.к. сказали, что от внешнего микрофона слышимость еще хуже.
2.Модем 3G не работает, магнитола к интернету не подключается. Причина пока не ясна.
3.В Навителе не работают звуковые подсказки. Также не понятно в каких случаях при работающем навителе можно слушать радио. То работает, то нет.
4.Руководство пользователя на русском, но мало информации. В том числе по описанным проблемам ничего не написано.
Если кому то знакомо решение описанных проблем прошу поделиться.
Постараюсь по-возможности информировать о других обнаруживаемых проблемах.
Старый 04.11.2014, 15:26   #6
Niv43
Аватар для Niv43
Пользуюсь 10 месяцев таким аппаратом.
Кратко по пунктам:
1. Не подключали внешний микрофон - напрасно.
2. Устройство имеет ограниченный список поддерживаемых 3G модемов. На android 2.3 была возможность добавлять новые модели модемов. На 4.03 такой возможности уже нет. Не забывайте, что необходимо забить в настройках правильный APN оператора связи.
Читайте сторонний форум по устройству. Я давал ссылку в этой ветке.
3. Назначьте на кнопку навигации запуск Navitel'а. И попробуйте еще раз.
4. Повторюсь, читайте сторонний форум.
Плюсы и минусы устройства я описывал в данной теме. Искренне желаю терпения и усидчивости.
Далеко не все проблемы можно решить, а с учетом того, что устройство практически снято с производства - нет особых надежд на новые прошивки от производителя.
Тем не менее последняя прошивка от 20140911 вполне терпима.
Продам головное устройство intro chr-1414 konstantinov Аксессуары, предметы тюнинга 7 03.04.2015 21:28
НЕштатная магнитола MyDean 7198 maslovyu Мультимедиа 15 14.10.2014 12:00
Домофон запирающее устройство Ростелеком vir-smu15 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 14 18.04.2014 14:25
Продам Головное устройство Дастер AlexKras Аксессуары, предметы тюнинга 7 06.02.2013 01:42
Устройство развязки аккумуляторов(УРА) Агент 000 Свет и оптика 12 18.12.2012 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
